1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @luk44, имхо 12-метровые листы вам где угодно продадут. а вот чтоб резали - эт поискать надо.
    у нас режут кратно 0,5м
  2. Mifody_L
    Mifody_L
    Mifody_L
    Положили вчера монолит 5 мм. Шайбы поставили с прокладками, отверстие все же уговорил сделать побольше. На вид - все нравится, посмотрим как работает.
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
  4. Mifody_L
    Mifody_L
    Mifody_L
    Примерно от 500 до 600 мм
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    зима покажет.
    гарантию дали? хотя бы год?
  6. Mifody_L
    Mifody_L
    Mifody_L
    Да, конечно, все по договору.
  7. aleykin
    aleykin
    aleykin
    Всем привет.
    Переделываю на даче крыльцо, хочу сделать его с односкатной крышей (козырьком).
    Планирую использовать прозрачный монолитный поликарбонат 4 мм.
    Лен. область (снеговой район III-IV).
    Подскажите, пожалуйста, по конструкции крыши.
    Размер крыльца 2 на 5 метров, уклон крыши не более 5-7 градусов.
    Вопросы у меня следующие:
    1. Стропила хочу ставить через метр, я так понимаю, что в этом случае нужно делать дополнительные поперечины через ~70 см?
    2. Какого сечения брус нужно использовать для стропил, поперечин, столбов?
    3. Можно ли класть листы прямо на брус или нужно использовать какие-то подкладки?
    4. Чем лучше прикручивать?
    5. Чем закрыть стык кровли с домом (крыльцо не привязано к дому)?
    6. Мне нужно два листа 3,05*2,02, каким профилем соединяется стык? Нужно ли как-то торец листа закрывать?
    Заранее спасибо!
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @aleykin,
    1, 2 - нужно по нагрузке рассчитывать, лучше в ветке по перекрытиям спросить
    3 можно
    4 алюминиевый профиль
    5 маленьким козырьком)
    6 алюминиевый профиль, под стыком д. б. стропило. торец - зачем, он же монолитный
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
  10. aleykin
    aleykin
    aleykin
    Спасибо!
    Хотел бы еще уточнить, 4-х мм лист нормально подходит для козырька? От снега не прогнется, учитывая малый уклон?
    по 3 вопросу: даже если брус будет обработан всякой химией?
    4,6 Можно пару ссылок на эти профили? Желательно на магазин в Питере, что-то у нас все грустно с этим... (
    И каким крепежем лучше крепить?
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
  12. sergetru
    sergetru
    sergetru
    Саров, Нижегородская обл.
    Строю беседку 3х3. Хочу угловые проемы закрыть темным (лучше коричневым) монолитным поликарбонатом или акриловым стеклом. Вертикальные полосы или два прямоугольника (приложил чертежик с двумя вариантами). Ширина 55 см. Крепиться будет к деревянным перекладинам. Центральные проемы остаются свободными. Хочется сохранить визуальную легкость конструкции и не закрывать конструктивные элементы.
    У нас в городе производителей и поставщиков МП и акрила нет, только сотовый для теплиц и козырьков продают. Ближайшие конторы только в Нижнем Новгороде. А хотелось бы пощупать образцы разных толщин 2 мм, 3 мм, 4 мм. Что выбрать - МП или акрил? Может кто уже работал с акрилом?
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Визуально монолитный поликарбонат и акрил (РММА, он же оргстекло, он же плекс, он же плексиглас) не специалист не различит.
    У акрила в отличии от поликарбоната один нехороший момент. Он хрупкий и дает трещины от любых отверстий и сколов на листе. Поликарбонат значительно более вязкий и стойкий к ударам.
    По доступности коричневого акрила и монолитного поликарбоната, скорее найдёте последний.
  14. Serg_R
    Serg_R
    Serg_R
    Рязань
    Вопрос к уважаемому Анкор Плюс, Накрываю веранду ондексом профиль грета 70/18, размер листа по скату 4,7 м, На фирменные крепежные скобы по 25р.(, не хватило бюджета, приходится колхозить. Почему нельзя использовать в качестве крепежа термошайбы для МПК?
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я не вижу о каких фирменных скобах вы говорите, но если правильно подойти к вопросу, то можно и другим крепежем.
    Основное назначение фирменных креплений у профилированных листов это:
    1. Выбрать высоту волны профиля у листа (что б саморез не проваливал геометрию профиля), Ведь он же должен крепиться в верхнюю волну, а не в нижнюю.
    2. Шайба самореза должна быть значительно больше отверстия в листе (что б обеспечивать свободное температурное расширение листа) и иметь герметизирующую часть-прокладку (что б обеспечивать герметичность соединения)
    Если ваш предполагаемый суррогат-крепёж соответствует этим требованиям, то вперёд за орденами.
