1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Ага, предложил. Если хотите сами рассчитывать - вам и ехать.
    Наберите в гугле "соединительный профиль для поликарбоната". Посмотрите, как отличается размер середины. А ведь она еще и от толщины ПК зависит - 4мм или 10. Разъемный или не разъемный.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Кстати, если уж все равно ехать... :aga:
    Рекомендую и шириной ПК поинтересоваться. У конкретной партии. А то мне как-то попался не 210, а 211,5. Пришлось обрезать по всей длине - то еще удовольствие.
  3. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    эту картинку видел, просто она бех ТТх, как понять ширину этих профилей ? в частности планирую HCP-профиль разъемный.
    ПК-10мм конечно на навес.
  4. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    ехать далеко, нужно дистанционно. ;)
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    На этом фото профиль стыковочный неразьемный для одной толщины поликарбоната, но разных производителей. Прозрачный (левый, во всех отношениях) меньше по ширине и дешевле. Правый, больше и дороже. Левым пользоваться нельзя, но кого ж это интересует при его цене то!
    Сказать какой именно будет у вас можете только вы.
  6. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Это профиль без "крепления" к стропилам?
    или тот что, с креплениями размерами не отличается?
    п. с. сайт ваш - "Вы пытаетесь перейти по ссылке, которая устарела или ведёт на сайт, угрожающий безопасности компьютера."
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Позвоните менеджерам и попросите измерить.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    спасибо, сейчас разберёмся, исправим.
    Это неразьемный стыковочный профиль. Он тоже крепится к стропилам. Саморезом, насквозь через сердцевинку.
  9. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    А какой лучше использовать-то ?
    ПК-10мм. навес,. односкатный 3,5х7.2м
    я думал разъемный лучше...
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Разьемный действительно лучше.
    Просто под рукой был неразьемный на котором можно было продемонстрировать, что профили в зависимости от производителя могут отличатся.
  11. Stasbiker
    Stasbiker
    Stasbiker
    Уважаемый @Анкор Плюс - начали делать навес к дому, выход с кухни во внутренний двор сразу под навес, далее пояснения по примитивному чертежу
    1. Серый это стена дома
    2. Желтый это ступени из кухни, выход на террасу
    3. зеленый контур это пол террасы
    4. красный контур это навес как раз из поликарбоната
    У стены дома высота 3,5 м, у дальнего края террасы (конец ската) 2,7 м от пола террасы
    навес южная сторона, терраса полностью открытая, есть только одна стена, это стена дома
    Основной вопрос на данном этапе это выбор цвета поликарбоната в рамках современных реалий, часть людей за молочно белый так как он максимально комфортный от солнца но при этом быстро становиться грязным (я правда не понимаю как это возможно), часть людей за бронзу, максимально приятна глазу но при этом более жаркая. Помогите пожалуйста советом эксперта, спасибо!
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Фото предполагаемого места установки?
  13. ludik313
    ludik313
    ludik313
    Доброго времени суток.
    Прошу совета по поликарбонату на крышу теплицы.
    Теплица 3х8 низ из ПВХ окон бу верх поликарбонат. Крыша двухскатная угол по расчету получается 38 градусов. Вопрос какой толщины необходимо взять поликарбонат при обрешетке 700х1000.
  14. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Всем привет, немного уйду от темы: Вчера положили арочную крышу из поликарбоната 8 мм. по торцам перфолента+торцевые планки
    Утром был дождь, в некоторых сотах стоит вода по 2-4 см, сразу скажу что это не соты в которые сверлились.
    В чем может быть причина, откуда там вода? Визуально поликарбонат цел, трещин и проколов нет.
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Конденсат скрее всего может?
