1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. seaman77
    seaman77
    seaman77
    вообще планировал 10мм
    Вы мне кинете в личку? Или я Вам должен написать?
    Спасибо.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @seaman77, 8 мм это минимум. Безусловно, 10 мм лучше.
    Отправил в личку продавца.
  3. shu1sha
    shu1sha
    shu1sha
    Йошкар-Ола
    Добрый день!
    Так и стоит вопрос в выборе ПК, имеется теплица (см. фото), сделали обрешётку для крыши, примерно 65*65 см. Сверху крепим на дерево, по кругу на железо. Угол крыши примерно 35-40 градусов. Регион - Марий Эл.
    1) ПК в наличии в нашем регионе только Актуаль БИО 4 мм, 0.6 плотности, цена 2500 и Green Stone 4 мм., 0.65 плотности, цена 2200, остальное все хуже! По личным ощущениям Актуаль лучше, соорентируйте какой выбрать? Green Stone можно заказать на 6 мм., но он откровенно смущает качеством (либо я уже загоняюсь).
    2) По крыше листы будем резать и класть ребрами сверху вниз, можно ли боковые стороны закрывать цельными листами, ребрами слева направо?
    3) Лист крыши получится размером 200*196 см., сколько надо саморезов на крепеж? (планируем 4 по каждому краю и 3 в середине)
    4) На сколько кретично использовать специальные шайбы/саморезы на крыше и боковых стенах?
    Вопросов много, т. к. не профессионалы, а сами все делаем впервые! Хочется, чтобы теплица прослужила 5-7 лет, пока у родителей есть силы ездить в огород... P_20180831_121327.jpg P_20180902_175432_vHDR_Auto_HP.jpg
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @shu1sha, горизонтально крепить ПК запрещают инструкции производителей. Крепите вертикально, так правильно!
    Лист 4мм - тоненький, парусит от малейшего ветра и парусит сильно, крепить желательно часто. Специальные шайбы нормально, только выбирать нужно правильные - широкие, с большой мягкой подложкой, они удобнее в работе и лучше прижимают лист, крышки у них закрываются идеально. На рынке так же есть шайбы с маленькой подложкой, у них крышки плохо закрываются, требуется подрезка каждой и прижим листа резкий, работать и ими можно, но сложнее, по цене что маленькие что большие одинаковы. На фото теплица покрытая актуаль био, растениям нравится, активно гонят зеленую массу, и урожайность хорошая.
  5. shu1sha
    shu1sha
    shu1sha
    Йошкар-Ола
    Ещё нашелся Ecovice 6 мм., плотностью 1, цена 2950 за 6-ти метровый лист, здесь https://otzovik.com/reviews/sotoviy_polirbonat_ecovice_eurotek/ на него прямо россыпь положительных отзывов, как думаете на сколько они оправданны?
  6. MetalKarkas
    MetalKarkas
    инженер-проектировщик
    MetalKarkas
    Раменское
    Почему Вы настаиваете на том, что нужно стыковать панели по ширине именно на балке? Почему нельзя в пролете?
    Если у меня навес и прогоны идут с шагом 500мм, я применяю поликарбонат толщиной 8мм, с нагрузками для Москвы, то он без проблем проходит по любым таблицам.
    Еще вопрос по стукам, при сильном нагревании на солнце, а потом резком остывании под облаком с ветром, происходит постукивание листа. Все делали правильно и шайбы использовали специальные с прокладкой и отверстие делили 10мм, и не сильно затягивали, но стуки есть.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Это производитель настаивает. Потому, что вы вставляете 2 листа ПК в Н-профиль, который должен лежать на основе. Иначе он может прогнуться и ПК выскочит.
    Шаг для монтажа ПК не очень подходит.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    На мой взгляд они все написаны заказчиком сайта.
    Даже если не случается катастрофа и он не выскакивает, он прогибается. И туда с удовольствием устремляется вода. Хорошо это просматривается при нагружении мокрым снегом. Потом это место забивается грязью и регулярность протечек увеличивается.
  9. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    Подскажите, чем лучше крепить НР профиль к верхнему поясу ферм? Теми же шайбами или допустим кровельный саморез? Какой шаг и длина саморезов? Поликарбонат 8 и 10мм., скаты плоские 3 и 6 метров.
  10. Диголь
    Диголь
    Диголь
    Псков
    День добрый! Кто-нибудь использует поликарбонат собственного производства от "завода готовых теплиц"? Лист 4мм, плотность 0,82. цена 2900 рублей! Это нормальная цена для такой плотности?
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Профиль крепится к металлоконструкции саморезом с плоской обрезиненной шайбой (кровельный) с шагом 350-400 мм. Длина саморезов при толщине поликарбоната 8-10 мм составляет 25-30 мм.
  12. Jinn07
    Jinn07
    Jinn07
    Не против инструкции, а исключительно для статистики - лет десять назад построил теплицу - крыша домиком - стекло, боковые стенки ПК.
    Не знал тогда как правильно ориентировать ПК, потому установил листы горизонтально.
    Прошло десять лет. Сейчас ту теплицу собираюсь сносить, т. к. вокруг выросли большие деревья и убили своей тенью все урожаи.
    А так бы, тот ПК стоял и дальше с неправильной ориентацией.
  13. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    А подскажите шаг, чтобы этот профиль стыковочный положить на брус и закрепить заодно там ?
    Навес 7,2м в длину
    стропила 3,5 метра
    будут скорее всего 50х150.
    нужно же учесть зазор 3-5мм, потом профиль сердцевину и тд.
    не смог найти этой информации,
    а уже стропилы нужно закупать и монтировать.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А все просто. Ширина листа ПК = 210 см. Берете Н-профиль и смотрите ширину середины - они немного разные. И рассчитываете. Если грубо - получается расстояние около 211см по центрам балок.
  15. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Это мне на базу ехать вы сейчас предложили с штангенциркулем? ;))
    я думал уж есть простая формула и калькулятор...
