1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    Вот, что меня сюда привело. Стоят у меня уже три года две теплицы покрытые поликарбонатом, который я покупал в разных местах и разных производителей, каких не помню. Одна теплица как новая, у второй поликарбонат пожелтел и потрескался. В ближайшем месте продают поликарбонат КАРБОГЛАСС. 4 мм х 12 м стоит 5800 руб. Как качество этого производителя? Или другого поискать?
  2. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Кроме названия фирмы "Карбогласс", надо еще знать и название поликарбоната, если Премиум, то это очень хороший, а если другой сорт, то не стал бы брать, это уже облегченный с плотностью 0,6 и ниже.
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    ДВС. Заканчиваю строить теплицу. Нынче предстоит покрыть её СПК "Новатро". 10мм - на кровлю, 6мм - на стены. Правила монтажа изучил, но осталось пару вопросов.
    1. Чтобы СПК не трещал при нагреве на солнце, можно ли на профиль приклеить белую ленту из вспененного полиэтилена (типа подложки под ламинат)? Клеить черную резину жена не разрешает:aga: Если вспененный полиэтилен "не дружит" с СПК, то вообще ничего клеить не буду. Пусть трещит.
    2. Планировал СПК на стены довести почти до земли, оставив зазор 1-2см между фундаментом и торцевым профилем. Но, опасаюсь, что грязь будет проникать через перфорированную ленту внутрь СПК, тем паче, что уровень грядок выходит ПОЧТИ вровень с фундаментом. Оправданы мои опасения? Если да, то, что предпринять? Крепить листовой шифер на высоту 15-20см по периметру теплицы жена не разрешает:aga:
  4. regonsait
    regonsait
    regonsait
    Добрый день. Задавал вопрос в теме про бассейны, Спрошу тут тоже.
    Есть идея сделать каркасный бассейн как у гарденпласта например, с листовым бортом. Они делают из пластика,
    Я хочу сделать из карбоната, так как он идет листом 12м. скрутить цельный лист в кольцо, внуть вставить покупной чашковый пакет.
    Мне говорят что карбонат разорвет
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Прикрутите то, что разрешает. Это же чисто декоративная накладка.
  6. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Судя по цене есть шанс что поликарбонат может быть приличным. Уточните у продавца вес м2, ну и следите чтобы производителем был именно Карбоглас.
  7. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Я если честно не полностью понял задачу, НО: прозрачные борта Бассейнов делаются из литого акрила, толщина зависит от способа фиксации, видимого окна, давления (надо знать столб воды). Дальше расчеты.
    Можно ли скрутить лист в кольцо и вставить чашку в центр - ну наверное можно, только не понятно зачем ? Вы рассчитываете, что сотовый полик у вас возьмет нагрузку? может я что-то недопонял...
  8. regonsait
    regonsait
    regonsait
    Продают вот такие бассейны, заглубляемые на пололвину высоты и более.
    стенка из пластика, внутри пакет чашка. ставиться просто на подготовленную ровную поверхность (песок пеноплекс)
    интересует можно ли заменить пластик на карбонат. я думал вообще проблем нет...пластик там 5мм
  9. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    Спасибо за ответ. Вес уточню, а начиная с какой цифры радоваться?
    Есть еще вариант покупки: СПК завода КИМ, вес 0,6 кг/кв.м.
  10. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Вес 0,6 кг/кв.м - это "облегченный" тонкостенный поликарбонат, через 5 лет будете менять.
  11. Nazar001
    Nazar001
    Nazar001
    Странно, Новаттро заявляет массу 750 грамм за кв. метр, и при этом указывает, что поликарбонат соответствует ГОСТу.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Действительно странно - почему вы сами не хотите прочитать, а спрашиваете тут? Поиск в Гугле сразу выдает ссылку на ГОСТ, вот она: https://docs.cntd.ru/document/1200127788
    И все вопросы отпадут.
  13. Nazar001
    Nazar001
    Nazar001
    В данном ГОСТе и написано: Поверхностная плотность не менее, кг/м2: 0,8. А у Новаттро указана плотность 0,75, поэтому и интересуюсь, каким образом он может относиться к ГОСТу?
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А что Новатор врет - не можете предположить?
  15. Nazar001
    Nazar001
    Nazar001
    Нашел еще один доступный поликарбонат в нашем регионе PetAlex Platino и Primavera фирмы Полидин (Краснодарский край), кто-нибудь сталкивался с ним?
