1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Парни, помогите разобраться в поликарбонате, хотел купить 6ти мм. с плотностью 1.2,но почему то в продаже его нет,
    в большинстве случаев идет с плотностью 0.8.А теперь вопрос, а стоит ли так сильно заморачиваться
    с этим делом? Теплица будет иметь 11 стяжек, может даже на нее пойдет и 4мм. Сложно сделать выбор
    если в этом ничего не понимаешь. Размеры 8 х 3.5м Спасибо.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Путаемся в терминах. Конденсат возникает при большой разнице температур - холодная труба и теплый воздух - навскидку, градусов 15. и обязательное условие - отсутствие движения воздуха. Направьте на эту трубу вентилятор - конденсата не будет.
    Таким образом, снаружи конденсат невозможен. Если на теплице есть капельки - они есть и на траве, деревьях... Это просто роса. Явление погодное, нормальное, глобальное. И нам, как тепличникам, не интересное.
    Конденсат внутри. Теоретически возможен. Но я не могу себе представить такое резкое и быстрое остывание ПК, чтобы разница Т с тепличным воздухом составила градусов 15. Но, в принципе, возможно.
    Правильнее говорить о росе в теплице. Т. е., воздух остывает, достигает точки росы и она выпадает. Но не только на ПК - и на почву, на растения, на все предметы в теплице.
    Бороться с росой и конденсатом в теплице достаточно просто - проветривание. Не закрываем форточки см на 2-3. Все. Да, есс-но, это работает при нормально конструкции теплицы. А арке, скорее всего, не сработает.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    В Вашем случае первостепенное значение имеет не количество стяжек, а расстояние между дугами. У Вас оно равно 100 см (это много) и если в Вашем региона много снега, то толщина поликарбоната в 4 мм очень сомнительна.
    П. С. Чтобы Вас постоянно не спрашивали регион проживания, укажите адрес, там где аватарка.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я конечно могу ошибаться, но роса на траве и конденсат в теплице это суть одного и того же физического явления. Ночью воздух остывает, земля же остаётся теплой. Влага осаждается (конденсируется) на траве, промежуточном слое между почвой и воздухом. Это в безветренную погоду. При наличии ветра меняется температурный и влажностный баланс и росы как правило не бывает.
    В теплицах ночная температура выше чем температура на улице (как правило). Чем толще поликарбонат и соответственно у него больше камер (и выше сопротивление теплопередаче), тем температура подложки (это в разное время может быть и внутренняя сторона листа и наружная) ближе к температуре окружающего воздуха (внутреннего или наружного). При одних и тех же условиях в теплице из 4-ки вероятность возникновения конденсата выше чем в теплице из 10-ки. "Тепличный" при этом стоит поликарбонат или нанотепличный не имеет значения.
    Проветривание, один из факторов влияющих на "точку росы".
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    [​IMG]В качестве дополнения. Совсем не обязательно иметь перепад в 15 градусов. Смотрим таблицу.
    При влажности воздуха 80% и температуре воздуха 14 град. роса (она же конденсат) осядет на поверхности с температурой в 10,6 градуса.
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Да пробовал отредактировать, не получается.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Нет. Роса возникает по одной причине - понижение Т. Это видно по приведенной вами таблице. Понизилась Т, влага уже не может удержаться в воздухе - относительная влажность стала 100%, и лишняя вода выпадает в виде росы.
    Ключевое здесь - роса выпадает обязательно. На любую поверхность. При любом ветре. Проще говоря - раствор стал перенасыщенным, лишнее выпадает в осадок. Именно поэтому я утверждал, что в теплице суше - в ней температура выше. относительная влажность меньше.
    Т понижается вечером и утром - поэтому и роса выпадает дважды. Хотя может и не выпасть - Т понизилась, но не достигла точки росы при имеющейся влажности.
    Конденсат же - явление локальное. Зависит от разницы Т воздуха и поверхности, и от проветривания (ветра).
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вот тут сказано, как указать адрес:https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @hank190, если хотите крепко и надежно берите листы 8мм, правда нужно смотреть соответствует ли радиус арки, так чтобы лист загнуть смогли не повредив. Производители указывают минимальный радиус загиба листа без повреждений.
    Касаемо конденсата на ПК и и конструкции теплицы.
    Описываемое поведение теплицы относится к конструкции Митлайдера, так же как и ухода за ней. Метод Митлайдера требует обязательный обильный полив растений каждый день! На каждый погонный метр грядки в 45см шириной нужно выливать от 5 до 10 литров воды :) Метод мне нравится, растения мощные получаются и урожай хороший.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Простите, но вы написали чушь. Конструкция теплицы по Митлайдеру - это одно. Его агротехника - совсем другое. Использование одного отнюдь не предполагает применение и другого.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Dump1964, не прощу, вам не хватает знаний, вы не понимаете сути. Какой смысл строить теплицу и не использовать полностью метод? К чему эти полумеры?
    Читайте книги, обильный полив растений это обязательное условие для получения хорошего урожая по методу Митлайдера. Земля постоянно должна быть влажной и рыхлить ее строго запрещается. В книгах описываются в подробностях все этапы, как вырастить рассаду с помощью теплицы, как в ней растить дальше, как ухаживать за растениями, как готовить почву, как производить полив итд. Все во всех мелочах. Не нужно выдумывать велосипед, все давно придумано и опробовано как самим Митлайдером так и его последователями. В России его метод адаптировала к нашим условиям Татьяна Угарова которая написала целую серию книг как и что нужно делать для получения максимального урожая. Вы предлагаете от всего этого отказаться и делать так как нравится, это глупый совет последуют которому идиоты.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @fgh, я не буду вам отвечать здесь. Если роса была хоть как-то по теме, то агротехника - точно нет. Хотите поговорить на эту тему - предлагаю перенести дискуссию в тему про агротехнику томатов.
    Вот ссылка: https://www.forumhouse.ru/threads/445988/page-109
  13. sbaimakhanov
    sbaimakhanov
    sbaimakhanov
    Всем привет! Вопрос покажется банальным многим. Но стою перед выбором какой СПК приобрести для навеса над крыльцом (с террасой). Размеры 3,3м*12м. В наличии в регионе - Полигаль, Полинекс, Новаттро. Рассматриваю 8мм. Хотел моногаль. но очень горячо для моногаля место установки. Есть ли отзывы по данным фирмам, продукции. Желательно ссылкой на сводную информацию. На этом форуме не нашел. Спасибо.
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Кстати о грядках, их размеры (ширина) имеют какие то нормативы?
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    @hank190, Скажите, а на Вашем фото уже полностью собранная теплица? Или есть ещё не установленные элементы?
