1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Соболезную.
    В данном случае решающим фактором будет не расстояние между стойками заборных секций, а плотность заполнения коваными элементами. На практике на заборы ставят 4-6-8 мм.
    Теоретически возможность производить лист с двухсторонней УФ в России есть только у Карбогласса (насколько мне известно). На практике, вряд ли он есть у них в складской программе. Рекомендую рассмотреть вариант Сергея ТСК.
  2. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А это какой?
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Он завозит Lexan (Австрия) с двухсторонней УФ защитой.
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А можно ссылку в личку
  5. asizvbr03
    asizvbr03
    asizvbr03
    Анкор Плюс сказал (а):
    И мне пожалуйста ссылочку напишите если можно! :|:
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ага, есть такое подозрение. Где взять объективную оценку?
  7. Сонька
    Сонька
    Сонька
    Вот ни как мне не хотят договор! Мотивируя, что частным лицам это не надо! И за многие годы работы я такая первая. Но ведь сумма то приличная, хочется каких то гарантий, хоть и призрачных. Покупаю Полигаль Восток, сотовый стандарт 8 мм.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Обьективной оценки не может быть в принципе в нынешних условиях.
    Для этого производители (готовые участвовать) должны выработать единые критерии оценки характеристик листа. И это не пресловутые "повышение урожайности и повышенная прочность".
    Теоретически, база для этого существует. Есть соответствующий ГОСТ на поликарбонат.
    Беда в том что из всего ассортимента выпускаемого поликарбоната только 5-10% (оценочно) выпускаются на нижней границе требований ГОСТа. Всё остальное не соответствует ГОСТу.
    Это как раз те самые "Киви,Колибри,Орвопланты,Соталайты и пр.,пр,пр"
    Но даже если теоретически предположить какую-то единую систему оценки по листам не соответствующим ГОСТу, то надо понимать, что производители вряд ли предоставят обьективную техническую информацию на свою продукцию, выберут единого квалифицированного эксперта и (самое главное) их реальная текущая продукция будет соответствовать образцам переданным на экспертизу. О чём говорить, если невозможно в открытом доступе даже заявленные характеристики от них на производимую продукцию получить?
    Все остальные варианты оценки того или иного производителя и их продукции носят субьективный характер.
  9. Сонька
    Сонька
    Сонька
    После долгих переговоров все таки дали договор, скромно написав -товар соответствует ГОСТу.
  10. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Сонька, А можете в личку скинуть ссылку магазина
  11. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    @asizvbr03, безусловно 2-х стороняя защита от UV обеспечивает наилучшую защиту на заборе и любом открытом вертикальном расположении - но это стоит денег. Так как часто клиент все же хочет уложиться в минимальные деньги, так как в частности на кованных заборах функция поликарбоната - убрать прямую видимость, и не ставится жестких требований на 10-15 лет сохранения герметичности - большая часть решений базируется на обычном пк с 1UV (безусловно мы теряем в сроке службы - но ведь выигрываем в цене вопроса на старте и замена не так трудоемка как на кровле). Наш COLOR для заборов это листы с замутняющим эффектом, это не дифуззионная добавка - не надо путать, а просто доп. фракция, которая дает эффект мутности и сильнее размывает силуэты и обзор - то что надо для забора.
    Но есть и серьезные заборы - например забор ЖК Богородский в Москве - это другой формат.
    Уделите особое внимание креплению пк - основная проблема забора - срыв точечного крепежа под ветровой нагрузкой! Тут имеют значение толщина/жесткость пк, тип термошайб, частота креплений.
  12. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    за сколько продают если не секрет ?
  13. Сонька
    Сонька
    Сонька
    Не секрет, 8 мм 12 метров -11 517. Мне правда, дали какую-то скидку, покупаю. 7 листов. Но это самое лучшее предложение. Обзвонила всех диллеров Полигаля в Москве. Цена разнится до 4500 за лист. Вот такие дела!
  14. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Нормальная цена для полновесного листа, особо дешевле и быть не может - если без обмана.
  15. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Все заводы на территории России делают поликарбонат из одного и того же отечественного сырья производства Казани. Если кто-то скажет, что из импортного, не верю, это маркетинг.
    Цена на сырье в тоннах одна на всех, разница на объем для крупных заводов не существенная.
    Дальше начинается конкуренция.
    Как сделать цену листа дешевле?
    1 вариант, сделать вес листа меньше.
    Делают меньше и называют его все по разному.
    Конкурируют.
    2 вариант, сделать вес листа еще меньше и соответственн еще дешевле.
    Делают еще меньше, называют красиво по другому и опять конкурируют а рынке.
    3 вариант сделать вес листа еще раз меньше, назвать по новому и все по кругу пока из одного нормального листа толщиной 4 мм не сделают два легких листа, но тоже толщиной 4 мм.,
    а когда сделать два по 4 мм уже не выходит, приходится делать 3,8; 3,5; 3,2.
    А как уменьшить стоимость своего листа поликарбоната с таким же весом как у конкурентов?
    Добавить в него дешевое вторсырье и дробленый брак.
    Например Казань продает гранулы условно за 100 руб, а обрезки вторсырья принимают за 20 руб.
    Вы приходите в магазин и видите два абсолютно одинаковых листа 4 мм с разными названиями и с большой разницей в цене.
    Жаба душит и берете подешевле.
    Проходит 4 года и ваш поликарбонат рассыпается.
    Вывод.
    Не жадничайте, покупайте всегда самый дорогой, ибо все, что дешевле ужасного качества.
