1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    Доброго всем дня,
    Строю навесы из сотового ПК над верандой и над автомобилем, размеры каждого около 7 м на 4.5 м.
    Конструктив - стропила с шагом 525 и и продольная обрешетка, конструкция металл.
    Хочу купить максимально надежный и долговечный сотовый поликарбонат 10 мм, ограничен цветовой гаммой (серый-серебристый).
    Из вариантов вижу Карбогласс Премиум (заявленная гарантия 20 лет) и Полигаль Стандарт ГОСТ (заявленная гарантия 15 лет).
    По причине ограниченной цветовой гаммы из списка выбыл Роялпласт.
    Сильно цифрами гарантии не обольщаюсь, но все же, +5 лет приятно)
    Какой материал порекомендуете использовать?
    Спасибо!
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Они сопоставимы.
    Из этих двух выбирайте тот который ближе по доставке и ниже по цене.
  3. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    @Анкор Плюс, одинаково неудобны) покупаю в Москве, везти в Тверскую область. Цена за лист одинакова. НО, у Полигаль есть один плюс - могут сделать листы нужной мне длины. Благодаря этому а) Избавлюсь от 4 продольных стыков (небольшой ширины, 400 мм каждый, но все же). б) Будет какая то экономия (около 4 тыс руб) благодаря снижению отхода.
    Брать Полигаль и не смотреть на 15 лет гарантии против 20 у Карбогласса?
  4. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    У меня в таком виде простоял не меньше, просто удобней кроить! А по инструкции пустил на маленкий свес крыши)!
  5. Нестандарт
    Нестандарт
    Нестандарт
    прожить бы столько еще
    P/S если наценку на нестандарт сделают может и дороже выйти
  6. Владимир1504
    Владимир1504
    Владимир1504
    Астрахань
    Анкор, здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, шаг крепления разъемного поликарбонатного профиля с стропилам.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    350-500 мм.
  8. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Добра всем
    Нужно будет крепить профилированный поликарбонат.
    Остановился на выборе вот таких термошайб
    Как понимаю крепить нужно в гребень, так ?
    И вот еще вопрос, что практичнее прозрачные или черные ?
    Где то читал что под прозрачными может "цвести", кто может сказать так ли это ?
    Еще видел что рекомендуют ставить такие серые, но в наличии их нет, только прозрачные и черные.
    Что из них выбрать ?
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    а в чем разница?
    у меня серые, по прошествии 5 лет края потрескались.
    вообще черные лучше остальных должны себя на солнце вести.
  10. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Черные греются больше, под прозрачными может зацвести, поэтому "типа" серые в самый раз.
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    это байки продавцов)
    самые лучшие черные, максимальная защита от ультрафиолета.
    а то что больше греются - любой силикон выдержит 200*С.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Эх, если б это был силикон...
    Это кабельный пластикат, он же пластифицированный ПВХ. Смерть для поликарбоната.
    Медленная, разрушительная, малозаметная, но верная.
  13. Нестандарт
    Нестандарт
    Нестандарт
    на коробках пишут это синтетические эластомеры. Международное обозначение EPDM)
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Практика такова.
    ЕПДМ пишут на серых и черных спейсерах. И это же пишут в отгрузочных документах.
    На коробках с прозрачными или ничего не пишут или пишут опять же ЕПДМ, но в отгрузочных документах пишут PVC. Информацию о том что это ПВХ можно найти и на сайтах оптовых поставщиков этой беды.
  15. Vzrosliy
    Vzrosliy
    Vzrosliy
    Добрый вечер!
    Пару месяцев назад заказал навес из поликарбоната. Металлоконструкцию сделали хорошо, а вот поликарбонат с первого дня ужасно трещит, расширяясь на солнце, а затем сужаясь. Сначала меня убеждали, что после недели жары он трещать перестанет, но нет)
    Закрепили по периметру с шагом 50см, а внутри сделали ооочень редкие крепежи.
    Заставил горе-работников приехать, научил их как правильно крепить и с каким шагом) В тот день был сильная жара и поликарбонат был просто волнами! Один лист из 5 закрепили с шагом около 40см по всей площади.
    Как думаете, поможет ли, если добавить также крепежи на остальные листы?
    Можно ли это делать в жару?
