1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. alshamitko
    alshamitko
    alshamitko
    Ростов-на-Дону
    По наличию в своем городе нашел antidust в остатках одной из фирм цена 680р за 33м ширина 38мм. Честно сказали что он у них храниться порядка 5лет. Какой у него вообще срок хранения? подойдет ли 38 мм для поликарбонат 8мм или будет широкая? Похоже на оригинал по фото? 21.08.jpg
  2. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    На фото оригинал - а вот что по факту будет смотрите внимательно. Могут дать имитацию. Обратите внимание на маркированную втулку тип паропропускающих вставок.
  3. shu1sha
    shu1sha
    shu1sha
    Йошкар-Ола
    Добрый вечер! Необходимо покрыть старую теплицу из уголка 8*3*8*3 - основание; 8*2*8*2 - крыша коньком, угол градусов 30; расстояние между поперечинами 64 см.
    Стоит выбор поликарбоната 4мм из Карбогласс (самый дорогой), Актуаль био (средний по цене), Эковис (самый дешевый из представленных), есть ещё дешевле и типа с хорошей гарантией, но сомнительно! Помогите сделать правильный выбор... Плотность 0.7 - 0.6 - 0.57
    Йошкар-Ола, РМЭ
  4. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Естественно Карбогласс Премиум, плотностью 0.7, говорят 0.8 они уже перестали делать из-за высокой цены и соответственно отсутствия спроса.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Добрый день. Собираюсь монтировать СПК "Новатро 6мм" на каркас теплицы (3х6м). Нюанс в том, что теплица как бы "пристенная", т. е. должна стоять длинной стороной вдоль забора на расстоянии 15см от него (забора). Сейчас, для доступа к "заборной" стороне, каркас отодвинут. Планирую вначале смонтировать СПК на "заборной" стороне, потом придвинуть теплицу к забору. При этом, очевидно, каркас теплицы будет "гулять" в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Других вариантов монтажа нет или я не вижу. Выдержит ли СПК мои хотелки? :|:
  6. alshamitko
    alshamitko
    alshamitko
    Ростов-на-Дону
    Благодарю за помощь. Купил Мультифол. Не смог найти сообщения как правильно закрепить торцевой профиль. В каких номерах сообщения примерно смотреть? Все жалуются что торцевые профиля слетают.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Ищите сообщения Анкор+
    Суть - или саморезы "клопы" или тоненькая проволочка насквозь. Крепление примерно через 30 см
  8. alshamitko
    alshamitko
    alshamitko
    Ростов-на-Дону
    QUOTE="Анкор Плюс, post: 21188097, member: 604372"]1. Лента должна быть действительно с перфорацией (если речь о арочной конструкции). Только в этом случае от неё есть польза.
    2. Для того что бы лента служила много лет, а не один сезон, на неё обязательно нужно одевать торцевой профиль или закрывать её нащельником.
    3. Для того что бы от пары "лента-торцевик" был эффект, торцевой профиль не нужно одевать до упора (нужно оставить 2-4 мм для дренажного канала) и обязательно сверлить в нижней точке профиля дренажные отверстия 3-5 мм с шагом 300 мм.
    4. Профиль от сползания с листа нужно обязательно фиксировать "блохой" или петлёй".
    Только в этом случае от ленты будет долговременный эффект
    .[/QUOTE
    Нашел только это пост! Полной ясности как крепить пока нет! Если мы крепить саморезом, то сверху или под низ? Не будет ли вода через них затекать в лист? С проволочкой вообще не пойму как? может схема или фото есть?
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Смотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/114901/page-116
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Анкор Плюс, спасибо за науку. Осталось несколько вопросов.
    1. Заклепки не рассматривали для крепления торцевого профиля? Или заклепка продавит СПК?
    2. Вы показали крепление петлей поперек торцевого профиля. Можно делать петлю вдоль профиля, просверлив пару сквозных отверстий?
    3. Где сверлить дренажное отверстие торцевого профиля на вертикально расположенном СПК? Также изнутри сбоку как можно ближе к горизонтальной полке профиля или в самой горизонтальной полке профиля?
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если заклёпкой сразу насвозь через две стенки поликарбоната и две стенки профиля, то сплющит и раздавит. Через одну-технологически сложно. Саморезом проще.
    Я предлагаю крепление которое выполняет функции и которое технологически не сложно выполнить в полевых условиях. Если вы считаете ваш вариант удовлетворяющим данным условиям, пробуйте.
    Израильская компания Данпалон (очень уважаемая и мудрая) предлагает крепить "на струну". Просовывая леску через всю длину соты и затягивая одновременно два противоположных торцевых профиля. Как это сделать я понимаю, но сколько это потребует сил и эмоций, тоже. Перемудрили израильтяне.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Анкор Плюс, спасибо. Остался не отвеченным 3-й вопрос. :|:
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Там, где максимально удобное для стока воды место. В вашем варианте (вертикально стоящий лист) в горизонтальной полке.
    Но если монтаж уже выполнен и с торца просверлить уже не получается, то допустимо сверлить в боковую поверхность, максимально низко к горизонтальной.
  14. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Добрый день, всем!
    Вопросы к уважаемому Анкор Плюсу:
    1. какую толщину поликарбоната брать исходя из:
    - терраса примыкающая к дому (по стороне фронтона)
    - кровля плоская, лаги 50х100 с шагом 50мм
    - длина лаг 3,8м ширина террасы 5,6м (контробрешетку не планирую)
    - уклон около 30см
    2. посоветуйте производителя/продавца в Питере
    Спасибо.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    8 мм минимум
    в личку
