1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    шаг крепления на поликарбонате написан производителем. а саморезами без шайбы - слишком маленькая площадь крепежа, ветром может порвать. я силиконовые ставил, серые.
  2. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Может на вертикальной стене реек покрасить и прикрутить с шагом через одну (120 см)?..
  3. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    на вертикальной стене ветер обычно только "вжимает", отрывать только крышу пытается. Уже года 3 стоит закрепленный обычными саморезами (все термошайбы ушли на крышу и пришлось на стенку обычными саморезами).
    Проблема только что при "точечном" креплении поликарбонат 4 мм изрядно хлопает на ветру, поэтому в будущем собираюсь крепить алюминиевыми порогами.
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Azat12, если есть форточки - может случиться так что они будут открыты в грозу, и надует изнутри. вот так у меня получилось на прошл. неделе, и дверь улетела) хорошо что недалеко.
  5. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Пластиковые прозрачные термошайбы с белой шайбой из вспененного полиэтилена быстро дохнут?
  6. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Есть ли страшный вред для СПК, при креплении его деревянной рейкой, свежепокрашенной масляной краской (нитрокраской)?
  7. Petrovich18
    Petrovich18
    Petrovich18
    А что в ней растворитель ? :)
  8. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Анкор Плюс, стоит ли рассматривать поликарбонат для навеса компании ООО «ПЛАСТИЛЮКС-ГРУПП»?
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Почитайте обсуждение здесь https://www.forumhouse.ru/posts/17592314/ (пара постов до и пара после), плюс следующий за этим пост производителя маленьких навесов из Белоруссии.
    На мой взгляд, есть смысл накрыть молочным поликарбонатом (у некоторых производителей это цвет "опал")
  10. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    В масляной пентафталевой краске растворителем явл уайт-спирит, но могут быть любые другие на основе нефти, сольвент например.
    Для нитро: бутилацетат толуол, бутиловый спирт, этилцеллозольв, ацетон, этиловый спирт
  11. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Для нитро: бутилацетат толуол, бутиловый спирт, этилцеллозольв, ацетон, этиловый спирт...)
  12. Petrovich18
    Petrovich18
    Petrovich18
    Боюсь ЕМУ (ПКБ) не понравится... :(
  13. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Видел, что пентафталевая краска нормально для СПК
  14. goustrol
    goustrol
    goustrol
    Натолкнулся на просторах интернета тут на днях на теплицу Белорусских умельцев под названием Ботаник- тюльпан.
    Понравилось что можно как полностью открыть крышу, так и приоткрыть боковины как на пром теплицах балаганах. Причем в отличии от других изделий лист спк скользит очень легко.
    Ребята отказались продать отдельно направляющие, мол торгуем только готовыми изделиями)
    Мысли по поводу конструкции. Двухсторонний направляющий профиль собраем из алюминевых брусков и пластин. А вот как сделать плавное скольжение? Приходят мысли только о фторопласте.
    Либо приклеить в пироге профиля полоски (пленку) фторопласта. Либо окрасить края спк фторопластовым лаком на эпоксидной основе.
    Может коллективный разум подскажет еще варианты?
  15. Mifody_L
    Mifody_L
    Mifody_L
    @Анкор Плюс, здравствуйте!
    Прошу проконсультировать по такому вопросу. Мне предстоит монтаж монолитного поликарбоната толщиной 5 мм на крышу террасы. Монтировать будет компания, делавшая кровлю из сотового поликарбоната моему другу. Что я вижу у него сейчас: толщина листа 10 мм, термошайбы установлены без прокладки, термошайбы без ножки, отверстие под шуруп на мой взгляд выполнены слишком маленькими. Как результат - видно перетяжку листов, треск при нагреве/охлаждении и т. п. Мне в предварительный расчет стоимости были включены точно такие же шайбы (не указано о наличии прокладки). При этом - в интернете я читаю залихватские статьи о том как "правильно" ставить поликарбонат и там: с ножкой, с хорошим рассверливанием, с прокладкой. И даже те конторы, которые это все представляют "на бумаге" - не имеют в продаже термошайб с ножкой, например. То есть - идет какая-то двойственность в информации.
    Подскажите, пожалуйста - насколько все-таки важны эти все прокладки-ножки-рассверливания? Я думаю что важны - но на лицо игнорирование этих аспектов на практике. Вроде как все эти вопросы муссировались, тут в том числе, неоднократно, но хочется "переспросить".
    Если позволительно монтировать без ножки - возможно стоит добиться появления прокладок и "стоять над душой" рабочих, требуя нормальной рассверловки отверстий?
    Заранее спасибо!
