1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    не надо. один форумчанин заливал торцы герметиком, потом фото показывал - он полез по сотам дальше сам.
    ИМХО лучше скотчем заклеить, в несколько слоев.
    тут еще дело в том что у 4мм СПК перегородки тоньше. к тому же у дешевого СПК вес меньше стандарта, это опять же достигается за счет толщины перегородок - т. е. в плане града у "облегченного" СПК преимущество перед нормальным.
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    а защитная пленка какого цвета была - красная или зеленная?
    Я т. ж. покупал "новогласс" на веранду, только бесцветный. Часть привезли с красной пленкой, а часть с зеленой. Я тогда не придал этому значения. Вот через 2-а года после монтажа, листы с красной пленкой градом все посеклись и пожелтели, а которые были с зеленой - как новые и по сей день, а прошло уже 4е или 5ть лет.
    Кстати, в прошлом году попробовал перед зимой на дыры обычный "скотч" наклеить, чтобы льдом не распирало соты - продержался нормально. Думаю до замены еще пару лет выдержит.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @ADOrel,
    НИКАКОГО отношения угол наклона кровли, широта и долгота места расположения обьекта и толщина поликарбонатного листа к проблеме разрушения его градом не имеет. Точка.
    Град, или любое другое механическое воздействие, а в арочной конструкции собственные внутренние напряжения вертикальной перегородки, это финишное действие разрушения. Которому предшествует разрушение поликарбоната воздействием жесткого (до 400 нм) ультрафиолета. Если солнечный УФ разрушил полимер (сделал его хрупким) то достаточно любого механического (села птичка) воздействия, что бы появилось отверстие. Вне зависимости от угла наклона кровли и толщины поликарбоната. Только на солнечной стороне это будет проистекать активнее, а на теневой, дольше, но от этого не менее неотвратимо. Аналогично, по наклонной плоскости удар придётся по касательной, а на плоской под более жестким углом. Но опять же, сути не меняет. Поликарбонат уже разрушен и только ждёт когда его стукнут. А на арках он начинает лопаться от собственных внутренних напряжений.
    Что бы этого не происходило на одну сторону листа наносят защитный слой защищающий поликарбонат от разрушения. При этом очень важно соблюдать толщину УФ слоя, его равномерность в любой точке листа и качество самого компонента светостабилизатора.
    Это основа от которой и пляшем.
    Далее.
    Есть три варианта развития конкретной проблемы.
    1. Ничего не делаем, ждём когда всё медленно умрёт.
    2. Пытаемся слушать любителей и создавать иллюзию ремонта. Результат: умирать начнёт быстрее, поскольку вы будете лазить по листу и провоцировать новые отверстия (см. преамбулу). Даже если вы будете висеть как Карлсон это не уменьшит образование новых отверстий. Процесс пошел и Аннушка уже разлила масло.
    3. Меняем всё и сразу. Прижимные и торцевые алюминиевые профили могут быть использованы вторично. Ставим поликарбонат с прогнозируемой репутацией.
    Все эти сценарии не исключают взаимоотношений с ИП которое вам продало этот товар. К производителю напрямую вы претензии предьявить не сможете (вы не покупали у них лист), а потрепать нервы ИП сможете. Готов ли он будет компенсировать ваши потери, зависит от того насколько он ценит свой душевный покой, а вы целеустремлённы.
    Если вы примете решение общаться с ИП вам необходимо сохранить имеющиеся документы, фотографировать имеющиеся и последующие повреждения, а также (очень важно) сняв алюминиевый профиль найти на крае листа заводскую принтерную строчку с датой производства. Наличие этой строчки на верхней части листа будет подтверждать правильность установки листа защитой УФ вверх.
  4. ADOrel
    ADOrel
    ADOrel
    Орел
    @resergel,
    , к сожалению уже не помню, но располагал СПК в соответствии с указаниями на листе.
    @Анкор Плюс, спасибо за развернутый ответ.
    Непонятно вот что
    Неужели новогласс оказался некачественным поликарбонатом со слабой защитой от УФ лучей ? Я когда выбирал специально посмотрел кто производитель - КИНПЛАСТ. известный производитель по своим теплицам.
    А так же возникает вопрос - неужели крупный град который повреждает панели крыш и капоты автомобилей не пробил бы СПК 10 мм с хорошей защитой от УФ лучей ?
    Я покупал данный СПК у Орловского представителя фирмы plasticvsem. ru В настоящее время представительства уже нет. Да и по логике если производитель не отвечает за свой товар, то что я могу предъявить продавцу - ИП (с видом деятельности 47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков)
    Он продал мне указанный товар в надлежащем состоянии, без пробоин и повреждений.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Это ключевая фраза характеризующая данного производителя. В данном виде поликарбоната главное цена. Всё остальное (качество) на втором плане. Такие условия, к сожалению, диктует покупатель, а производитель прогибается под них. Если выбирать производителя по критерию "известный производитель по теплицам" то именно ваш результат и получится.
    Приведу только один пример, хотя на самом деле их тысячи.
    Стадион Лужники. Был накрыт поликарбонатом в 96-97 годах (по памяти). Простоял в целости и сохранности до 2010 -2012 годов. Реконструирован. Вновь накрыт поликарбонатом.
    Над Москвой в этот период (с 1996 по нынешний год), что града не было?
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/243473/ можно посмотреть фото поликарбонатных конструкций разных лет постройки. Самый ранний датирован 1997-м годом. Все они живы до сих пор. В разных регионах. И там града не было?
