1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Rumumba
    Rumumba
    Rumumba
    г. Домодедово, Московская область.
    Вот фото верха.
  2. Rumumba
    Rumumba
    Rumumba
    А если убрать нижние кромочные пластиковые штуки и оставить только ленту?
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Конденсат в таком количестве на нижнем срезе это почти нормальное явление. Чуть меньше и как правило после дождей. Поскольку нижняя лента паропропускающая она пропускает влажный воздух и туда и обратно. И это нормально. Дренажный канал в торцевике нужен что бы вода в нем не застаивалась, быстрее стекая и не провоцируя подьем вверх по соте.
    На верхнем срезе конденсата не должно быть. А что там у вас? Фото верхнего узла на этапе монтажа есть? или эскизик какой?
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вода смоет, ветер и солнце разрушат.
  5. Rumumba
    Rumumba
    Rumumba
    Фото нет. Там сверху над поликарбонатом, выше на одну ламель сайдинга прикреплена метал. планка, чтобы меньше попадали осадки.
    Монтаж: листы сайдинга предварительно проклеяны гермет. лентой, надеты торцевые планки и уложены на лаги максимально близко к стене дома.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Лента которой заклеивали верхний срез из алюминиевой фольги или на микрофибровой основе?
  7. Rumumba
    Rumumba
    Rumumba
    На микрофибровой основе.
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Анкор Плюс, добрый день.
    Посмотрите личные сообщения пожалуйста.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    видел, отвечу вечером
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вроде правильно.
    Не видя внутренности не могу сказать.
  11. Rumumba
    Rumumba
    Rumumba
    Внутренности чего?
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Верхнего примыкания. Как там оказалась вода?
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Добрый вечер Анкор Плюс!
    Подскажите пожалуйста на сколько может выступать поликарбонат у навеса для авто за пределы обрешотки. Обрешотка из труб 40х20 мм по фермам из 30х30 мм трубы. Получается что 3 листа шириной по 2.1 м дают 6.3 м, а трубы прямоугольные по 6.0 м и выходит что торчать будет поликарбонат с каждой стороны на 15 см. Это допустимо?
    И еще вопрос. У крыши навеса радиус 2.4 м какой толщины поликарбонат надо брать?
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Заклеивать верхний срез лентой из алюминиевой фольги - это НЕ правильно?
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    В продаже фигурирует три (как минимум) варианта герметичной ленты для заклейки верхних герметичных торцов.
    1. Алюминиевая безосновная с клеевым слоем непосредственно на фольге.
    2. Алюминиевая на тонкой лавсановой основе.
    3. На основе микрофибровой ткани с поверхностной пропиткой выполняющей герметичные функции.
    Первая самая дешевая, но и самая плохая. Поскольку рвётся на на любой острой кромке. Из-за острых кромок сотового листа гарантировать отсутствие микроразрывов ленты, а значит и герметичность, невозможно. В полевых условиях стройки, однозначно.
    №2 и 3 разорвать практически невозможно.
    Именно поэтому вопрос о ленте был поставлен таким образом.
