1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Вообще в первый раз слышу. что-то новенькое) я бы советовал все-таки что-то из нормального проверенного
  2. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Концептуально согласен, но не ставил бы прямой зависимости " самое дорогое -> самое хорошее" безусловно в большинстве случает так, но все-таки надо понимать, что надо брать продукт серьезных производителей и тогда да. Потому как никто не запрещает ведь держать 4 марки ПК на складе и одну из них предлагать по дорогой цене - позиционируя как высококлассный лист, но увы - хороший лист надо еще уметь делать.
    Брать надо топовые продукты серьезных производителей - это да. Это не дешево - тоже да. я бы так сформулировал
  3. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    @Степаныч1968,
    Не совсем согласен с вами (как понимаю -Коллега) сам факт нанесения защиты методом соэкструзии не гарантирует качества ее нанесения увы... при плохом процессе экструзии в слое могут быть дыры. у серьезных производителей за это отвечает ОТК и хорошие технологи, а вот у гаражных производителей - просто есть слоган - защита соэкструзией (слоем) юю и может они даже стараются это сделать, но не всегда просто могут, так как например оптический микроскоп для контроля данного слоя стоит от 100К USD (если память не подводит) а без него работа ОТК (даже если он есть) в этом сегменте проверок - лотерея. И это не углубляясь в составы UV слоя, концентрацию абсорбера и т. д. и т. п.
    Качество продукции складывается из:
    - оборудование
    - сырье
    - технология и опыт
    - контроль качества
    нельзя утверждать что сам факт применения того или иного метода или ингридиента - гарантирует качество продукта.
  4. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Появилось новое исполнение российской паропропускающей ленты для герметизации торцов поликарбоната, конечно голландскому оригиналу все равно уступает, но дешевле в разы и превосходит существенно ныне существующую российскую тканную.
  5. fgh
    fgh
    fgh
  6. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    @fgh, названия пока не знаю, текущая розничная цена получается около 400 рублей (за 33м) (опт сами понимаете отдельный разговор: особенно сладкие цены от 25000 рулонов). Мы получили тестовый экземпляр - и в общем очень не дурно! мы будем работать, сейчас планируем лабораторный анализ на совместимость адгезива и пк и после этого в путь
  7. ShDmAd
    ShDmAd
    ShDmAd
    Добрый день.
    Собираюсь поменятьполикарбонат в теплице.
    Есть вопрос по ножкам термошайб.
    1) Как определить их размер, если не написан на упаковке? (см. фото 1)
    2) Для нулевых ножек надо полностью срезать эту часть? Или где их в Москве или области купить?
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @ShDmAd, Комплектующие для ПК продаются в Москве в Леруа и Кастораме В Кастораме те же шайбы будут дороже в два раза. В обоих вариантах нулевые ножки, пилить ничего не требуется.
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Подскажите по монтажу Н-профиля: как его всё-таки правильно монтировать - широкой полкой вверх или вниз?
    В инструкциях по монтажу разных производителей картинки противоречат друг другу...
  10. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Широкой вниз
  11. Sireni
    Sireni
    Sireni
    А защита от УФ у профиля в массе или снаружи пленкой?
  12. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    По технологии должен быть поверхностный соэкструзионный слой,... а как уж на самом деле - зависит от производителя .
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это у всех производителей так?
    Попадаются картинки, где и широкой вверх...
    @Сергей ТСК, я сегодня один профиль уже засунул широкой полкой вверх... :( Чем это грозит? Нужно ли переделывать? :|:
  14. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Я думаю, что надо класть профиль той стороной вверх, на которую нанесен защитный слой от УФ.
    Если защитный слой нанесен со всех сторон, то надо смотреть с какой стороны будет оказано большее давление на лист поликарбоната.
    Когда профиль кладут широкой стороной снизу, то предполагают, что на поликарбонат сверху будет давить снег и широкая сторона лучше удержит поликарбонат.
    А на вертикальных поверхностях ветер может трепать в обе стороны и там без разницы где шире, воздух может и снизу ударить и с любого бока.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Знать бы ещё, на какой он стороне... На листах ПК понятно - плёнка указывает, а профиля без плёнок, в упаковках по 5 штук.
