1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @bgs,
    6) минимально допустимый угол наклона поликарбонатной кровли 5 градусов. Что соответствует 9 см высоты на 1 метре длины. Я бы настоятельно рекомендовал угол не меньше 10 градусов.
    5,3,2) При шаге по стропилам 700 мм, московской снеговой нагрузке и наклонной верхней крыше я бы рекомендовал сотовый лист толщиной не менее 10мм. Монолитный не менее 5 мм. Точный размер шага по стропилам нужно считать учитывая ширину сотового листа 2100 мм, и монолитного листа 2050 мм.
    4) Карбогласс, СафПласт ...
    2) если есть хороший, качественный исполнитель по дереву, делайте на дереве.
    1) Очень красиво и дорого (во всех смыслах), смотрится монолит (не меньше 5мм) на хорошем дереве. Попроще и дешевле, но при правильном подходе тоже достойную картину можно получить из сотового.
  2. Lma423
    Lma423
    Lma423
    поселок городского типа Нахабино
    Спасибо! Всё чётко и понятно, как всегда. Над конденсатом действительно голову ломали. Хотел в стык запихать пенополиэтилен, чтобы не было эффекта перемычки, о котором Вы писали раньше, что как ступенька образуется над поперечной балкой. Есть ещё резина кислотоморозоустойчивая 1 мм. И ещё рассматривал полоски резиновой самоклейки для уплотнения окон. Подклеить эту резинку и брусок установить антисептированный? Или же просто подвести брусок с резиновой пластинкой? Подскажите, пожалуйста, как лучше?
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    именно так
  4. Lma423
    Lma423
    Lma423
    Спасибо!
    А я как раз пояснение рисовал. Не пропадать же творчеству. Наружная стена ОСБ, в неё мы впениваем пенопласт до 10 мм, снутри подошьём влагостойкий гипсокартон с вентилляционным зазором, а где знак вопроса, сделаем резиновую полосу. Спасибо!
    0-02-04-43b3f7ec7d3ebb7190f934277c2d6bcde8a6b63c5d01a8f1966e422b883c1dc5_e385e07f.jpg
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Всё правильно.
  6. bgs
    bgs
    bgs
    Спасибо за подробные ответы!
    Осталось уточнить "дорого и красиво" это в случае дерева примерно так?
    Или это наоборот очень простенькая терраса?
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Да, в моём понимании красоты.
  8. bgs
    bgs
    bgs
  9. radm25
    radm25
    radm25
    Насколько всё-таки хуже Borrex, чем (Моногаль,Карбогласс,СафПласт,Новаттро), и к чему быть готовым?
    В СПб что-то с ассортиментом монолитного поликарбоната тяжко ...
  10. bgs
    bgs
    bgs
    @Анкор Плюс, Вы не могли бы еще подсказать где можно почитать про допуски при проектировании стропильной системы для крыши из монолитного поликарбоната?
    А именно.
    1) при деревянных стропилах и пролетах между стропилами какой ширины и толщины быть доски для стропил? Например стандарт 450 мм на 45 мм, подойдет (которую на рынках продают как 500х50)
    2) нужна ли горизонтальная обрешетка?
    3) допустимая величина бокового свеса - до 200 мм? Или свес недопустим как на этой картинке?
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Требования к скелету как и для любого вида кровельного материала.
    Зависит от расстояния между стропилами и толщины поликарбоната.
    Обычно 50-70-100 мм.
    150 много.
    200 и более, не прилично.
  12. ADOrel
    ADOrel
    ADOrel
    Орел
    @Анкор Плюс, доброго дня. Нужна помощь профессионала. Поликарбонат 10 мм не дешевый, точно не эконом, плотностью 1,7 кг на метр квадратный, (марку не помню, нужно искать документы.) Навес двухскатный, постройка 2015. Этой весной посекло верхнюю часть листа градом, теперь в эти полости заходит вода, потом появится плесень, зимой вода будет замерзать разрушая поликарбонат совсем. При этом арочная теплица укрытая 4 мм "карбоглассом премиум" не пострадала. Так же не пострадали навесы над крыльцом из "ондекса" и монолитного профилированного карбоната 0,8 мм.
    В чем причина ? Это некачественный поликарбонат ? И возможно ли спасти листы от дальнейшего разрушения ? P1060724.JPG P1060725.JPG P1060726.JPG P1060727.JPG P1060728.JPG P1060729.JPG P1060730.JPG
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @ADOrel, качественный СПК более жесткий, к тому же на арочной теплице под удар попадает только макушка. монолит вообще от града не страдает)
    у меня в начале лета также посекло СПК 6 на крыше теплицы (домиком), СПК 10мм на крыльце, а СПК 4мм на арочной теплице цел.
    также писали в прошлом году по поводу града в подмосковье - СПК 4мм в арке выдержал, а вот хороший дорогой - нет.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @ADOrel, здравствуйте.
    А какого цвета он был первоначально? Это он изначально желтым был?
    Спасти листы невозможно. Дальше будет только хуже.
    Ищите документы, если покупали у цивилизованных продавцов можно попробовать побороться.
    "дорогой" это не всегда хороший
    "хороший" может быть не самым дорогим (см. п. 1)
  15. ADOrel
    ADOrel
    ADOrel
    Орел
    @Анкор Плюс,
    конечно
    нашел бумагу с предзаказа
    марка "новогласс"
    ясно что восстановить заводскую герметичность СПК уже невозможно, а что если залить пробитые отверстия силиконовым бесцветным герметиком. Хоть вода туда попадать не будет. Как такой вариант ?
    @krendell48,
    мне тоже кажется что это из за излишней жесткости основы (скатная) и самого поликарбоната. На арке СПК 4 мм просто пружинит.
