1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Подробности не помешают.
    Стоит на бетонном фундаменте? Как к нему крепится?
    Какой производитель самой теплицы и СПК?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Производитель теплицы Я :|:. При отливке фундамента в него вмуровывались стойки (на фото они более толстые), к ним потом вваривались горизонтальные уголки внизу и к ним крепились промежуточные вертикальные стойки. Производитель спк виден на фото, но это было 10 лет назад. Я звонил недавно на эту фирму, мне честно признались, что теперь у них не то качество:(, что было тогда, когда они только начинали производство. Теперь буду заказывать пк в другой фирме. Четыре года назад сделал в теплицу котловое отопление, сварил котел длительного горения на дровах, называется он "Бубафоня", весной закладки дров, это примерно садовая тачка, хватает на 16 - 20 часов горения. Там отопление по периметру теплицы и в каждую гряду на глубине 30 см идет труба с теплоносителем, прогревается почва.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А что используете как теплоноситель?
  4. Aivan_02
    Aivan_02
    Aivan_02
    Краснодар
    Добрый день, уважаемые Анкор и форумчане!
    Прошу указать на недостатки конструкции, чертёж прилагаю. Регион – Краснодар.
    Планируется навес-веранда, одной стороной пристроен к дому и будет являться своеобразным продолжением кровли, размеры каркаса – 614*300 см
    Каждый из трёх листов поликарбоната шириной 210 см будет располагаться на 3-х дугах, соответственно расстояние между ними приблизительно будет составлять 102-105 см по осям (с торцов будет свисать по 7,5 см). Сами дуги имеют не постоянный изгиб, а начинающийся от 150 см по длине, отступая от дома. До изгиба уклон приблизительно 5,7 градусов (10%).
    Дополнительно перпендикулярно им буду вваривать прожилины, 5 штук на 260 см (начальные 40 см длины дуг будут перекрываться кровлей дома.) Предполагаю на меньшем уклоне вваривать их чаще, получится, что расстояние между ними будет неравномерным – это верно?
    Опорные столбы – 80*80*3 мм.
    Продольные балки 80*40*2 мм (задние крепятся к стене дома)
    Дуги – 60*40*3 мм.
    Все соединения сварные.
    Поликарбонат толщиной 8 мм.
    Предполагаю, что возможен частичный сход снега с кровли дома на навес. Снегозадержатели на кровле дома установлены.
    Отдельный вопрос – будет ли конструкция выдерживать нагрузку в своей правой части, где слабым звеном будет образующаяся консоль (103 см) продольной балки 80*40*2 мм?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Антифриз, там его около 180 литров. Система отопления открытого типа. С антифризом никаких проблем, когда нужно, тогда и затопил. На прошлых выходных приезжал на дачу, с утра, как появилось солнце, включил циркуляционный насос и за счет нагрева от солнца трубы по периметру теплицы до 40* (на фото, это старая фотография, тогда труба была серого цвета, теперь труба черного цвета) насос гоняет антифриз и нагревает трубы, которые идут в каждой гряде в почве на глубине 30 см. За день почва прогрелась с 13* на глубине 15 см, до 15* и почва прогрелась до глубины примерно 35-40 см. Пустячок, а приятно :)].
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Недостатков не вижу.
    Обратите внимание что бы радиус дуг в лобовой части не был меньше 1450мм (для 8мм минимальный критичный радиус 1450мм)
  7. Aivan_02
    Aivan_02
    Aivan_02
    Краснодар
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Знаете, я бы сделал навес пошире. У меня был навес 3 метра, теперь 4 метра - небо и земля.
    Стоит этот метр не намного дороже, а комфорт ощутимее.
  9. Aivan_02
    Aivan_02
    Aivan_02
    Краснодар
    @Dump1964, всегда хочется побольше), но фундамент уже выполнен, отмостка вокруг залита.
    Когда планировали, показалось и 2,5 ширины нормально. Будем брать длиной). Теоретически там будет только обеденная зона.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Удачи.
    Совет - запланируйте съемные боковые стенки. Весной и осенью очень выручают. А на лето снимаются. Удобно.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я около своей мастерской и там же стол и мойка летом, типа помыть овощи. Сделал вертикальную стенку из пк вначале не доходя земли около метра, моей не понравилось, сифонит по ногам:)], пришлось на ходу доделывать до земли, даже куска пк зеленого не хватило, пришлось белым дошивать :aga:. Там еще по верху потом на расстоянии больше метра сделал типа беседки для актинидии. Перезимовала конструкция :super:, единственно, что снегом с навеса маленько оторвало с беседки молодые ветки актинидии, которую осенью привязал к шпалере. Сейчас отведу кусты см на 70 дальше и внизу почаще еще наварю вертикальных труб, чтобы сваливающийся с крыши снег не портил растения.
  12. Aivan_02
    Aivan_02
    Aivan_02
    Краснодар
    Господа, подскажите ещё - нижнюю часть разъёмного профиля крепить к основанию отдельно нужно? Если да, то как это выглядит? Как часто располагать крепеж?
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Aivan_02, Я бы убрал все прожилины, оставил 1-2 а дуги сделал не 7, а 13 штук из профиля 40*20*2
  14. Aivan_02
    Aivan_02
    Aivan_02
    Краснодар
    @ArmadRS, согласен, большее кол-во дуг было бы лучше для ската. Если поликарбонат в ячеях провиснет, прожилины ещё усугубят скат снега, образуют застойные зоны. Но я поздно к этому пришел, первый раз занимаюсь навесом, всё с нуля. Но в целом, думаю все будет нормально.
  15. Kristall-BR
    Kristall-BR
    Kristall-BR
    Ок, к Воле присмотримся ибо на следующий год нужно покупать ещё одну теплицу. Возможно, найдем варианты не спеша закупить все зимой а весной тупо сварить элементы и покрасить.
    Что касается фундамента: сегодня на пилораме купил брус 50х100мм всего за 700р. под весь периметр 3х6м. Можно было и толще но не вижу смысла. После прошлого урагана нужно хорошенько фундамент заякорить.