    Я сразу предупреждал, вопрос не простой. Шансы есть, но нужно вдохновенье.
    Как говорят на Украине, "пан мае натхнення"?
    Для определения возможности выпускать качественный лист не обязательно ездить по заводам (а я был на 5-ти российских и 2-х зарубежных). В том числе, достаточно знать на каком оборудовании они работают. Как правило если оборудование (экструдера) хорошее, европейское, этим хвастаются, гордятся. Вывешивают на видное место. Если оборудование китайское или "ноу нейм", то скромничают, умалчивают. Моё мнение, на линиях китайского производства никогда нельзя изготовить качественный поликарбонатный лист. Даже если менеджмент очень этого хочет.
    А если не хочет, тем более.
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    У каждого производителя разные по качеству линейки товара могут быть. Причем низкое качество маскируют приставкой "ЭКО", что значит не "экологичный", как любят называть это продавцы, а экономичный.
    Я же Вам писал про свой случай - производитель один, условия эксплуатации одни, а из-за разного качества разный результат: одни листы в дырах, а другие как новые.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    В Москве град редкое явление, пару раз за сезон и то не долго и крупным не бывает.
    В интернете полно роликов когда град пробивает ПК, причем пробивает хитро...все повреждения в зоне стропил... Там где у ПК нет возможности гнуться. Чтобы минимизировать этот эффект нужно резиновую подложку на металл крепить и только потом накрывать, а лучше вообще отказаться от поликарбоната на навесах и покрыть крышу гибкой черепицей и забыть про проблемы на 50 лет. Максимум что будет это мхи и лишайники будут аттаковать крышу, если у вас экология хорошая и влажность сильная, но и это не проблема...медная пластинка в коньке и нет мхов и лишайников, так же есть специальная химия для их устранения.
    Для ремонта ПК промышленность выпускает специальные ленты с УФ покрытием, цена 150-350руб за рулон. Они так и называются для ремонта для поликарбоната и стекл.
    Силикон применять можно, в инструкциях по эксплуатации описывается два метода монтажа, сухой и мокрый, мокрый как раз с обильным применением силикона по всем стыкам.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Давайте всё строить из бетона, кирпича и стали. В идеале, всё обмотать колючей проволокой. Так уже было в нашей истории. А в это же время в мире строят стадионы (Афины,Пекин,Лондон) из поликарбоната, станции метро, накрывают бассейны, автостоянки, зимние сады и много всего прочего. Наверное они избранные, а мы изгои.
    А может мы сами себя такими сделали?
    Комментировать не вижу смысла. Всё описано в тех. руководстве. Если читать внимательно, не передёргивать и вникать в суть.
  9. Asxatgtgt
    Asxatgtgt
    Asxatgtgt
    Казахстан.Актобе
    @Анкор Плюс Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста! Собираюсь строить теплицу из поликарбоната карбогласс толщиной 10 мм услиленный, на готовую конструкцию теплицы Фермер 7.5 метров ширина. Так вот вопрос получится ли мне согнуть 10 мм поликарбонат на эту тепличку (у него форма арочная)
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Москва большая, к тому же мелкий град любой СПК не пробивает.
    а вот крупный бывает редко, но метко.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Может я чего не знаю.
    Уайт спирит никакого отношения к спиртам не имеет.
    Ни к этиловым, ни к метиловым, ни к изопропиловым.
    Барабанная дробь.
    Я же предупреждал, читать нужно внимательно, вдумчиво.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не спорьте. Вы не правы. В, выложенном Вами скриншоте, чёрным по-белому словосочетание "УАЙТ-СПИРТ" написано не производителем, а безграмотным переводчиком.
    Безусловно, прав @Анкор Плюс, утверждая, что:
    потому, что:
    ГОСТ 3134-78* «Уайт-спирит. ... Настоящий стандарт распространяется на уайт-спирит (нефрас-С4-155/200), представляющий собой высококипящую фракцию бензина, применяемый в лакокрасочной промышленности, в производстве олиф и других отраслях промышленности.
    Ваша беда в том, что Вы, как и процентов 80 населения (кстати, переводчик, на которого Вы ссылались, тоже из этой группы), никогда не прочитывают внимательно слово "СПИРИТ", а механически воспринимают, как, "до боли знакомое" слово "СПИРТ". Даже в магазине просят: - "дайте мне бутылку уайт-спирта", и что самое интересное, продавец, почти никогда, не поправляет покупателя, потому что тоже считает, что это не "СПИРИТ", а "СПИРТ". Вот и Вы стали жертвой стереотипа, хотя, наверняка, покупали и пользовались "уайт-спиритом" не один раз.
    Чтобы впредь не попадать в глупое положение, споря "до посинения", будучи неправым, нужно просто ВНИМАТЕЛЬНО читать, что написано на этикетке (лучше по слогам, как в первом классе):
  13. Rumumba
    Rumumba
    Rumumba
    г. Домодедово, Московская область.
    Добрый день всем. Вопрос в следующем. Построили навес, постелили поликарбонат. Как и советует производитель, наклеяли ленту и однли кромочные планки. На верх герметичная лента, внизу перфо. В кромочных нижних планках просверлили дырочки с шагом в 30см примерно. Конденсат собирается. Внизу и наверху тоже. Что делать, какие мнения?
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Нижний торцевой одели до упора? До упора не надо, надо оставлять зазор 3-4-5 мм.
    Как может образовываться вверху? Фото есть?
  15. Rumumba
    Rumumba
    Rumumba
    Сфоткаю. Одели до упора конечно. :close: Скажу мужу, чтобы сделали зазор.
