1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Да, правильно.
    В очередной раз хочу проинформировать общественность, что ни у одного уважающего свою репутацию производителя нет опубликованных методик расчета нагрузок для сотового листа толщиной 4 мм. Все расчеты начинаются с толщины 6 мм.
    Это не значит, что её (4-ку) нельзя ставить на конструкции и эти же уважаемые производители её не выпускают. Выпускают. Но в своих технических каталогах не указывают. А рекламные буклеты (в отличии от тех. каталогов) нельзя воспринимать серьезно.
    Это в России 4-ка самый востребованный материал. В Европе все конструкции делают из 8-10-16-25мм. Даже 6 мм крайне редко. Обьективности ради, у них там нет такого понятия как "теплица на даче, для выращивания...". И дачников нет. Несчастные люди.
  2. arhitektor
    arhitektor
    arhitektor
    Нижний Новгород
    в каком месте?
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    на пленке, которую потом нужно отодрать
  4. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Проектирую арочный навес из дерева перед домиком по типу того, что на фото.
    В оригинальном навесе используются панели Icopal Fastlock, но ценник на них весьма не гуманный.
    Планирую заменить на профилированный поликарбонат Polygal Greca. Однако минимальный радиус изгиба у него 4м.
    У меня арка имеет радиус 2.6м, т. к. мне нужно вписать навес под свесы кровли и при этом оставить пространство для открывания двери. Домик уже готов. На крайняк могу сделать арку навеса радиусом 3.0м... больше не получается.
    @Анкор Плюс, можете что-то посоветовать? Можно ли натянуть профилированный лист на 3-х метровую арку?
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    У меня нет большого опыта работы с профилированным листом, а тот небольшой (3-4 обьекта) не позволяет давать ответственные советы.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Ёжик в тумане, а где, в каком месте вы собираетесь брать Полигал Грека?
  7. as809
    as809
    as809
    Иваново
    а зачем ее отрывать? оставить нельзя?
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @as809, а вы поликарбонат когда-нибудь видели?
    оставить, конечно, можно.
    вопрос - зачем?
  9. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    «Полигаль Восток» в СПб.
  10. СергейК33
    СергейК33
    СергейК33
    При монтаже поликарбоната карбогласс премиум 6мм. к стропилам двухскатной теплицы по Митлайдеру (стропила с другой стороны приварены ниже 0.5 метра) стоит ли поликарбонат загнуть на конёк крыши? Конёк -профильная труба 40* 40 мм. Угол примыкания стропилины к коньку примерно 50 градусов, следовательно изгиба не получится, а будет "слом" поликарбоната. Сверху я планирую закрепить металлическую полосу шириной 50-60 мм.
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @СергейК33, у меня митлайдер, на коньке труба 40х40. угол примыкания стропилины к коньку 60*,
    т. е. угол в загибе вышел 60+90=150*, т. е. край 40мм загнут на 30*. прикрутил кровельными с силиконовыми шайбами, шаг ~30см, все нормально, ничего не поломалось.
  12. СергейК33
    СергейК33
    СергейК33
    Спасибо, понял, а вот про силиконовые шайбы может выше и написано, но если не сложно повторитесь, их нужно отдельно купить или те, что на кровельных саморезах и есть силиконовые?
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    нет, там резиновая. она маленькая.
    такие:
    foto_krepezh_dlya_polikarbonata_vidi_po_gost-_razmeri_samorezov.jpg Krepezhnye-yelementy-dolzhny-imet-antikorroziynuyu-zashhitu.jpg
    на последней картинке кровельная шайба с самореза снята (непонятно зачем), я не снимал.
  14. asizvbr03
    asizvbr03
    asizvbr03
    Здравствуйте уважаемые @Анкор Плюс и @Сергей ТСК!
    Прочитал от «корки до корки» всю тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/114901/page-201 и всю тему на сегодняшний день https://www.forumhouse.ru/threads/408496/page-23
    Узнал очень много полезного, интересного по теплицам и навесам. Спасибо большое Вам и всем участникам темы.
    У меня вопрос по заборам из СПК (если быть точнее, то по заполнению сотовым поликарбонатом кованных заборных секций), которые мало обсуждались в этой теме.
    Вопросы и обсуждения были:
    - тут https://www.forumhouse.ru/posts/14848309/
    - тут https://www.forumhouse.ru/posts/18193436/
    - тут https://www.forumhouse.ru/posts/18521982/
    - тут https://www.forumhouse.ru/posts/19737383/ оставили вопрос без внимания.
    - тут задали вопрос повторно https://www.forumhouse.ru/posts/20837436/
    - и тут последний пост https://www.forumhouse.ru/posts/20848541/
    Я планирую поставить забор, такой же, как пишет уважаемый ilanan, и у меня так же солнце по косой будет освещать одну сторону, поэтому пишу, цитируя его пост (извините, если, что не так). Вторая сторона будет постоянно находиться на солнце.
    У меня вопрос:
    1. Порекомендуйте, какой толщины ставить СПК, если пролёты кованной секций между столбами 3200мм?
    2. Где можно приобрести СПК с уф-защитой (UV) с 2-х сторон. Территориально Московская область г. Орехово-Зуево. Прочитав тему форума, делаю выводы, что СПК с двухсторонней УФ-защитой, я скорее всего не найду на рынке Подмосковья?
    3. Уважаемый @Сергей ТСК!
    На сайте «ТСК ИМПЕРИЯ» увидел поликарбонат COLOR для заборов (бронза). Толщина 4 мм.
    Подскажите у него УФ защита с одной только стороны? Толщины 4мм для заборных секций хватит?
    4. Какие варианты (альтернатива СПК) заполнения ещё могут быть в этой ценовой категории?
    Заранее благодарю за рекомендации!
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    любой. у него на заборе функция чисто декоративная а никак не несущая.
