1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Нет.
    У Белгородского Пластилюкса есть Роялпласт который они позиционируют как премиумкласс.
    Но информации о том, что он изготовлен в соответствии с ГОСТом нет нигде.
  2. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А у Sellex который в Чехово?
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Чеховский Сэллекс принадлежит омскому Кроносу.
    Теоретически они могут на своих заводах делать лист под одной торговой маркой, а значит и по единому стандарту. Но, у меня достоверной информации о выпускаемом ими согласно ГОСТа листе нет.
    Они сами должны об этом заявить.
  4. Sireni
    Sireni
    Sireni
    А есть в ГОСТе плотность?
    Не все перечисленные вами марки поликарбоната 4 мм. имеют плотность 0,8.
    И среди не перечисленных есть которые делают 0,8
    Например Селлекс (Дубна) это "Премиум"
    Титан-Пласт (Новополоцк) Т10, делает 0,8 и 0,7
    у Кроноса (Омск) кажется 0.7 или 0,6
    Карбогласс сейчас делает Премиум 0,7 и 0,8
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    https://docs.cntd.ru/document/1200127788
    Раздел 5.1, таблица 1.
    Очень странно, что убрали допуск. В проекте был.
  6. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    РАЗРАБОТАН при участии ЗАО "КАРБОГЛАСС", ООО "Полигаль Восток", ООО "СафПласт", ООО "КРОНОС-ТРЕЙД" ;) это мне напомнило поставки продуктов в муниципальные заведения
  7. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Интересный гост.
    "1. По согласованию с потребителем допускается поставка панелей иной толщины."
    Т. е. гостом можно назвать и поликарбонат толщиной 3 мм.
    Допуск по толщине +-0,5, общий для поликарбоната любой толщины от 4 до 32 мм.
    Если для 32 мм., это незначительно, то для 4 мм, это много, можно законно делать 3,5 мм.
    Есть - Поверхностная плотность для 4 мм - 0,8
    Допусков на плотность нет.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Они инициировали этот процесс что бы хоть в какое то цивилизованное русло ввести рынок поликарбоната. Без их поддержки это вообще никогда бы не было сделано.
    Отдельное спасибо Дебабову Антону!
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если при толщине 3,5 мм он будет весить 800 грамм и толщина УФ слоя будет не меньше 30 микрон, то не вижу почему он не соответствует ГОСТу?
    Вопрос в том, что тот кто делает лист 3,5 мм никогда не будет делать его массой 800 грамм.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Хорошо что взяли за основу немецкий стандарт и не стали изобретать велосипед
    У кого есть остатки ПК легко может проверить его плотность. Нужны весы и три кусочка ПК размером 10смх10см :)
    Я обязательно проведу это испытание.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не совсем корректный замер. На таком маленьком кусочке будет очень большая погрешность.
    На заводах (при запуске или переходе на другую толщину) пока линия выходит на "режим", режут и взвешивают полосы 2100*476, что соответствует 1 м. кв. Их и взвешивают на электронных весах.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @Анкор Плюс, А вы читали ГОСТ на который давали ссылку? Там именно такой метод испытаний, весы и три кусочка 10см х 10см и значения подставляются в примитивную формулу и путем не сложной математики берется среднее арифметическое.
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вы вольны поступать как хотите.
    Я изложил своё видение замеров (которое наблюдал на 7-ми заводах).
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @Анкор Плюс, Получается все заводы нарушают ГОСТ который сами же и разработали :) Так им проще!
  15. Kristall-BR
    Kristall-BR
    Kristall-BR
    Был сегодня на Заводе теплиц: толщину профиля померил у Лидера: на выставочном 1.5мм но сказали что по факту будет 1мм. Фундамент: 10 якорей, брус приобретается отдельно за 3.5тыр где то на 6тиметровую. Сказали, что если якоря не докупать до количества 20шт и более- гарантии на теплицу нет! Политек 4мм 0.6, uv в массе. На модели за 24.5тыр- (Основа кажется) профиль 25х25 такой же но толщина стенки 1.2мм. и поликарбонат чуть получше по плотности 0.7-0.8мм.
    Прикинул я хрен к носу и решил остановиться на Лидере. 0.2мм большой погоды не сыграют. Брусовый фундамент докуплю на местной пилораме. Доставка в область- полностью бесплатно по комплектации в мою сторону. Шаг дуг 65см это лучше чем профиль 40х20 и 1м. Смотрел ещё Волю: но там т-образный профиль с какими то подпорками внутри- не понравилось. Ещё у Лидера в комплекте оцинкованная полоса по каждой дуге: я думал докупать отдельно но дороговато станет с перфорацией а тонкую такую в продаже не нашел. В общем, внёс задаток 30% и на следующей неделе жду доставку.
    Предлагали ещё торцевую ленту на поликарбонат но я решил торцы заделать силиконом: у коллег на работе вообще термоклеем заделано и ничего- карбон прозрачный.
    Были ещё Рублёвское варианты с двойной дугой и полностью разборной на хлипких саморезах, высота огромная где то 2.5м но цена за 28тыр.
