1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. druid1965
    druid1965
    druid1965
    В нашем регионе нашёл только новаттро-4мм, 0.75 пл. Приобрёл за 5995руб лист 12м. Попробовал на прочность, промять двумя пальцами не сумел (в сравнении с другими четверками, более легкими). Буду надеяться, на семь лет хватит (на листе гордо нарисовано,-14 лет гарантии).
  2. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Расскажите про самоклеющийся уплотнитель, наклеиваемый на металлокаркас под поликарбонат, чтобы при температурных колебаниях поликарбонат не издавал звук. Наши менеджеры про это не знают!
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Поддерживаю!
  4. Troosh
    Troosh
    Troosh
    Подскажите хочу купить ПВХ теплицу. Не гниет, красить не надо. Цена как за железную. Кто нибудь ставил такую? Смотрел видео как на этот каркас машину ставили.
  5. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Контактное применение ПВХ и поликарбоната настоятельно не рекомендуется вы автоматически теряете все гарантии на поликарбонат. Многое зависит от качества ПВХ есть диффузия винил хлорида или нет, плюс многое зависит от используемых в его производстве аддитивов.
    Таким образом
    - есть плюсы: те которые вы описали (при чем если не копать такие вещи как содержание мела в ПВХ и прочее - там тоже много нюансов).
    - есть минусы: есть реальный шанс выкинуть ПК любого качества через год и даже раньше. Внешне хим воздействие проявляется как вариант: помутнение и охрупчивание, паутинки мелких трещин. это то что сам видел, может еще как-то бывает.
    Мы не допускаем контактного применения. Кто-то может играет в лотерею и вполне допускаю, что часть конструкций может успешно эксплуатироваться
  6. Sireni
    Sireni
    Sireni
    С каким пластиком разрешается контакт поликарбоната?
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Просьба ко всем у кого есть вопрос к конкретному ответчику, кликать его ник, вот так @eshvach.
    Тогда ответчик всегда получит уведомление о вопросе и сможет на него ответить.
    По сути вопроса.
    Все тела при нагревании расширяются. Плиты перекрытия, пролётные арки мостов, Эйфелева и Останкинские башни. Поликарбонат не только не исключение, но и расширяется с значительно бОльшим коэффициентом. У поликарбоната 0,068 мм/метр*град, у стали =0,013.
    При дельте температур -20 градусов зимой и +40 летом лист поликарбоната с размерами 1000мм*1000мм меняет свои размеры на 4 мм.
    Исходя из этого все крепёжные элементы применяемые для поликарбоната обязаны обеспечивать листу возможность свободного температурного расширения. При этом важно не перетягивать саморезы.
    Звуки потрескивания которые слышны на поликарбонатной конструкции это результат трения при термическом расширении поликарбоната о металлическую несущую конструкцию и/или задирания листа за саморезы (если в листе не рассверлено большее отверстие).
    Минимизировать звуки от трения листа о конструкцию можно подкладыванием между листом и конструкцией прокладки из эластомера. Требования к этой прокладке следующие:
    1. Она должна быть совместима с поликарбонатом по химии (не допускается пластифицированный ПВХ)
    2. Она должна быть устойчива к температурам -40 град + 60 град.
    По этим показателям к применению подходят уплотнители из ЕПДМ (ТМКЩ), Неопрена и ТЭПа.
    Уплотнители на вспененной основе (демпферная лента для гипсокартона и пр.) малопригодны для этих целей из-за близости температуры размягчения основного полимера уплотнителя к верхней допустимой границе. Когда происходит сминание вспененного полимера и соединение "каркас-прокладка-поликарбонат" прослабляется.
    Проблема звука потрескивания актуальна для низко расположенных, плоских или близких к плоским конструкциях среднего (50-200 м. кв) размера на металлических каркасах. Чем круче арка или выше от ушей слушателя находится поликарбонат, тем меньше дискомфорта. На деревянных каркасах так же эта проблема менее актуальна.
    На фото нижний уплотнитель АН 50 из ТЭПа и способ его применения.
  8. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Анкор Плюс, к сожалению, для провинции это экзотика. Продавцы поликарбоната об этом уплотнителе не знают, в магазинах СтройГигант и Стройландия нет похожего. Но вы натолкнули на мысль использовать старый добрый паронит. Как вам эта идея?
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я специально написал ЕПДМ=ТМКЩ.
    ТМКЩ это тепломорозокислотощелоче стойкая резина, продающаяся в множестве хозмагов в виде листа толщиной 2-3-4 мм. Нарезается полосой.
  10. Sireni
    Sireni
    Sireni
    @Анкор Плюс, увидел это ваше фото 5660249-28a9e8acef9b7d9909c6876c91f36655.jpg
    и сразу вспомнилось фото направляющих с сайта теплиц Тюльпан.
    На самом деле направляющие сделаны из пластика методом экструзии и выглядят так фото теплица Тюльпан, щель и пережата направляющая.jpg
    Вопрос, из какой пластмассы сделаны эти направляющие, не навредят ли они поликарбонату?
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Sireni, верхнее фото, которое Вы прилагаете, это наш алюминиевый разьемный профиль.
    А из чего сделан профиль на теплице мне неведомо.
    Набрал в поисковике "теплица Тюльпан" и с удивлением обнаружил фотографию своего профиля с подписью "собственная разработка... аналогов нет!"
    Люди даже не заморачиваются тем, что бы взять свой применяемый профиль, отфотографировать и выложить на своем сайте. Зачем? Проще же украсть!
  12. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Ну да, на официальном сайте теплиц Тюльпан даже разместили украденное фото теплицы Презент от компании Воля, там где про нулевую снеговую нагрузку.
    Но все же интересно, не разрушат ли эти пластиковые направляющие от касания края поликарбоната?
  13. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    @Sireni, как мы можем ответить разрушат или нет, если мы не то, что материала их не знаем, а даже не уверены что они это они ! Может тоже ворованное фото. а может они из полиэтилена и пк не навредят, но сами через пару лет в труху превратятся. На мой взгляд имеет смысл обсуждать конкретные вещи, а не картинки и общие понятия "пластик".
  14. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Тогда поставлю вопрос по иному, из какого пластика должны быть сделаны направляющие, чтобы не навредить поликарбонату.
    Допустим захотел человек купить себе такие, чтобы сварганить подобную теплицу, понял что из ПВХ брать нельзя, из какой пластмассы искать направляющие?
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Из поликарбоната.
    Почему бы не использовать для этих целей существующий разьемный поликарбонатный профиль?
    Или алюминиевый разьемный?
