1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. kernelian
    kernelian
    kernelian
    @Анкор Плюс, еще вопрос, если можно.
    Правильно понимаю, что на стропила кладется резиновый профиль (во вложении), а сверху прижимается алюминиевым профилем (тоже приложил картинку)?
    Заранее благодарен.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Принципиальная схема правильная.
  3. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Какой выбрать?
    -Rational 4мм 470гр
    -Казанский ПК 4мм 520гр
    -Rational 4мм 600гр
    -Actual Bio 4мм 600 гр.
    Сайт на котором смотрю, особо рекламирует последний вариант.
  4. Конь
    Конь
    Конь
    Купил профилированный ПК 1,3мм толщиной фирмы Боррех, кто подскажет есть ли ему аналог у металлических профилированных листов? Можно ли его крепить кровельными саморезами ? И как крепить в низ волны или вверх?..На сколько больше сверлить отверстие в ПК под саморез?
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Для этого надо озвучить высоту профиля.
    Можно.
    Правильно крепить в вверх волны. Для этого необходимо купить-найти проставки-вкладыши под волну, аналогичные высоте профиля и конфигурации (под волну или трапецию).
    Если саморез 4мм, то отверстие 6-7 мм.
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Анкор Плюс, а можно этот профилированный ПК на крышу вместо профлиста? как будет держать град, снег?
  7. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Все не очень хорошие, облегченные, для теплицы ищите хотя бы плотностью 700 гр.
  8. Конь
    Конь
    Конь
    Говорят лучше сотового)
  9. Конь
    Конь
    Конь
    А вот подскажите можно ли крепить профилированный поликарбонат степлером ? Не ручным а промышленным...и затем это место обработать силиконом?
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    нельзя. вырвет скрепки.
    это МПК, соответственно все крепежные отверстия рассверливать чтоб не поломало крепеж при температурных расширениях.
  11. Sofy1982
    Sofy1982
    Sofy1982
    Апрелевка
    Толщина у поликарбоната разная? Надо научиться разбираться в нем. Хотим не только теплицу сделать, но и из большого открытого крыльца сделать что-то типа зимнего сада. Закрыть его поликарбонатом и крышу заменить с металлочерепицы на тот же поликарбонат.
  12. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    А кто нибудь покупал поликарбонат производства завода в г. Дубна sellex? Есть ли у них качественный? Завод рядом и выбора особо нет...
  13. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Sellex делают не в г. Дубна, а в деревне Дубна Чеховского района.
    в г. Дубна расположено производство теплиц воля.
    У Селлекса 15-20 лет назад был самый лучший поликарбонат, который до сих пор служит, а сейчас они делают, как и все остальные заводы, и хороший и плохой.
    Хороший у них называется "Премиум", а со всеми остальными названиями или не очень плохой или плохой для теплиц.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    20 лет назад их ещё не было. Завод запустили во второй половине 2004 года.
    А в остальном всё правильно.
  15. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Почитал отзывы - ругают нынешний поликарбонат Завода Готовых Теплиц. Кто-то знает его место его произвдства и ТТХ?
