1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    это "маркетинговое" враньё. не может он ничего усилить, может лишь отфильтровать другие участки спектра, что создаст иллюзию "усиления" упомянутого.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @krendell48, вы пользовались таким поликарбонатом или ваши утверждения основаны на домыслах ? Я пользуюсь и тема с покрытием работает. Почему никого сегодня не удивляют покрытия на обычном стекле?...Их так же не видно глазом, но они прекрасно работают и нанесены, а некоторые ещё и в комбинациях... Причем работают в нескольких направлениях, есть поглащающие покрытия, есть отражающие, есть с частичными свойствами. Есть покрытия которые не поглащают и не отражают солнечный свет, позволяют ему пройти в помещение, но не позволяют теплу уходить через окна, вариантов сегодня масса и они активно используются рынком. Тоже самое и на рынке ПК, есть как обычный ПК, так и специальный для теплиц, на специальном используется дополнительное покрытие усиливающее красный и синий спектр, чем пластик то хуже обычных стекл? Такой доработаный ПК выпускается не только в России, но и иностранными компаниями. Время не стоит на месте и на практике это прекрасно работает. Выше Анкор писал что есть специальный ПК для рыбы... а для теплиц ПК сделали в первую очередь :) Другой вопрос что рынок ПК в России дикий, порядка на нем мало, ушлые продавцы пытаются обмануть покупателя, подсовывая ему вместо ПК со специальным покрытием, ПК другого цвета и позиционируя его как улучшенный, хотя по факту он простой, но это не повод отказываться. Выбираем нормального производителя и вперёд, растения только спасибо скажут.
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Вот в том и вопрос, как найти не только добросовестного продавца но и производителя.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я уже как то обьяснял первоначальный смысл слова "тепличный" поликарбонат.
    Повторюсь, ведь повторенье мать ученья.
    Мировые родоначальники сотового поликарбоната (Полигал Израиль и Макролон Германия) действительно выпускают поликарбонат для использования в теплицах. Его отличие от обычного поликарбоната состоит в том, что на внутреннюю (обращённую внутрь помещения теплицы, зимнего сада) поверхность листа наносится силиконизированный слой. Его назначение, уменьшить силы поверхностного натяжения, с тем что бы капли росы-конденсата быстрее стекали с листа, обеспечивая таким образом бОльшую светопропускаемость в утренние часы восхода солнца. Тогда, когда вероятность образования росы наиболее высока. Именно этот поликарбонат они называют "тепличным". Во всем остальном это обычный лист. Из того же сырья и без дополнительных красителей. Для изготовления этого листа требуется ещё один (третий) дополнительный экструдер и трёхщелевая головка. Для обычного листа достаточна двухщелевая головка, основной экструдер+ УФэкструдер). Делают там такой лист, как правило в толщинах 8, 10 и 16мм. Обозначается надписями "анти фог" или " ноу фрост".
    Ни один из российских производителей не производит "тепличный" лист в первоначальном понимании этого смысла. Совсем.
    Под маркой "тепличный" производят лист с облегченными весовыми характеристиками или лист якобы имеющий какие то чудодейственные свойства. И практически всегда в толщине 4мм.
    Кстати, и у настоящего Полигала (Израиль) и Макролона "тепличность" имеет срок жизни в 5 лет. Видимо предполагается что по истечении этого срока силиконизированный слой перестает работать.
    Орехово-Зуевский Полигал натуральный "тепличный" не производит и не завозит.
    Если бы в мировом масштабе было возможно за счет красителя в поликарбонат или других нано-добавок увеличить продуктивность тепличных хозяйств хотя бы на 5-7% это бы сильно изменило геополитику. Однако Баер (владелец Макролона) предпочитает действовать через Монсанто.
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    я в школе учился и знаю что фильтрация - это отнюдь не усиление.
    а если уж вы такой "верующий" - тогда объясните процесс "усиления" ;)
    типа такие односторонние? тепло впускают а назад не выпускают? это такой же звиздеж как и "поликарбонат с усилителем".
    везде есть "продуманы" готовые срубить по-легкому. "пипл хавает" (С)
    вы почитайте еще раз. он не усиливает а фильтрует.
    рынок (базар) - он всегда дикий. а если его регулировать - это уже не рынок :)]
    можете рассказать почему такие "усилители" не используют в фонарях?
    представляете какой профит, освещение нахаляву, экономия :)]
    а если понаставить стопицот слоев - этож одним светодиодом на три Ватта можно весь участок осветить - усилители сработают :super:
    а если закольцевать? получится бомба! :pioner:
    вы взрослый человек, ну какие там могут быть усилители...
  6. fgh
    fgh
    fgh
    У, как все запущено! Вижу вы даже не пользовались... Для справки и общего развития некоторых, конденсат на ПК в теплице возникает не в утренние часы, а в вечерние, причем может быть как снаружи листа так и внутри теплицы одновременно, покрытие должно быть двойным если мы говорим про максимальное светопропускание. В теплице практически всегда повышенная влажность конденсат на обычном листе в виде соты образуется только там где есть контакт с холодным воздухом улицы, минимизировать этот эффект легко, чтобы лист не запотевал внутри теплицы ПК должен иметь несколько слоев, не просто квадратную камеру, а должен быть отделен от улицы ещё одним слоем. Листы такие промышленность выпускает, но они не в ходу! :) Таков у нас рынок... Касаемо специального ПК для теплиц, все это работает, вот как пример сайт одного из продавцов, на форуме он иногда отвечает, спросите у него все подробности. Продавец специально акцентирует внимание что у листа Lexan softlite усилены спектры цветов нужные для роста и развития растений, а именно синий и красный https://www.tbc-empire.ru/production/sheet_material/polycarbonate/softlite/
  7. evgenec
    evgenec
    evgenec
    Здравствуйте! АНКОР Подскажите пожалуйста, делаю навес над авто примыкающий к дому, плоский, трапецевидной формы (причина обстоятельств) на деревянном каркасе, угол около 20 градусов. Опорная доска длинной 10м, противоположная 5,5. Нагрузки для нашего района 3-ветровая, 4-снеговая. Стропила будут из доски 150*40 хочу делать через 1,05 см но не много ли это, если ложить 8мм СПК и обрешетку см 60-70? Обрешетку планирую из доски 100*25
    Вопросы:
    1. Какой СПК можно взять 8 или 10мм?
