1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Panula, на прочностные нагрузки в первую очередь влияет толщина листа.
    Во вторую и последующие шаг по обрешетке, радиус изгиба (если кровля не плоская) и только потом толщина стенок у самого листа (которая и экономится на облегченном листе)
    На срок службы листа не связанный с механическими нагрузками влияет толщина, равномерность нанесения по всей поверхности листа УФ защиты (от 35 до 50 микрон) и наличие в основном сырье вторичного. Допускается не более 20%.
  2. xqb21x
    xqb21x
    xqb21x
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, насколько подходит листовой (монолитный) поликарбонат в качестве замены обычного стекла? Мне надо заменить треснувшее стекло размером 2х2 метра на что-то более прочное и безопасное. И ещё вопрос: чтобы избежать потерь тепла в помещении зимой, какой толшины следует использовать лист поликарбоната в качестве замены обычного стекла толщиной 5 мм. Спасибо!
  3. radm25
    radm25
    radm25
    Здравствуйте!
    Планирую покрыть крышу монолитным прозрачным поликарбонатом, цельным листом 3 на 2 м., с шагом стропил ~50 см.
    Остановился на толщине листа в 4 мм.
    Подскажите, какой фирмы монолитный поликарбонат выбрать:
    1) Моногаль ("оптимаьный" или "стандарт"?);
    2) Карбогласс;
    3) Borrex;
    4) СафПласт
    5) Колибри
    6) Новаттро
    7) Киви
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @radm25,
    исключить из списка 3,5,7
    4 и 6, это один и тот же производитель
    у Моногаля нет "оптимальный" или "стандарт". Он просто Моногаль.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не во всех случаях.
    На размерах 2*2 скорее всего предпочтительней ставить калёное триплексованное стекло.
  6. Lma423
    Lma423
    Lma423
    поселок городского типа Нахабино
    Добрый день!
    Наш проект с поликарбонатом вышел на финишную прямую, как я надеюсь. В итоге, листы 9 метров идут от дома, закрывая веранду с переходом на летний бассейн. Решил всё же утеплить стены. Сейчас оклею их пенопластом и сверху зашью влагостойким гипсокартоном. Вопрос вот в чём: как сделать примыкание стены к поликарбонату, чтобы избежать эффекта ступеньки? В прошлую зиму поликарбонат прогибался под снегом на 3-5 см. В эту зиму, если утеплим, снега столько на поликарбонате не будет, но прогибаться он будет всё равно. Мысли такие, что не доходить утеплителем и гипсокартоном до самого верха, вверху поставить просто полоску поролона. Но, может быть, есть какие-то стандартные решения?
    Предыдущие проблемы с креплением решили благодаря уважаемому @Анкор Плюс Сразу скажу, что мудрить с торцами не надо - надо брать специальную ленту, это действительно удобно, экономит силы и время. Пришивали мы тоже на алюминиевые полосы с резиновым уплотнителем, которые также взяли у этой фирмы. Но как качественно сделать примыкание, пока что-то не представляю.
    • 0-02-04-0a855657e37282281e2f2de9f0092842f2dabef44b864fe10835dcb39aff574c_9f2c27ac.jpg
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Представляю какая парилка в этом помещении... А что мешает сделать поперечные связи усилив крышу? Не удивительно что ПК прогибается под снеговой нагрузкой при таком варианте крепления. Какой вообще смысл было делать крышу из ПК? Уж лучше гибкую черепицу взять...
  8. radm25
    radm25
    radm25
    Встал вопрос о доставке монолитного поликарбоната ... самовывозе ...
    Возможно ли монолитный поликарбонат толщиной 4 мм. (2 на 3 метра) свернуть в "стакан" ? ...
    если да, то какой диаметр (ширина) "стакана" получится ?
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    500-600 мм.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Lma423, добрый вечер!
    Ткните о каком месте идёт речь?
    Сопряжение вертикальной стенки и наклонной кровли?
    Напомните, какая толщина поликарбоната стоит?
    Зимой влага на поликарбонате конденсируется?
  11. Lma423
    Lma423
    Lma423
    Добрый вечер!
    Да, именно там. Поликарбонат 20. Конденсата не было, потому как помещение не было изолировано от улицы фактически. Сейчас, видимо, будет. Подмосковье, хочу сохранять там температуру выше нуля по возможности долго.
  12. radm25
    radm25
    radm25
    Посмотрел несколько видео про установку монолитного поликарбоната ... информации в интернете по монолитному поликарбонату мало ...
    Достаточно ли будет на скатной кровле беседки (угол кровли около 25 градусов и шагом стропил 55 см.) применить 4 мм. монолитный поликарбонат Карбогласс ... ?
    (покрывать планирую не всю кровлю, а сделать только один участок 2 на 3 метра, остальное пространство мягкая черепица.
  13. bgs
    bgs
    bgs
    @Анкор Плюс, добрый день! Спасибо за Ваши советы в форуме.
    Подскажите пожалуйста какой лучше поликарбонат на крышу террасы (сейчас в проекте).
    Размер будет 3 метра на 10 метров.
    Крыша будет плоская.
    1) монолитный или сотовый? (что бы красиво)
    2) шаг деревянных стропил и обрешетка? (что бы долговечно, лучше металлические?)
    3) толщина ПК?
    4) Производитель? (в Московской области)
    5) Какая оптимальная ширина листа, если ширину террасы можно менять от 9 до 10,5 метров с копейками?
    6) Хотелось бы больше солнца в комнатах за террасой, а для этого нужен минимальный уклон крыши террасы. Какой возможен минимальный уклон плоской крыши?
    Заранее спасибо!
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    В месте сопряжения вертикальной и наклонной плоскости подшейте снизу под поликарбонат деревянную поперечную перемычку, антисептированную и обработанную пропитками А уже к ней добавляйте элементы закрывающие щель. Поролон и любые другие микропористые уплотнители исключить. Для того что бы возможный конденсат не стекал на вертикальную стенку или (упаси боже) в сопряжение "вертикаль-кровля", приклейте на силиконовый герметик к поликарбонатному листу на всю ширину пролёта, перпендикулярно стоку, в 15-20 мм от внутренней вертикальной утеплённой стенки, любой маленьнкий пластиковый уголок. Капли конденсата стекая по листу до этого уголка будут отсекатся им, не попадая на вертикальную стену.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Достаточно.
    ОЧЕНЬ важно грамотно сделать сопряжение мягкой черепицы с поликарбонатной кровлей.
    Не вздумайте клеить поликарбонат битумными лентами.
