1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    Ветер как раз присутствует и сильный. Я имела ввиду вандальное воздействие.
    Я планирую рамку из профильной трубы 30х30 и три лаги внутри. Крепить отдельными сегментами, а не сплошняком. Чтобы продухи у столбов оставались.
    А на каком цвете полика воздействие вреиени и пр. Факттров будет менее заметно? Бронза, зеленый?
  2. Nazar001
    Nazar001
    Nazar001
    Подскажите пожалуйста, в какой диаметр можно свернуть 7 листов 6 метровых 4мм поликарбоната с высокой плотностью для перевозки без вреда для него? Везде значится понятие радиус изгиба 0,7м, но это, я понимаю, для эксплуатации.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    И для перевозки так же... Чем меньше скручен, тем лучше.
  4. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @Nazar001, Мне привезли 4 шт по 12 метров, скрученные вместе, вн. диаметром около 90см.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вот в таком виде 4мм листы продаются в питерских Леруа Мерлен.
    Это не правильно, но тем не менее это реальность.
  6. DrABT
    DrABT
    DrABT
    М.О.
    Купил сегодня карбогласс 4мм, усиленный, был уверен что он плотность 0.8.
    теперь он и премиум плотностью 0.7. Лоханулся я.
    Подскажите, вот такой крепеж нормальный
  7. Nazar001
    Nazar001
    Nazar001
    Я б использовал силиконовые термошайбы, на таких синтетическая прокладка рассыхается, да и пластик часто трескается, если перетянуть, и начинает протекать.
  8. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Парни, кто что скажет по ПК Woggel 4 мм на теплицу ?
  9. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Маркетологи написали много красивых букв, а на деле это обычный "облегченный" поликарбонат плотностью 0,65 с очередным новым названием.
  10. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Российская дешевка с немецким акцентом)
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Гитлер в гробу переворачивается и отрицает даже намёки на фатерланд.
  12. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    С Гитлером понятно, а что посоветуете, тепличка домиком.
  13. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Смотря какая конструкция теплицы, какая ячейка у каркаса, самоделка или покупная.
    Если покупная, то наверняка рассчитана на СПК 4 мм, тогда берите самый дорогой в вашем городе, плотностью не ниже 0,7 кг/м2.
  14. Troosh
    Troosh
    Troosh
    Поставил такие. Идут без прокладки. Просто шайба и крышка для этой шайбы. Докупал в Леруа силиконовые шайбы диаметр 1" в упаковке по 4 шт. Встало все отлично. ДА и купил саморезы из нержавейки. Оцинкованные все разно заржавеют.
  15. masterthemac
    masterthemac
    masterthemac
    @Анкор Плюс, вопрос не связаный с теплицами, но связанный с поликарбонатом.
    У меня живет дома кот и в квартире (8-й этаж) на окнах установлены сетки, чтобы животина не выпала при открытых окнах. А их приходится иногда открывать для проветривания.
    В новой квартире (13-й этаж) сетки ставить не хочется по соображениям эстетики.
    В поисках решения увидел несколько готовых способов:
    - Автоматизированные рольставни из прозрачных полос монолитного поликарбоната;
    - Распашные ставни, монтируемые снаружи окон, в которых установлены прозрачные полосы монолитного поликарбоната с некоторым шагом между ними.
    Рольставни с промежутками между полосками не видел, но, подозреваю, что могут и изготовить.
    Суть вопроса: производители всех этих решений заявляют, что их поликарбонат в их конструкциях не мутнеет и все это прослужит долго. Можно ли им верить, с учетом того, что все это находится на открытом воздухе и подвергается как воздействию осадков, температуры, так и УФ облучению? Плюс время от времени ламели поликарбоната надо будет мыть, как я понимаю. Вопрос воздействия химии на них мне тоже неясен.
    Стоимость всех решений не слишком низкая, поэтому не хочется через несколько лет иметь за окнами мутные полоски.
    Или тогда уж рассматривать подобные же решения, но с полосками из закаленного стекла?
