1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. FedorScherbakov
    FedorScherbakov
    FedorScherbakov
    Слабо верится в двойной УФ. У меня есть опыт работы с продукцией данного завода, и там с одной стороны УФ то не всегда наносят.
  2. FedorScherbakov
    FedorScherbakov
    FedorScherbakov
    Довериться гарантии, прочитать что написано в гарантийных условиях. Кто-то пишет 20 лет гарантии, а в документе "при условии складского хранения". Надо смотреть чтобы была гарантия на фактические использование.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А заслуживают ли доверия наши производители? Если заслуживают, то как же так получилось, что качество продукции массово упало ниже плинтуса? Мне кажется, в наше время более менее заслуживает доверия только сарафанное радио.
  4. FedorScherbakov
    FedorScherbakov
    FedorScherbakov
    Для этого, наверное, и создана эта тема, @Анкор Плюс тут часто отвечает на вопросы по маркам. И я в целом согласен с ним.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Практика лучший опыт :) На рынке ПК порядка нет, если пару лет назад в том же Леруа можно было найти нормальный ПК, сегодня там продают только облегченный лист, и народ сметает целыми пачками, в магазине Петрович такая же ситуация, только работают они с другими производителями.
    На нашем рынке все решает цена производитель вместо одного нормального листа из этого же количества сырья делает два облегченных, чуть снизив цену на лист, а по итогу двойная прибыль. Лист купили два раза, лист испортится за пару лет, придут и опять купят новый. Не нужна ждать 15 лет, облегченный поликарбонат испортится за 5-7 лет :)
  6. GoldenAxe
    GoldenAxe
    GoldenAxe
    Подскажите, пожалуйста, стоит ли связываться с п/к Polidin (Полидин)? Очень мало информации о них. Цена немного ниже карбогласса или полигаля.
  7. Нестандарт
    Нестандарт
    Нестандарт
    что то из разряда облегченки, чудес не бывает, хорошие вещи не стоят дешего, а если и стоят то не такие уж они и хорошие.
  8. FedorScherbakov
    FedorScherbakov
    FedorScherbakov
    Уверен, что до карбогласса, полигаля или новаттро он по качеству не дотянет.
    Кроме удельного веса, дешевизна может быть достигнута за счет некачественного UV или больших допусков (например, берете 0.52, получаете 0.45)
  9. GoldenAxe
    GoldenAxe
    GoldenAxe
    Спасибо. Купил в итоге карбогласс премиум 4мм.
    Остался вопрос в конструкции - между стропилами 80см, но в ни в коньке ни по стене нет продольной обрешетки. Сейчас ввариваю продольное ребро посередине (общая длина ската = 180см), что даст по 2 ячейки 80х90см на пролет крыши, но без ребер сверху и снизу. Достаточно ли этого будет, или добавить еще по обному ребру в нижней точке?
    Картинку прилагаю
  10. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Внизу обязательно. Иначе будет провис даже под своим весом, а снегом вырвет крепления.
    И посередине надо 2 ребра. Я сделал одно, но у меня ячейки 550х900 мм. И то провисает... ПК на крыше теплицы.jpg
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @GoldenAxe, поликарбонат на стенки нельзя крепить в горизонтальном виде, соты вертикально должны быть. У вас не по инструкции на фото, не важно какого качества ПК при таком варианте будет вода внутри и быстрое зазрушение листа. Да и на крыше жуткие прогибы от горизонтального расположения сот, так нельзя монтировать лист, соты должны в землю и небо смотреть.
  12. GoldenAxe
    GoldenAxe
    GoldenAxe
    @fgh, это я уже знаю, спасибо!
    На фото - парник в его текущем состоянии, до переделки.
    Хотя стоит сказать, что в таком виде, с п/к 4мм он простоял более 10 лет.
    Только половина крыши свое отжила.
  13. Нестандарт
    Нестандарт
    Нестандарт
    Кто то имеет в анамнезе, решение, если лист 4мм замят, но не насквозь а немного, (фото)
    сильно ли урежется гарантийный срок? уф слой получается в месте сгиба тоже поврежден, или он достаточно гибкий?
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Гарантийные обязательства завода аннулируются при любом механическом повреждении листа.
    УФ слой (если он есть) при замятии листа не повреждается.
    Говорить о гарантийных обязательствах завода для данного конкретного случая вряд ли возможно ввиду нескольких факторов.
  15. Нестандарт
    Нестандарт
    Нестандарт
    это понятно, что гарантия и так далее, я про сам факт того что уф слой не трескается, я это и хотел услышать так сказать
