1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Весь контрабандный товар делается в Одессе на Малой Арнаутской (с)
    Уже примерно с 2007 года Polygal (Израиль) в стандартных листах делается в Орехово-Зуевском районе Московской обл. На том же самом оборудовании что и Полигал Колибри.
    Поэтому говорить о израильском происхождении обычных стандартных полигаловских листов можно с тем же успехом как утверждать, что поскольку все мы дети Адама и Евы, то тоже несём в себе иудейскую кровь.
    Если же отмести страну происхождения и рассматривать 4мм Полигал Стандарт и 4мм Полигал Колибри, то первое лучше.
    Попутно добавлю что в рекламе Карбогласса Россия-Австрия и у казанского Новаттро Россия-Италия, страна прилипала меняется в зависимости от фантазий продающих менеджеров.
  2. anna1042016
    anna1042016
    anna1042016
    А что то можете сказать про Германский, он самый дорогой, цвет имеет коричневатый, говорят, что он супер для растений, или смысла нет переплачивать, это может маркетинговый ход?
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не только не знаком с данной торговой маркой, но и впервые её слышу.
    А в поликарбонате как в мировом автомобильном бизнесе, если и выскакивает какой нибудь Маск, то не в России. И один раз в 20 лет.
  4. anna1042016
    anna1042016
    anna1042016
    Да меня и взяли сомнения по поводу Германского, на просторах инета ни одного слова нет про него, так что наверное теплицу закажу с Полигалем. Спасибо!
  5. mihail63
    mihail63
    mihail63
    День добрый! На сколько технологично является использование торцевого скотча (Перфорированная лента для проклейки торцов), который сейчас продают как доп. опцию при покупке теплицы?
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    1. Лента должна быть действительно с перфорацией (если речь о арочной конструкции). Только в этом случае от неё есть польза.
    2. Для того что бы лента служила много лет, а не один сезон, на неё обязательно нужно одевать торцевой профиль или закрывать её нащельником.
    3. Для того что бы от пары "лента-торцевик" был эффект, торцевой профиль не нужно одевать до упора (нужно оставить 2-4 мм для дренажного канала) и обязательно сверлить в нижней точке профиля дренажные отверстия 3-5 мм с шагом 300 мм.
    4. Профиль от сползания с листа нужно обязательно фиксировать "блохой" или петлёй".
    Только в этом случае от ленты будет долговременный эффект.
  7. arhitektor
    arhitektor
    arhitektor
    Нижний Новгород
    А если теплица односкатная, то уже не надо. Как будет правильно?
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    тогда верхняя лента сплошная, нижняя - с перфорацией (просто в арочной получается обе нижние)
  9. Formozaser
    Formozaser
    Formozaser
    Славянск-на-Кубани
    Есть такая идея, сделать навес с небольшим уклоном из монолитного поликорбаната что бы можно было по нему ходить площадку отдыха сделать на нем.
    Можно такую идею реализовать .. и какой толщины нужен монолит?
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    В Ялте есть зоопарк "Сказка". Там есть кафе на втором этаже, с открытой летней террасой на которой стоят столики. Пол у террасы прозрачный. Под вами (в ожидании счастливого случая) отдыхает семейство тигров.
    Пол выполнен из триплексованного калёного стекла. https://active-crimea.kudalibo.ru/upload/medialibrary/113/http_mtprofi.ru_profi_tours_tp_sights_foto_crimea_yalta_the_zoo_dream_2.jpg
    И это, на мой взгляд, правильное решение.
    Стекло хоть время от времени и трескается (на радость ожидающих свежанины), но пока несчастных случаев не было.
    А поликарбонат (любой толщины) неизбежно поцарапается и затрётся каблуками и будет очень неприлично выглядеть совсем скоро.
  11. Formozaser
    Formozaser
    Formozaser
    Славянск-на-Кубани
    Да мне прозрачность не критично. света все равно будет пропускать достаточно.
    Да вес стекла на порядок выше будет
  12. Formozaser
    Formozaser
    Formozaser
    Славянск-на-Кубани
    Ну так все же какая толщина монолита мне подойдет ?
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Это будет зависеть от шага стропил и поперечной обрешетки, а так же от максимального веса одного индивидуума гуляющего по террасе. Индивидуумы иногда имеют привычку сближаться и ссумировать вес в танце или крепких обьятиях.
    Думать о толщине меньше 10 мм (в вашем варианте) не имеет смысла.
  14. Formozaser
    Formozaser
    Formozaser
    Славянск-на-Кубани
    Обрешетку 50 на 50 ?
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    8 мм
