1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Категорически нет.
    Для вашей снеговой я бы и вертикальные ставил с шагом 700.
  2. Ekarasov
    Ekarasov
    Ekarasov
    Красноярск
    @Анкор Плюс, спасибо еще раз.
    А вертикальные 4мм можно? понимаю, что 6мм лучше, но разница в цене приличная олучается
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Можно.
  4. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Приветствую. Вопрос. В моем углу можно купить из нормальных только Карбогласс Агро и Карбогласс усиленный. Все. Остальное безымянное творение сурового капитализма.
    Вопрос в выборе. Усиленный это хорошо, но мне кажется он хуже пропускает свет, да и дороже значительно.
    Агро, пока я остановился на нем. Уф защита есть, жесткость материала хорошая (замял все углы в магазине у всех, а тут сопротивляется!). Кто может по Агро сказать что? В теме нет отзывов...
  5. smirnov73
    smirnov73
    smirnov73
    Таки нету разъемного профиля под ПК 4 мм.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Приношу извинения.
    Действительно, поликарбонатного разьемного профиля для толщины 4мм не существует.
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Анкор Плюс, :hello:
    Оправил вам почту - забыл указать основную цель козырька - Подарок к дню рождения хорошей женщине ;)
  8. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    @Анкор Плюс,
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли использовать поликарбонат низкой плотности (подешевле) в качестве навеса (крыши) над выгулом для кур? Основная проблема ПК "не по ГОСТу" - это его малый срок жизни? Или быстро сломается под тяжестью снега? Последнее может быть решено частым шагом лаг? И какой толщины в этом случае оптимально брать лист. Площадь планирую закрывать 6х4 м.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Почту видел.
    Если Вы хотите сделать подарок который должен выглядеть как на приложенном фото, откажитесь от поликарбоната. Только стекло. Калёное и триплексованое. На монолитом поликарбонате точно такое не сделать. Вне зависимости от толщины. Он гибкий и эластичный. Будет провисать. Или под него должна быть другая несущая рама.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Анкор Плюс, благодарю за комментарий.
    Увы, только монолит, есть ограничения по бюджету.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Андрей-312,
    основная проблема всех недорогих марок поликарбоната, недостаточный слой УФ защиты. В следствии чего он разрушается от солнца (охрупчивается) в течении 2-3х лет.
  12. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Анкор, не сможете ничего по Карбогласс Агро подсказать?
  13. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Обычный облегченный поликарбонат плотность 0,6 и этим сказано все.
    Премиум усиленный у Карбогласа раньше был плотностью 0,8, поэтому он и дороже.
    Какой плотности они его теперь делают неизвестно, так как на официальном сайте информации не нашел, может быть плохо искал, видимо следуя всеобщему тренду производитель снизил плотность и не афиширует это.
    Лучше покупать обычный Премиум без перегородки, так как при одинаковой плотности практичнее 2 более толстые стенки нежели 3 тонкие.
    Если выбора нет, конечно для себя надо брать Карбогласс усиленный и даже не сомневаться.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Карбогласс мне друг, но истина дороже. (с)
    Я не считаю достойным ни один лист с приставками "агро,био,эко,для теплиц, тепличный" и подобные им.
    Обсуждать кто из них лучше не вижу смысла ввиду неопределённости системы координат.
    Вернее так, в моей системе координат они находятся ниже "0".
  15. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Благодарю за ответы. Теперь буду думать и душить жабу.
