1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    А зачем это нужно? Берите нормальный ПК согласно стандарту и не мучайтесь, он будет служить так как заявлено! Проблемы на дешевых листах
  2. Timоха
    Timоха
    Timоха
    наверное проще сделать стеклянную теплицу
  3. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    То что заявлено, тоже не особо устраивает. ПК сейчас дорогой, хочется увеличить его долговечность максимально.
    Предполагаю что по соотношению цена-качество вариант с ПК все же получше будет. Сверху пленка, снизу ПК, между ними еще прослойка воздуха - т. е. теплица-термос - очень неплохой вариант, предположительно.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А как вы добьётесь того, чтобы между плёнкой и ПК был воздух?
  5. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Прокладки какие-нибудь использовать, Например те же полоски поликарбоната, только толстого. либо изначально пк крепить снижу каркаса, а пленку - сверху.
  6. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Есть пленки Светлица, заявлена хорошая защита от УФ. Правда и цена у них приближается к самому дешманскому поликарбонату.
    Еще есть такая штука как Цитадель Призрак - прозрачная краска (т.наз. лазурь) с защитой от УФ. Правда ляжет ли на ПК - неизвестно, скорее нет чем да.
    Ну и самое простое-полиэтилен, но это на 2 года максимум, потом менять.
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Так может вообще без поликарбоната обойтись? Если сможете правильно сделать два слоя пленки Светлица с зазором. И более прозрачной будет теплица.
    Хотя поликарбонат, наверное, скрепляет каркас.
  8. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Два слоя пленки = однокамерный стеклопакет. Пленка плюс ПК=2-хкамерный стеклопакет. Потеплее должно быть.
    Тут вопрос, не будет ли запотевать между пленкой и ПК. И- как скидывать снег при такой конфигурации. Однослойную пленку или даже ПК можно изнутри пошевелить палкой, и снег сойдет (наверное). При наличии двухслойного покрытия так вряд ли получится.
  9. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    В прошлом году арочная теплица (из профильной трубы) сложилась (7 лет простояла), производитель привез весной новую. Сказали, что с более толстой стенкой труба. И поликарбонат в комплекте. Так предыдущая теплица сложилась вместе с поликарбонатом. А та которая сейчас - поликарбонат провис между дугами, как простыня. Там снега 10-15 см было. Это такой поликарбонат? Наверняка привезли самый дешевый (уже не помню какой). Какой взять на замену, а то он местами порвался.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Если ПК висит значит большие растояния между дугами, нужно усиливать каркас, без этого мероприятия сколько не меняй ПК, толку не будет. Если это бесплатная замена была то привезли самый дешевый, на глаз же не видно, современный ПК облегчают в три раза от нормы, такой у нас дикий рынок, вместо одного листа делают три.
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго всем дня.
    Некие мастера смонтировали навес для автомобиля.
    Есть ли способ определить какой стороной уложен поликарбонат: УФ-защищённая сторона кверху или нет?
  12. Галина_
    Галина_
    Галина_
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! Нужен совет, какой поликарбонат взять. Надо оградить решетчатый забор, воняет от пруда. Вот и ломаю голову какой брать и какой толщины. Хотелось бы, чтобы качественный (лет на 15) и не очень дорогой. Буду благодарна за ответ.
  13. dmmos
    dmmos
    dmmos
    Галина, тут либо качественный, либо недорогой. Рынок конкурентный, никто не может себе позволить больших наценок. Поэтому если материал недорогой, остается лишь гадать, на чем сэкономил производитель: на качестве УФ-защиты, или на толщине стенок, или на качестве исходного сырья. Но любая экономия ударит по долговечности. Хотя ряд российских производителей говорят о долговечности 20 лет, на мой взгляд, обеспечить даже 15 лет мало кто может. Lexan наверняка сможет, но это дорогой импорт. Я покупал недешевый Royalplast и он за 7 лет и пожелтел, и местами потерял прочность.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @Галина_, нужно почистить пруд и не заниматься ерундой с поликарбонатом, как воняло так и будет вонять, ПК не поможет.
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Забором вы от запахов не отгородитесь никак, разве что делать герметичный купол над участком из монолитного поликарбоната, но это уже фантастика.
    Пруд пахнет потому, что в воде много органики и цветет. Лучше обратитесь в темы, что можно делать с прудом. Можно регулярно откачивать воду, тогда будет притекать более свежая, если будет. Пропускают воду насосом через песчаный фильтр, чистят химикатами и т. д. и т. п.
