1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @fgh, спасибо по рекомендации по перевозке. Да, планирую перевоз на багажнике. А, био, это не рекламный ход? По всем параметрам, вроде, новатро лучше.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @druid1965, Кто-то верит, кто-то не верит... единого мнения на этот счет нет! У них на сайте есть отчеты испытания с 2012 года по 2017 :) Подробно рассказывается как и что у них вырастало, я поверил и решил сам испытать! Хотите подольше использовать ПК берите новатро.
    По срокам созревания обычный и био одинаковые, разница не заметна, плюс минус туда сюда, а вот по массе плодов био лучше обычного ПК без покрытия. Многое зависит от качества посадочного материала и конкретного сорта!
  3. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @fgh, спасибо, посмотрел на таблицы. Скорее всего возьму более износостойкий, там разница в 300 рублей на 12метровом листе. Или, что будет в наличии, при моем посещении .
  4. zid83
    zid83
    zid83
    Приветствую, подскажите о поликарбонате от завода готовых теплиц из подольска или политек
    ну это 2 варианта поликарбоната предлагаемые на выбор
    поликарбонат от згт на 3000р дороже на 6 метровую теплицу
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Ни ЗГТ, ни Политек не являются непосредственными производителями сотовых листов.
    Они заказывают листы под своей торговой маркой на специализированных заводах производящих листы. Нужно сравнивать характеристики которые заявляют эти продавцы.
  6. zid83
    zid83
    zid83
    Ну со слов менеджера згт плотность 0.8 политек плотность 0.7
    на теплицу с згт 2 года гарантии с политеком 1
    с учётом что 0.8 и 0.7 это отличная плотность, но я не верю в слова менеджера продающего теплицы
    по сути как я понимаю при плотности 0.8 лист поликарбоната 2.1х6 4мм должен весить чуть больше 10 кг? как бы вот его взвесить бы, но сомневаюсь что до покупки дадут
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    А каким документом подтверждаются гарантийные обязательства и что подпадает под понятие "гарантийный случай"?
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    необязательно весь лист вешать, можно взять метровый кусок и экстраполировать.
    да хоть 10х10 на кухонных взвесить)
    пусть тогда в товарнике напишут плотность/вес или сертификат дадут.
    тогда если что можно будет вернуть, а не захотят по-хорошему - суд заставит.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Весь выпускаемый в России сотовый поликарбонат (как и любой другой продукт и товар) должен производиться на основании ГОСТа или ТУ завода изготовителя. И если ГОСТ, это открытый документ и с ним можно ознакомиться, то ТУ делает каждый завод под себя и как правило это не публичная информация.
    Из ГОСТа мы можем узнать, что вес 4-ки должен составлять 800грамм за м. кв., 6-ки=1300 грамм, 8-ки=1500 грамм, 10-ки =1700 грамм. При этом допускается изменение веса не более чем на 7% от регламентного. Если производитель маркирует продукцию как соответствующую ГОСТу, но таковой не являющейся, то производителя можно привлечь к ответственности.
    Если мы смогли ознакомиться с ТУ конкретного производителя, не факт что мы сможем предьявить производителю какие либо претензии. Поскольку регламентный вес может быть заявлен и как в ГОСТе, но допуск на изменение веса может быть любым. И 10 и 20 и 40 (и 99) процентов. Производителя можно привлечь только если он не соблюдает им самим установленные правила.
    По состоянию на сегодняшний день о выпуске листов в соответствии с ГОСТом заявили только 4 российских производителя. Карбогласс, Полигал Восток, СафПласт и Кронос. И только в одной, самой дорогой марке из своей линейки производимых листов. То есть, если говорить о Полигале то у него только "Стандарт" должен соответствовать ГОСТу (и только по нему можно пытаться предьявлять претензии на соответствие). Полигаловские "Практичный", "Колибри", "Киви" производятся по ТУ, со всеми вытекающими из этого последствиями.
    Бывает доходит до маразма. Гос. заказчик подает заявку на поставку сотового листа в которой указано что лист должен быть обязательно ГОСТовским, но при этом в дополнительных требованиях (цвет, размеры листа) указан вес листа на 48% меньше чем допустимое согласно ГОСТа поле допуска. Что для суда будет приоритетным в обвинительном заключении, ссылка на ГОСТ или конкретное указание на характеристику не соответствующую ГОСТУ? (тендер на 800000 руб)
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Анкор Плюс, я и говорю - если укажут в товарнике характеристики то от них и будут толкаться если что. причем отвечать будет продавец. а уже продавец в порядке регресса может предъявить изготовителю (если у него прямые поставки)
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вот я сейчас брошу сюда Сертификат соответствия Полигал Востока на сотовый лист (кстати, на соответствие ТУ) и Гарантийные обязательства Полигала, а вы посмотрите (но только с юридической точки зрения) на правовые перспективы вас как покупателя защитить свои интересы.
    Я их нахожу туманными.
    Мне не известно ни одного случая в России и Украине судебного решения по поликарбонату.
    Досудебные были.
    Поэтому поликарбонатный бизнес с полным основанием можно назвать "бизнесом на доверии"
    А верить нельзя никому.
    Только мне (с) (шучу)
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Анкор Плюс, эт все относится к прямым покупателям, к тому же про вес там ни слова, нужно ТУ упоминаемые смотреть.
    к тому же наверняка @zid83 упоминал про 4мм, а гарантии и ТУ начинаются от 6, ну вы сами знаете)
    потому и говорю - что перепродавец напишет, по тому и будет отвечать.
    тут проще потому как речь только про вес.
    не затрагивается срок службы, проф. монтаж и т. д.
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Сермяжная правда жизни такова.
    Продавец действует по одному из имеющихся сценариев.
    1."не нравится, проходите дальше"
    2. выдает покупателю два вышеобозначенных документа (сертификат + гарантию), при этом не дав чек и расходные.
    3. Выдает все документы, но без ТУ (у всех без исключения производителей это "ДСП").
    Ни одного документа с весом у продавцов не существует. Прайс это не документ.
    Но судебная перспектива маловероятна не только из-за "хитрых" гарантий производителей и продавцов, но и потому что монтажники и покупатели сами создают предпосылки для проигрыша.(читайте внимательно гарантии). И жесткому и грамотному продавцу ничего не стоит поставить покупателя на место. Я по просьбе одного завода участвовал три раза в разборе полётов с серьёзными покупателями. На стороне завода. Призовые получил в полном обьеме.
  14. zid83
    zid83
    zid83
    Ээх загрузили
    вот краткий вопрос, беру теплицу основа (лидер) от згт
    варианта по поликарбонату 2 или от згт или минус 3000р и политек все листы 4 мм
    вот в кратце сэкономить и взять с политэком или с непонятно что от згт ?
    я бы рад взять без поликарбоната но не дают, а всё что посмотрено по каркасам в других местах абсолютно не понравилось
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    А кому сейчас легко?
    Берите любой, но требуйте
    1. Договор с указанием в спецификации марки и толщины поликарбоната, конструктивных особенностей каркаса. В договоре обязательно должны быть прописаны гарантийные обязательства на выдерживаемые каркасом региональные снеговые нагрузки, лакокрасочное покрытие каркаса, гарантийные обязательства на поликарбонат симметричные заводу производителя поликарбоната (это 5-7-10 или15 лет), и механизм реализации гарантийных обязательств.
    2. Расходная накладная и кассовый чек с датой, суммой, № договора.
    3. Если монтаж их (а они могут потребовать при выдаче гарантий), то акт выполненных работ.
