1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Утверждение верно если принять, что и 8мм и 10мм однокамерные. Отличия например однокамерной восьмерки от 4-х камерной десятки, очень даже осязаемо.
  2. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Что за Сотон вообще ? реинкарнация AZ ?
  3. succubi13
    succubi13
    succubi13
    Минск, Беларусь
    Имеется такая конструкция (черный- металл, красный -брус 150*50 стоит на ребре). это крыша террасы. она плоская. каким поликарбонатом накрыть? хочется монолитный, как быстро он потеряет внешний вид, и какую толщину выбрать? а если просто оргстекло, выдержит ли? ну исходя из финансового вопроса, может просто сотовый?
  4. volk7272
    volk7272
    volk7272
    Донецк
  5. dzare
    dzare
    dzare
    Добрый день. подскажите, пожалуйста, у какой фирмы купить поликарбонат. Нужен профилированный (волна или трапеция), толщина 1,2мм. Для навеса над верандой односкатного, 8х4,2 м. Московская область.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я покупал в металлпрофиль.
  7. dzare
    dzare
    dzare
    Спасибо. Я еще не точно спросила. Производителя какого искать продукцию?
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Шайбы для поликарбоната с широкой подложкой, такие как на фото, предпочтительнее шайб поменьше. Они лучше фиксируют лист и меньше его продавливают, с ними будет меньше ошибок, у них и отверстие под крепеж закрывается идеально, раз и готово. Шайбы с маленькой подложкой похуже, и крышки подрезать от заусенцев и лист перетягивать будет быстрее. Мне больше понравилось работать большими.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Да, это правопреемник Стронекса.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Это лучшее из шайб что есть в России. Они не идеальны (мне не нравится уплотнительное кольцо), но за неимением лучшего...
    У этих, и у аналогичных шайб других производителей они делаются с разными типоразмерами высоты ножки. Под разную толщину поликарбоната. На фото 1 и 2 это заметно. Сделано это специально, что бы шайба своей ножкой упёрлась в поверхность к которой крепится лист, не давая безголовому монтажнику перетянуть шайбу. Но для этого должны быть выдержаны несколько условий.
    1. Отверстие в сотовом листе должно быть рассверлено до диаметра 18-20 мм (это крайне проблематично в массовых случаях) так как диаметр ножки 12мм.
    2. В ассортименте у продавца должны быть шайбы всех типоразмеров (4,6,8,10,16 мм) и желательно всех соответствующих цветов. Редкий продавец это готов обеспечить.
    3. Лист должен быть нормативно заявленной толщины. 10 так 10, а не 9,5мм. Поскольку нога выполнена именно под нормативную толщину листа.
    На практике соблюсти все эти три правила крайне сложно, поэтому рекомендую покупать шайбы с размером ножки "0".
    Тогда.
    1. Рассверливаем лист до диаметра 10-12 мм (а зачастую вообще не рассверливают)
    2. Шайбу подбираем только по цвету.
    3. При затяжке пользуемся шуруповертом с "трещеткой" отрегулированном на торированное усилие.
    Что бы шайба придавила уплотнитель до полного срабатывания (фото 3 и 4), но при этом не начала давить на поликарбонат как на фото 5.
    Фото 5, вариант недопустимого крепления.
  11. hank190
    hank190
    hank190
    А зачем кровельным саморезом да еще и через такую шайбу крепить.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Анкор Плюс
    Ответьте пожалуйста еще на вот этот вопрос:
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Это не правильно.
    Ваши соседи могут не согласится со мной, но я не 100 долларов, что бы нравится всем.
    У кого то не возникает дальнейших последствий, а у кого то они начинаются после первого дождя.
    А делать нужно так что б негатива не было НИКОГДА.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А как сделать правильно?
    У меня фермы связаны прямоугольной трубой, которая приварена к ним сверху. Они идут вдоль навеса.
    Т. е. сплошное описание стыковочного профиля можно сделать, только если в этом месте сварить между продольными профильными трубами элементы, имеющие такой же профиль изгиба как у ферм.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Приварить встык
