1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Пообщался. Признали, что это будет 0.48. Куплю, как есть. Использую еще где -то на боковины, а на крышу куплю весной три листа.
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Мне особено это место понравилось:
    Сижу, пытаюсь понять, что бы это значило :(
    На примере Подмосковья:
    - летний день (например, 1 июля), продолжительность светового дня 17:26;
    - максимальная энергетическая освещенность порядка 860 Вт/м2 (для горизонтальной панели) и почти 1000 Вт/м2 под углом 30 градусов к горизонтали;
    - поступление солнечной радиации за день, при ясном небе, может превышать 9 кВт*ч на квадратный метр горизонтальной поверхности, в среднем около 6 кВт*ч;
    - за год, поступление солнечной радиации в среднем для горизонтальной поверхности около 1000 кВт*ч, а для оптимальных углов наклона больше 1100 кВт*ч.
    То ли, речь идет о суммарном поступлении солнечной радиации за год, но тогда должно быть не 1000 Вт/м2, а 1000 кВт*ч/м2, и гарантия южнее Москвы не действует.
    То ли, речь идет о максимальной энергетической освещенности внутри года, в середине ясного летнего дня, тогда гарантия южнее Москвы тоже не действует, или действует не для всех углов установки листа. Впрочем, для горизонтального листа, южнее Волгограда тоже не действует :)]
  3. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Если проживет лет 7, то мне кажется более чем.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    С чего бы? Стеночки то при таком весе - тоню-у-у-усенькие. Ещё и ячейки не квадратные, а прямоугольные, почти один к двум, небось пальцами сдавливаются.
    А здесь вообще написано что метод защиты от УФ-излучения - стабилизация в массе, что равносильно его отсутствию.
  5. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Посмотрим, при внимательном рассмотрении это Sotalux. Сегодня привезли. Смотан в рулон. Жду весны. Только он блин 12 метров. Как его хранить до весны? Смотанный возможно нехорошо.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, пожалуйста, какой стороной монтировать вот такой профильный поликарбонат?
    Большим ребром к верху или к низу? На картинках видел и так и так.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Оптимальный баланс, ага :) в два раза практически облегчили лист. Долго он не прослужит.
  8. Simgeo
    Simgeo
    Simgeo
    Здравствуйте, подскажите размер соединительного профиля HCP интересует габариты камеры по саморезы. Хочу расставить фермы что бы профиль получался по центру с учетом зазоров поликарбоната. Интересует под поликарбонат 10мм
  9. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Посмотрим. А как его хранить до весны? Можно в рулоне ?
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Я хранил в рулоне свои листы, покупал зимой, лежали они так две зимы, распустил их по максимуму, больше 2 метров диаметр был и защитил от солнечных лучей и осадков, все нормально прошло. Вообще так не рекомендуют хранить, но где найти площадку в 12 метров? :) Лист в магазине вообще на улице валялся под снегом. У меня уже 5 сезон теплицы идет, разрушений ПК я не вижу. Если прибавить время пока лист лежал дожидаясь установки то больше половины срока эксплуатации уже прошло.
  11. Нестандарт
    Нестандарт
    Нестандарт
    Кто то сталкивался с Поликарбонатом для теплиц Teppol ? такое ощущение что там нет УФ защиты, вот только как это понять? Так же как и на поликарбонате от Брозекса или у Кинпласта была какая то линейка сильно дешевая. Сертификаты могут нарисовать на раз...
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Как варианты:
    1. Используйте портал общих информационных ресурсов для проверки выданных сертификатов соответствия
    2. Купите для проверки фонарик Convoy S2+ с УФ-светодиодом Nichia, излучающим на длине волны около 365 нм
    3. Используйте смартфон в качестве детектора УФ-излучения
    4. Попробуйте проверить наличие слоя УФ-защиты с помощью обычного фонарика, как рекомендует Александр.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Дурацкий совет он дает в видео с фонариком: Не мыть ПК опасаясь поцарапать защиту.
    Снег и лед царапает поликарбонат намного сильнее мягкой тряпки, а мыть его нужно, грязи сверху за сезон прилично прилетает. Сейчас минус на улице, снег падает на крышу теплицы превращась в лед, причем лед не тает в местах где ПК в воздухе, где ПК контактирует с металлическим каркасом теплицы лед растаял идут теплопотери через каркас. Днем будет плюс и вся эта корка поедет вниз скатываться. Так что тряпка ерунда, такие циклы идут каждый раз при выпадении снега на крутой крыше, чуть солнышко у нас все с нее едет.
    Лично я мою ПК как сверху, так и снизу и никакого негатива не вижу, лист не разрушается и теплица как новая.
  14. Нестандарт
    Нестандарт
    Нестандарт
    все это как то грустно звучит, у потребителя порой нет желания все это проделывать, и способы то так себе. Получается обман не раскрыть
  15. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    А нет ли способа увеличить УФ защиту поликарбоната подручными средствами? Скажем, обтянуть сверху УФ-стабилизированной пленкой. а года через 2-3 заменить ее?