    2. Какой шаг стропил и обрешетки делать для 8? для 10мм?
    3. Обрешетку делать заподлицо со стропилами или лучше чтобы она выступала?
    4. Какое расстояние прибавлять между стропилами чтобы компенсировать соединительный профиль?
    5. На сколько можно "свесить" доски обрешетки по бокам конструкции?
    6. Сколько можно свесить СПК с обрешетки по бокам кострукции?
    7. Какого производителя предпочесть: Новатро, Роялпласт?
    8. Опорные столбы 80*80, площадки 160*160 крепить к бетону анкером какого размера?
    9. Толщины доски обрешетки 100*25/50*25 достаточно или лучше заменить на 50*50?
    10. На сколько мм отверстие под саморез должно быть больше ножки самореза для крепления СПК?
  8. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Весьма спорное утверждение. Оно верно при отсутствии проветривания и неправильном поливе. В нормальной теплице влажность почти всегда ниже, чем в ОГ.
    ИМХО, конечно, но вы говорите о росе.
  9. evgenec
    evgenec
    evgenec
    И есть какиенибудь особенности работы с СПК при деревянном каркасе?
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Подтвердю.
    в этом году словил в обоих теплицах клеща на огурцах и баклах.
    вы по прежнему держите от нас в тайне физику процесса.
    колитесь уже ;)
    зы. ща в ветке про досветку пошел новый тренд - "красносиние немодно, модно белый". :)]
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Конденсат капающий на листья растений это причина болезней и с этим нужно бороться именно поэтому придумывают такие дополнительные покрытия для специализированных листов :) В теплице влажность больше чем в открытом грунте, теплица помещение закрытое и общается с атмосферой через форточки, полива растения требуют не малого, до 150 литров воды в день для стандартной теплицы 3х6 метров. Почва в теплице прогревается сильнее чем в ОГ и испарение происходит активнее. Процесс идёт не только с грунта, но и через листья растений и он не прекращается ночью! При использовании ПК с дополнительным покрытием усиливающим красный и синий спектр листья у растений вырастают больше размерами, растениям нравятся такие условия и они стараются по максимуму ловить все что приходит к ним. Все это элементарные вещи, странно что для некоторых они не понятны и на грани фантастики. На тему вентиляции, автоматические проветриватели закрываются и открываются самостоятельно в зависимости от температуры в теплице, они реагируют на температуру внутри помещения, если она выше17-22 градусов форточки открыты, если температура ниже форточки закрыты. Вечером автоматика закрыла форточки, теплица начинает сразу потеть, грунт и растения нагреты и активно испаряют. Если влажность на улице большая поликарбонат потеет с двух сторон, если условий для улицы нет, запотевание будет только внутри теплицы причем только там где есть контакт с холодным воздухом улицы... Чтобы минимизировать этот эффект холодного воздуха улицы, нужен лист с сотами в несколько слоев, несколько камер друг над другом.
    Физику процесса никто не скрывает, листов с разными дополнительными покрытиями много, на любой вкус и цвет. Изучайте документацию, на форуме есть представитель этой компании, линейка продуктов с дополнительными покрытиями поликарбоната у них огромна. И тема с досветкой растений работает, именно для этого производитель сделал защиту такого листа от УФ излучения с двух сторон. Кстати, это ведь тоже дополнительное покрытие, которое глазу не видно, но оно есть и работает! Без него листы просто разрушатся и никто не спорит что оно есть, а ведь можно утверждать что это маркетинговая уловка :)
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Смешались в кучу кони, люди (с)
    "Точка росы" может возникнуть в любое время дня и года. Хоть днём, хоть глубокой ночью. Для этого необходимо что б в один момент сложилисть три составляющие-влажность воздуха, температура окружающего воздуха и температура поверхности на которой осаждается влага.
    Двухстороняя защита от УФ у листа сделана для возможности использования листов в ограждениях (заборы, когда солнце может освещать лист с обеих сторон) и удобства раскроя (особенно в сегментных сферических конструкциях).
    @fgh, недели три назад Вы именно этого производителя парафинили почем зря за опечатку в слове "уайт спирит" и клеймили за непрофессионализм и втюхивание.
    Воистину, от любви до ненависти...
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Это причина неправильного полива и неправильной конструкции теплицы.
    Чтобы не переписывать тут - прочитайте про абсолютную и относительную влажность. Поймете, почему в теплице относительная влажность всегда меньше. Намекну - температура в теплице выше.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Позвольте не согласиться. Только две составляющие: Относительная влажность и температура. Роса - явление глобальное, выпадает везде и всюду, на любую поверхность.
    Третья составляющая "температура поверхности на которой осаждается влага" - имеет отношение к конденсату - явлению местного масштаба. Пример - холодная труба.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Именно это я имею в виду. Если температура подложки (в нашем случае поликарбонат) ниже температуры воздуха то при определённых соотношениях влажности, температуры подложки и воздуха, влага содержащаяся в воздухе осаждается на подложке. Это может быть как внутри теплицы, так и снаружи. Силиконизированный "тепличный" поликарбонат выпускается только односторонним.
