1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Это не самый лучший вариант.
    1. Тогда надо сначала отрезать то, что уже приварено.
    2. Количество швов увеличивается вдвое-втрое.
    3. Только один шов из них горизонтальный, а остальные вертикальные.
    4. Жесткость конструкции уменьшается.
    5. Нужна точная резка "в размер".
    Очень затратный вариант.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А что делать? Под ПК нужна плоскость. У меня все конструкции сварены встык.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо.
    Все равно у вас решетчатая плоскость, а не сплошная. Какой у Вас квадрат (прямоугольник) в каркасе получился? Какой толщины поликарбонат у Вас?
    У меня больше вопрос по стыковочного профилю. Его расположению над каркасом.
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Анкор плюс!
    А каковы изменения линейных размеров поликарбоната при изменении температуры? Размер отверстия под ножку термошайбы ведь с ними связан?
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Прямоугольник примерно 70х70. ПК 6мм
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    0,068 мм на одном метре длины при изменении температуры в 1 градус. При зимней -20 и летней +40 дельта =60 град. Умножаем на 0,068 и на длину дуги. Если край листа не защемлён (упёрт в стену) то можно разделить пополам.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
  8. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    @Анкор Плюс, подскажите по профилированному поликарбонату:
    имеется терраса, шаг стропил 1000 мм, обрешетка будет с шагом 500 мм бруском 45*45 (40*40)
    есть возможность приобрести российский BORREX толщиной 0,8 и 1 мм
    или израильский GRECA толщиной 0,8 мм.
    BORREX естественно почти в 2 раза дешевле ...
    И еще вопрос по крепежу, GRECA рекомендует крепеж саморезом 25*5,5 мм + шайба 19мм с EPDM прокладкой.
    На сколько критично будет использовать шайбы 16мм ?
    Может просто крепить ими чаще, не в каждую 3-ю волну, а во 2-ю ...
  9. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Добрый день!
    Подскажите или тыкните носов если где то уже есть эта тема. Советуют ставит на теплицу синий или зеленый поликарбонат. Типа он меньше дает теплице разогреваться на солнце. Так ли это, или может есть какие то противопоказания?
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    тогда "опал" ставьте ;)
    сами выберите что хотите - освещать теплицу по-полной или частично.
  11. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    то есть растениям все равно?
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Очень осторожно и внимательно.
    Один из мировых производителей делает специально поликарбонат зелёного цвета для ферм разведения мальков. Под зелёным цветом в ваннах не развиваются водоросли. Периодичность чистки ванн и воды значительно реже.
    Подозреваю, что и обычная растительность под зелёным развивается меньше.
    Стандартные цвета для теплиц-прозрачный и молочный (опаловый).
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    По профилированному не скажу, не мой профиль.
    Думаю, можно заменить 19 на 16 без изменения шага крепления.
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Вам теплица для чего нужна? Растения в ней выращивать? Растенения у нас какого цвета? Зеленые.
    Зеленые они потому что ОТРАЖАЮТ зеленую составляющую света. Она им НЕ НУЖНА. Другие длины волн растения поглощают. А зеленый ПК является фильтром, который ЗЕЛЕНУЮ часть спектра ПРОПУСКАЕТ, а другие части ПОГЛОЩАЕТ.
    Таким образом получается что накрыв теплицу зеленым ПК вы максимально УХУДШИТЕ условия для роста растений.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Нет, они реагируют, на рынке даже специальный ПК есть усиливающий синий и красный спектр. Именно эти два цвета нужны растениям для существования. Тема реально работает, результат видно сразу. В открытом грунте тот же редис даёт малые листья и начинает усиливать корни, в теплице иначе все... Сначала растения гонят листья и гонят по времен дольше чем в открытом грунте, они раза в три четыре больше размерами и только потом начинает расти корень и плод раза в три больше размерами. При одних и тех же семенах... На огурцах и перце также заметно. Листья в два три раза больше размерами чем в открытом грунте при одних и тех же условиях ухода. Видно что всем растениям нравится в теплице и они страраются по максимуму увеличить площадь листа, получить как можно больше света. Поликарбонат с такими свойствами на вид прозрачный. Он имеет специальное покрытие, такие листы делают как наши производители так и импортные.
