1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Чтобы открывались крыша и бока нужен Ш-образный профиль, из поликарбоната такого не встречал, из алюминия не гибкий, можно найти мебельный из пластмассы.
  2. Kristall-BR
    Kristall-BR
    Kristall-BR
    Наконец то сегодня доставили теплицу, заставив изрядно поволноваться: рассада уже ого-го с завязями помидоров а высаживать некуда. Оказа́лось, когда вносили предоплату, теплиц в наличии не было и об этом не сказали, раз их доставка. Доставка полностью бесплатная в область, це есть плюс.
    Маленькое отступление: договор в офисе сильно не читал, долгое ожидание заставило прочесть дома: там есть пункт о доставке в течение 30 дней! Предоплата а случае отказа от сделки не возвращается. Ещё им зачем то нужно 5 лет хранить и обрабатывать перс. данные клиента. Ещё нужно сразу при доставке все осмотреть и если есть проблемы, сразу сообщить поставщику иначе потом претензии не принимаются: сие странно как с т. з. ЗоЗПП так и с практической: попробуй все пакеты с фурнитурой и прочее осмотри. Ладно, вникайте во все на месте не спеша ;)
    Теперь о теплице: если честно- вещь! Если есть лучше за такую цену, готов изменить свое мнение :) Извините, толщину профиля не успел замерить, дождик сегодня подгонял, завтра озвучу, но 1мм железно есть! Дуги не "глистявые" (сорри за мой французский) когда несёшь и ставишь. Оцинковка великолепная: как изнутри так и снаружи, включая сварные швы! Реальный шаг между
    дугами 64см с копейками между гранями, между осями 65см. Стыки дуг и поперечин стягиваются на винты М5. Нужно докупать гайки М5 т. к. основные лучше законтрить. Саморезов по дереву и шайб к ним для крепления к брусовому фундаменту в комплекте НЕТ! Равно как и для крепления свесов поликарбоната к брусу. Больше возился с установкой фундамента: заранее пропитал его огне-био жижей и покрыл яхтным лаком: 2 банки по литру примерно ушло в один слой. Брус с одной стороны при высыхании крутануло вертолетом так что покупайте сушёный или вылежавшийся если найдете. Брус 50х100мм. Большее Сечение вряд ли оправдано но кому как. Покрасил 14 кирпичей, подложил их под брус и накрыл каждый рубероидом. Кирпичи потом вростут в грунт: можно и лучше но ленту лить не стал- не то строение.
    Внешние кроки каркаса теплицы: 6,03х2,98см. В видеоинструкции на сайте видно, что в длину брус несколько длиннее чем 6,03м: определитесь нужно ли это вам иначе козырек с фронтона не будет опираться на брус.
    Собрал каркас: впечатление мощности. Завтра как погода, обшить фронтоны и все протянуть. В комплекте 10 якорей: пустим в дело с доработкой и прикрутим к брусу изнутри. Якоря точно докупать не буду.
    Кто подскажет, если делать 3 гряды внутри: как в размерах лучше распланировать? чтобы проходы выложить тротуарной плиткой ... размеры ее пока не знаю. Хочу грядки огородить профлистом: какой лучше взять?
    Ну торцы как говорил, буду запечатывать силиконом.
  3. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Это как?
  4. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    @Kristall-BR,
    Маркетинг в работе? ну хоть текст написали большой и с лирикой) ИМХО - реклама
  5. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    @Kristall-BR, тема данной ветки форума - поликарбонат и ваш красноречивый опус совершенно не затронул не одного аспекта касаемо данной темы. А это есть флуд в рекламных целях.
  6. Kristall-BR
    Kristall-BR
    Kristall-BR
    Да, увлекся: мои извинения. Удалить никак?
  7. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    День добрый! Очень буду признательна за консультацию относительно использования поликарбоната в качестве забора. Смущает, что защита от УФ на сотовом поликарбонате делается только с одной стороны. Решающий ли это фактор, чтобы отказаться от этой идеи? Монолитный видела с двухсторонним УФ слоем, но это не по моему бюджету:((
    Буду рада советам и рекомендациям в этом разрезе использования поликарбоната, планирую брать 6 мм цветной.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Lollo, Дурная затея использовать ПК для забора, вы правильно заметили, что нет защиты с одной стороны и лист будет разрушаться быстро, ПК вещь очень капризная, причем не только Солнце, но и обычная бытовая химия и даже ПВХ - все разрушает и делает хрупким. Мыть проблема, нагрузки не держит, режится ножом... Продавцы со мной не согласятся, им главное продать, а что у вас будет потом им не важно :)
  9. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Не будьте так категоричны. На фото забор сделан в 2010 году, в 2014 накрыт двор. Стоит до сих пор и не разрушается. Моет дождик, нагрузки на ПК никакой.
  10. Sireni
    Sireni
    Sireni
    С двух сторон тоже делают, специально для заборов, но он дороже обычного.
    А вообще смотря в каком месте ставить забор.
    В некоторых местах даже стальные "антивандальные" умудряются согнуть и сломать.
  11. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    А кто производит? Не встречала такого?
    Забор не будет подвергаться никакому физ. Воздействию, его задача только визуально закрыть территорию.
  12. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    А какой поликарбонат? Марка, толщина и пр?
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Белгородский SUNNEX 6 мм матовый. Официально, по-моему, называется "опал". Не прозрачный. Это забор между соседями.
  14. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    @Lollo,
    Нагрузка у вас будет в любом случае - ветровая. Жесткость листа надо выбирать исходя из ячейки крепления. Нельзя сказать, что вы поставите лист "такой же как у соседа" на свою конструкцию отличающуюся от его и он будет стоять также.
  15. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    @fgh, Не соглашусь отчасти.
    Лист с односторонней защитой однозначно будет уступать защищенному с двух сторон. При вертикальном расположении тем паче. НО: при покупке качественного листа и правильной его ориентации (чтобы солнце максимум времени смотрело на защищенную сторону) срок службы вполне может быть 10 лет (мало это или нет это уже вопрос хотелок)
    Но безусловно - надо крепить с термошайбами - чтоб ветром не сорвало. Надо понимать, что желтизна будет расти гораздо интенсивнее чем при ориентации плашмя.
    В общем, конечно минусы есть, но лет на 7-10 забор можно сделать точно.
    Что касается хим. капризности на заборе это надуманно. там обычно полик + металл/бенон/кирпич (все инертно к ПК)
    P. S. у меня забор из 16мм бронзы STRONEX 1UV - 13 лет стоит и еще года 3-4 протянет, хотя паутинки и охрупчивание наметились.
