1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. LyulinAlexey
    LyulinAlexey
    LyulinAlexey
    @Анкор Плюс, доброго времени суток. Прочитал в теме, что UP-профиль должен быть на 4 мм ниже края поликарбоната, чтобы вода стекала. Отверстия в нем через 300-350 мм в профиле. 1) А под профилем какая минимальная высота до горизонтальной поверхности (фундамента) необходима для нормального стекания воды? Те же 4мм? 2) если крыша это отдельный кусок ПК, его срезы запечатываются наглухо, как и верхний край стенки?
  2. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
  3. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Ну, в этой ветке только и говорят о соединении в стык через профиль.
    Внутри у меня предусмотрены конструкции для всякого подвешивания.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @LyulinAlexey, мне кажется я уже отвечал на этот вопрос где то?
    1. Не менее 4-5 мм. Идеальный вариант когда отлив подходит под поликарбонат с уклоном в сторону отмостки.
    2. Верхний край заклеивается глухим герметизирующим скотчем, нижний срез листа перфорированным паропропускающим скотчем.
  5. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    Прошу извинить, если вопрос был ранее. Возможно ли использовать обычный канцелярский (прозрачный) скотч, накрывая его торцевым профилем? Намного ли разница в сроке службы? Не хватило буквально 1,5 метра, брать новую бухточек - и много, и далеко ехать. А хочется закончить побыстрее...[/user]
  6. sivi
    sivi
    sivi
    Ярославль
    Можно и уплотнитель для окон приклеит, но у меня и так не протекает. На самом деле такой способ прощает некоторые неточности в монтаже.
  7. LyulinAlexey
    LyulinAlexey
    LyulinAlexey
    Благодарю. Возможно я пропустил...Уточнить хотелось по поводу верхнего стыка. Теплица прямостенная арочная, крыша и стена будут отдельными кусками. Поэтому на крыше образовывается два одинаковых края. Вот и хотелось бы знать, как правильней будет запечатать их - оба наглухо или оба перфорированным скотчем и под профиль?
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @LyulinAlexey, два одинаковых края на крыше у вас может образовываться только в одном случае, если лист лежит сотой горизонтально. Тогда левый и правый край листа с открытой сотой.
    Но это неправильное расположение листа. Лист на крыше должен лежать только и исключительно сотой расположенной вертикально. Тогда верхний срез закрывается гермолентой, нижний срез перфолентой.
  9. LyulinAlexey
    LyulinAlexey
    LyulinAlexey
    Снова не получилось донести свою мысль) сейчас понял в чем ошибся. Теплица не арочная. У теплицы прямая стена 1900, крыша аркой, но на границе арка-стена излом.
  10. Нестандарт
    Нестандарт
    Нестандарт
    Кризис таки доконал Карбогласс, закрывают филиалы (
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    На кровельных листах открытые торцы закрываете перфолентой, на стеновых листах верх гермолентой, низ перфолентой.
  12. LyulinAlexey
    LyulinAlexey
    LyulinAlexey
    Спасибо!
  13. fgh
    fgh
    fgh
    С чего это вдруг? Они же все сейчас продукцию в Европу гонят за евро и зеленые бумажки. А регионам ПК не нужен, все равно в ходу одно фуфло облегченное в три раза от нормы!
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Чем можете подтвердить что это не просто ваше личное предположение, непонятно на чём основанное?
    ФНС каждый год проводит аудиторскую проверку финансового состояния предприятий и, согласно аудиторскому заключению на 31.12.2019, Финансовое состояние АО "КАРБОГЛАСС" значительно хуже финансового состояния половины всех средних предприятий, занимающихся видом деятельности производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей.
    Это объективные данные и спорить с ними было бы глупо.
    Если считаете что результаты аудиторской проверки за 2020 г. будут лучше, то можете сами найти их и убедиться что чуда не произошло.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Слышали звон...
    Во первых перестали уже гнать. Потому как стоимость сырья практически сравнялась с забугорной.
    А во вторых, они гнали туда монолитный. А сотового у них и своего было как гуталина на гуталиновой фабрике
