1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Formozaser
    Formozaser
    Formozaser
    Славянск-на-Кубани
    Есть не прозрачные монолит ?
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
  3. Formozaser
    Formozaser
    Formozaser
    Славянск-на-Кубани
    Под навесом что бы было светло
  4. Formozaser
    Formozaser
    Formozaser
    Славянск-на-Кубани
    Матовый дорогой дико
  5. Дегтяное
    Дегтяное
    Дегтяное
    Рязань
    Обрешетку из реек на ребро, уменьшив расстояние между ними хоть до 100мм. ПК 6мм. "дизайнерский" вариант ;)
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Как рабочая идея для обычной кровли, очень рационально и грамотно. Можно даже уменьшить толщину поликарбоната до 4-х (и даже 3-х) мм.
    А вот как эксплуатируемая в качестве пола террасы, будет слабоватой. Слишком эластичной.
  7. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Вопрос наверное 100 раз уже звучал, но повторение мать учения) Подскажите Какой Поликарбонат для теплицы выбрать, толщину и производителя. К примеру Карбогласс 4мм Премиум пойдет?
  8. arhitektor
    arhitektor
    arhitektor
    Нижний Новгород
    Какой шаг крепления листа саморезами нужно выдерживать? Где не читаешь у всех по-разному. Может отличаться арочная и односкатная теплица по способу и шагу крепежа? Допустим для односкатной какой будет шаг крепления листа саморезами?
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    это написано на листе)
    может.
    @arhitektor, да и саморезы саморезам рознь. я крепил кровельным через силиконовую шайбу.
  10. even_Ann
    even_Ann
    even_Ann
    Добрый день, подскажите пжлста, планирую веранду к дому покрыть поликарбонатом 10 мм (пока склоняюсь к ROYALPLAST), кровля немного неправильной формы. Проект стропил начертила как смогла) можно ли мне будет обойтись без обрешетки?
    Кровля с поликарбонатом с высокой стороны будет опираться на доску, прикрепленную к дому + потом через 1,5 метра будут столбы с несущей опорой + еще ряд столбов с опорой для стропил через 2,5 метра + 0,35 выпуск стропил + 5 см выпуск поликарбоната = ширина выходит 4,4 м. Длина с одной стороны 6,8 м, а с другой (вдоль дома) 7,7. Шаг стропил 5,25, где-то 0,45 - подгадывала чтобы стропилы точно попадали на место стыков листов, т. е. на каждые 2,1 точно попадала.
    Кровля односкатная, с маленьким углом. Московская область.
  11. even_Ann
    even_Ann
    even_Ann
    :no:прошу прощения, описалась, конечно, по шагу стропил: 0,525 м. - 0,450 м.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Можно.
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    У Карбогласса категория "Премиум" вполне достойная, но "пойдёт" ли на вашу теплицу лист толщиной 4мм, это зависит от скелета конструкции.
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Анкор Плюс, Шаг 0,65. Я правильно понимаю, что чем меньше шаг, тем не обязательно использовать поликарбонат 6 мм, 10 мм и т. д?
