1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    если было во всех по чуть чуть я бы согласился, но 5-6 сотах в разных местах на один лист 2,1*4,7 м - у меня есть сомнения.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    1. Торцевой профиль одевали до упора? Зазор в 3-5 мм оставляли?
    2. Дренажные отверстия в профиле сверлили?
  3. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Я пропустил начало, это про монолитный и профилированный поликарбонат?
  4. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    до упора, нет не сверлил, нигде про такое не читал. где посмотреть?
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
  6. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Спасибо, прочитал.
    Сегодня сфотографировал свой торцевую планку, это еще один вид в вашу копилку
    Есть упор и капельник в виде изгиба. Вечером постараюсь снять планку и сделать фото дома с размерами
    Вопрос номер два на каком расстояние от края СПК обрезать дуги, буду ставить желоба 130? 5 см от края норм или сделать больше?
    P. S. всю ночь лил дождь, а вода в сотах пропала. пока ничего не понял.
  7. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Анкор Плюс, подскажите пожалуйста, если ПК через мембрану уже насосал в соты воды, она в дальнейшем сама выйдет, либо нужно снимать ленту и проклеивать всё по новой?
    В выходные закрыл торцы у ПК, порадовавшись, что успел закончить работу за 10 минут до начала проливного дождя :aga:
    А увидев с утра вот такую картину
    вспомнил, что Вы на форуме писали про то, как правильно закрыть торцы:hndshk:
    В общем никаких отверстий, само-собой, я не сверлил. Да и профиль установил вплотную к ПК и на саморезы не крепил - в выходные буду переделывать :|:
  8. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    У меня через день вся вода похоже вышла. но у меня было в 5 -6 сотах на весь лист
    тоже ставили СПК за 10 часов до дождя, было солнце и видимо перепад температуры дал конденсат, сейчас на улице второй день дождь и прохладно, но соты пустые
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если перфолента правильная то всё выйдет самостоятельно.
  10. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Отлично! :)
    И еще небольшое уточнение - у меня торцевой профиль как на Вашем фото под №5, т. е. одна сторона около 20 мм., другая около 40 мм. - я правильно понимаю, что его нужно монтировать 20 мм. стороной книзу, сверля в ней дренажные отверстия и вкручивая саморезы? 40 мм. сторона вверх, к напору скатывающегося зимой снега.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Никогда не видел торцевого профиля с шириной полок 20 и 40 мм. Под №5 на фото стоит профиль с шириной полок 10 и 16мм.
    Профиль ставится так что бы он накрывал собой перфоленту. И это главное. Какой полкой он при этом будет вверх не имеет принципиального значения. Главное накрыть верхнюю часть ленты.
  12. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Не-не-не, там точно больше этих значений - даже на фото видно, что нижняя полка около 2 см., а верхняя раза в 2 больше неё. Если интересно, то могу вечером всё измерить и точные размеры написать.
    Понял. Значит оставлю как есть - широкая сверху, узкая снизу:).
  13. Ekarasov
    Ekarasov
    Ekarasov
    Красноярск
    @Сергей ТСК, @Анкор Плюс,
    Гуру, добрый день. Стоит задача выбора СПК для теплицы.
    Вводные – рядом Красноярск (3 район и по снеговой, и по ветровой нагрузке). Температура летом до +35, зима до -45 (иногда бывает несколько ночей за зиму). Теплица – «домик» по Миттлайдеру 6х3. Каркас буду варить сам, труба 40*20*2 и 25*25*2 (пока такие планы), крыша плоская, южный скат - 19, северный - 33 градуса.
    СПК планирую или Полигаль стандарт или Карбогласс премиум, т. е полновесные. Оба дилера есть в Красноярске.
    Внимание, вопрос.
    1. Если вертикальные стойки интервал 1050, а крыша 700, то планирую стены из 4мм, а крыша из 6мм. Стоит ли уменьшать/увеличивать шаг стоек и лаг?
    2. Стоит ли при таком каркасе рассматривать 4 мм на крышу?
  14. smirnov73
    smirnov73
    smirnov73
    Доброго дня.
    каким образом стыковать листы, на арочной теплице с длинной листа 12 м, ПК 4 мм. ? Запихнуть 12 м в не разьемный профиль очень сложно, особенно на верху.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Использовать разьемный профиль.
