1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @Marihuana, где вы это все находите? Что за паника? Вы читали мое сообщение выше? Я хранил листы в рулоне больше года на улице, никаких последствий для листов. Как правильно хранить описывал выше, повторяться не буду!
  2. Marihuana
    Marihuana
    Marihuana
    Все правильно- у Вас диаметр "рулона" был 3 м. Это почти как радиус теплицы. А у нас диаметр всех 4х листов в рулоне ~ 90 см. Отсюда и переживаем. И непонятно что делать- то ли бежать и укладывать ПК рулоном лежа, то ли его распускать, но на это совершенно нет места, а на улице хранить позволить себе не можем- воруют.
    Паника потому что муж изначально был против этой покупки в принципе (в нынешнее то смутное время). А я, получается, купила и по-сути выкинула эти деньги (немалые кстати), в случае, если ПК окажется непригодным для монтажа
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @Marihuana, Ну так занесите его в теплицу и разверните там.
  4. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    Думаю, что ему хуже уже не будет. Чисто технически догадываюсь, что возможны всякие микротрещинки от сворачивания, но если они есть - то уже есть (хотя, думаю, что вряд ли). Но вытаскивать его лучше, когда малость потеплеет - на холодном хрупкость должна быть больше, как на любом пластике.
    Но "микро" - это именно микро, т. е. не видимые глазом. Так мне кажется. Крутил я свой (обрезки) по холоду - особо проблем не увидел.
    Конечно, с хранением затягивать не стоит.
    Даже если он примет какую-то цилиндричность - отлежится на теплице (ну или день-два на теплом солнышке). Разве что сворачивать его стоило УФ защитой наружу, что б в обратную не выгибать
  5. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    не понял - про какие углы речь? он же на край опирается. Даже если стоит на досках - все равно нагрузка на край не такая уж запредельная, что б он ломаться начал... Собственный вес, -не более. Вы ведь на рулон сверху ничего не ложили, типа мешков с цементом?
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Конечно, даже материал одного класса и качества может значительно отличаться по свойствам у разных производителей и даже в разных партиях. Но поликарбонат и является одним из самых популярных материалов для теплиц, потому что изначально имеет высокие характеристики, в том числе прочность и упругость. У меня в доме уже лет шесть находится рулон диаметром 0,8 метра для разных поделок, я периодически отрезаю от него нужные куски и использую вполне нормально.
    Да, сразу после выкраивания куска у него заметна округлость, но через один-три дня он распрямляется полностью. К тому же на теплицах СПК практически всегда крепится на каркас и легко принимает любые формы, так что за геометрию переживать точно не следует.
    А вот о защите от ультрафиолета позаботиться надо, так как именно прямой солнечный свет вызывает старение материала. Можно накрыть рулоны любой дерюгой, защищающей от света, или хотя бы сложить рулоны в тенистое место.
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
