1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Timоха
    Timоха
    Timоха
    еще есть стекло) и б/у стеклопакеты (даром отдают) но под них нужно строить тепличку уже по факту
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Реальных вариантов вообще-то больше.
    Монолитный поликарбонат с гарантией от 25 лет, плёночные материалы, может что-то ещё.
  3. Николай Н
    Николай Н
    Николай Н
    Курганинск
    У меня теплица покрыта поликарбонатом толщиной 6 мм. Живу в Курганинске Краснодарского края. Девять лет без проблем. Хоть и на юге живём, но снегопады бывают очень сильные. Всё выдержал поликарбонат. Хотя площадь большая кроме теплицы занята навесом 12 м на 6 м. Скорее больше проблем летом во время града. В городе у многих четвёрку попробивало. А у нас шестёрка не пострадала. Правда град бывает проходит полосами. Кого то сильнее задело. Кого то меньше. Но я думаю четвёрка тонковата явно. Нужна минимум шестёрка .
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @Николай Н, как показывает опыт форума от града чаще страдает 6 мм лист, 4 мм в этом плане надежнее. Каждый год поднимается тема с градом.
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Кинпласт хороший производитель, один из топовых.
    Эти рёбра внутри ячеек никакого усиления не дают, единственный смысл разделения ячейки - увеличение теплопроводности, т. е. такой материал по идее должен чуть лучше чем стандартный лист сохранять тепло. С точки же зрения прочности эти рёбра наоборот работают на ослабление - материал-то на них нужен и при прочих равных стенки и перегородки стандартного листа будут толще, а значит и прочнее. Ну а если стандартный лист ещё и тяжелее, то выбор вообще однозначен.
  6. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    Показывал в прошлом году товарищу по работе разницу между тепличным и моим поликарбонатом. Если тепличный он и я без напряга сдавливал пальцами, то мой я еще смог пальцами сплющить, а у него не получилось...
    Марку не говорю- тут ее ни разу не видел, да и смысла особого не вижу.
    Щупать, короче надо - образцы у продавцов в конторах. Не пару носков в магазине покупаем...
  7. Marihuana
    Marihuana
    Marihuana
    Спасибо всем за советы! Определились - лист с обычными сотами 0,8 кг/м2. Теперь вопрос другой. Понятное дело менять ПК пока рановато (МО). НО боимся, что в связи с последними событиями ценник сильно подскочет вверх к апрелю-маю.
    Вопрос следующий: можно ли купить ПК (он будет свернут в рулон ~d=0,9 м) и 1,5- 2 месяца хранить его в таком виде в неотапливаемом помещении? Не разворачивая? Где то слышала, что не рекомендуется, но если сейчас не купить и цена ПК вырастет, то мы и 4 мм купить не сможем(
  8. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    Это в гараже? а то я в позапрошлом году купил, свернул при перевозке - а хранить не получилось - в дверь не вошел, проем меньше 80 см оказался...Хорошо, что размер был известен, нарезал по 3,5 метра и занес. Но опять же - 210 по диагонали только с изгибом вошли, еле вдвоем затащили. Так что если не через ворота - то учитывайте сразу. Мне продумать перед покупкой это не получилось.
    Что касается сворачивания - ИМХО, зимой лучше по возможности диаметр побольше, летом он более пластичен, меньше шансов, что микротрещины пойдут.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @Marihuana, Можно, если сделать все по уму, у меня пк стоял в рулоне полтора года под навесом на улице, диаметр рулона почти 3 метра был, нужно закрыть его картоном, тентом, чтобы солнечные лучи не попадали на лист. Все прекрасно хранится в таком виде без последствий. Такой лист на данный момент в теплице, идет пятый сезон ее эксплуатации, плюс этот лист стоял в рулоне полтора года до монтажа и до этого валялся на базе прямо под снегом в сугробе. Так что если есть место где хранить и не затягивать рулон все пройдет хорошо. В теплицу я уже посалил лук и горчицу, посадки укрыты снегом.
  10. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    а на теплицу он что, меньшим изгибом укладывается? 3 метра - самая распространенная ширина типовой теплицы...
    Разве что сворачивать лучше его УФ защитой наружу, если хранить на улице
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @JAVS48, у меня теплица без криволинейных поверхностей, вертикальные стены и наклонная крыша, рулоны распускал максимально на сколько позволяло место хранения, я когда ПК покупал теплица в проекте была, а листы уже были, хранил их стоя в рулоне! При желании это возможно, по документам производителя хранить горизонтально листы требуется. Листы у меня были по 12 метров, хранить такое горизонтально места не было, а для рулона места нашлось!
    Вопрос выше был: Можно ли хранить лист в рулоне если очень нужно? Ответ: Можно, только соблюдая определенные правила. Если затягивать туго в рулон ничего хорошего не получится, адекватные производители указывают минимальный диаметр рулона до которого можно свернуть ПК не повредив лист. Вся информация есть в доступе, всегда можно спросить у продавца, если не в силах сами найти информацию.
    Продолжение темы
