1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Для Махачкалы не обязательно переделывать. У вас же зимой -30С не бывает? Значит сезонная дельта температур не большая. По нагрузке тоже проходит, т. к. 2-й снеговой район.
    Остальные профили лучше класть правильно, т. е. широкой стороной вниз.
  2. Kristall-BR
    Kristall-BR
    Kristall-BR
    Подскажите по производителю "Агролюкс" 4мм: предлагают плотности: 510, 550 и 600гр/м2. Есть и 700гр/м2 но цена. Впрочем, вот сайт по теплицам: http://tef32.ru/greenhouses/
    Модель Садовод+ интересна шагом дуг 50см но профиль 20х20. Рассматриваю ещё Садовод экстра и Садовод элит, но у них шаг дуг 1м. Что посоветуете для длины 6 метров?
  3. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Все теплицы Садовод очень слабые, потому, что нет усилителей дуг и маленький квадрат 20х20.
    Если согласны чистить с них снег после каждого большого снегопада, то берите любую, без разницы.
    Я видел теплицу "Снегурочка", у ней квадрат 25х25 и дуги через 50 см., так вот и она выдерживает по паспорту всего 180 кг. на метр, это 60 сантиметров снега на крыши, а 20х20 выдержит в 2 раза меньше, 30 сантиметров снега. У нас иногда за ночь выпадает ледяной дождь и полу-месячная норма осадков 20-30 см, в такой день и не успеешь почистить, как раздавит.
    На поликарбонате не стоит экономить, уже не раз об этом говорили, замена через 5 лет выйдет в 2 раза дороже.
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Толщина металла какая?
  5. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Не мерил, как там померишь у собранной теплицы?
    Уверен, что все без исключения производители теплиц сейчас делают из одинакового, самого дешевого, стандартной толщины металла.
    Если кто то скажет что у них толще, уверен что врут, у всех одинаковый.
  6. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ИМХО, если размеры указывать, то надо все три, а то не ясно становится, почему труба 25*25 макс снега держит всего 180 кг
  7. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Потому, что так написано в паспорте, паспорт это документ, прежде чем писать инженеры прочнисты рассчитывают. А в рекламе на сайтах могут что угодно написать, за рекламу никто ответственности не несет, не обманешь не продашь, могут написать что труба толщиной 2 мм, супер-пупер крепкая, и выдерживает огромное и т. д., а на деле окажется толщина 1 мм. и держит только 90 кг., т. е. 30 см. снега.
    Вообще то 180 кг. это не мало, это вес двух здоровых мужиков на каждом метре крыши.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Широкой вниз, узкой вверх.
  9. Kristall-BR
    Kristall-BR
    Kristall-BR
    Есть же профиль 20х40 но интервал дуг 1м - этот вариант не крепче будет? Правда, толщина металла как пишут 1,2мм, по факту выйдет 1мм :(
    Время ещё есть: на метал-базах парни гнут профиля из чермета, нужно поездить/узнать. Не сильно Охота со сваркой связываться и окраской но снеговая масса- вопрос не предсказуемый, эта зима доказала на все 100%.
  10. Kristall-BR
    Kristall-BR
    Kristall-BR
    А как вам теплица Лидер? 25х25мм и шаг 67см? 7 поперечин, фундамент обещают бесплатно! поликарбонат politec. Не указана толщина профиля Но судя по ролику как саморезы влетают в него- д. б. тонкий. Не указана толщина карбоната и защита uv. Хорошо бы съездить и все посмотреть на месте если дадут. В слепую заказывать не хочется.
  11. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Утомили эти маркетологи.
    Фундамент к теплице в подарок!
    Какой фундамент, из бруса или из свай?
    Из "свай" это не фундамент, это обычные ноги с якорем, они есть по умолчанию у многих производителей.
    Два дополнительных усиления к теплице в подарок!
    Это обычные продольные стяжки, всего 7 штук, есть в штатной комплектации у многих.
    Поликарбонат облегченный, дешевый. Защита на поверхности или в "массе" неизвестно.
    Не вижу важной информации, какую нагрузку выдерживает по паспорту?
    Не вижу по картинке какая там система крепления, сварка или другая?
    Без этой информации не рискнул бы покупать никакую теплицу.
  12. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Добрый вечер. Практически собрали сами теплицу. 6*2.8м.
    Растояние между дугами 1,05метра, и 2 секции по 90 (примерно). Сейчас встал вопрос выбора поликарбоната.
    У папы 4мм, производителя не знаю, думаю из самых недорогих. Осыпается.
    Себе думал купить Sunnex, Sotalight 6 мм прозрачный 3200 за 6 метров, но в одном из магазинов рекомендует полигаль практичный 4мм (плотность 650гр).цена 3000 за 6 метров
    Говорят что лучше взять полигаль 4мм чем санекс 6мм.
    Что в итоге взять?
  13. kusoko
    kusoko
    kusoko
    О шёл по местным магазинам (Ижевск) и увидел, что термошайбы/спайсеры стоят по 12руб/шт! А если мне на теплицу надо их без малого 400 штук... (
    Есть ли какие-то варианты народного творчества для безобидного крепления СПК к железу?
    У родителей кровельными саморезами прикручено - проламывается, у соседей - просто большие металлические шайбы - тоже проламывается(
  14. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    У меня кровельными и НЕ проламывается. Пережимать ПК не надо - и все будет ОК.
  15. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Еще варианты: Berolux, POLYNEX 4 мм прозрачный за 6 метров 2600 руб
    Berolux, POLYNEX 6 мм прозрачный за 6 метров 4200 руб
