1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    @Анкор Плюс,
    А какой оптимум ПК (толщина, плотность, шаг лаг) будет для моего случая? Навес 6х4 м, угол наклона односкатной крыши меньше 25 градусов, район 3-4 по снеговой нагрузке.
    Спасибо
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Для толщины поликарбоната 8 мм шаг по лагам=стропилам 700 мм, для толщины 10 мм шаг 1050 мм.
  3. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    8 мм - тяжелая у меня позиция. Два листа по 4 мм, положенные друг на друга - не заменят?
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Нет.
    При толщине поликарбоната 6мм шаг стропил 525 мм.
  5. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Все таки хотелось бы понять, почему необходимую прочность для ПК нельзя набрать "стопкой" из листов меньшей толщины. Скажем, 4+4 мм и шаг стропил 600 мм - годится?
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Нельзя.
    1. Это две параллельные плоскости. Не соединённые между собой. Вернее, скреплёные точечно в местах крепления к конструкции, но этого не достаточно. Вот если склеить по всей поверхности... Но зачем?
    2. Между листами будет накапливаться влага, пыль, грязь. Зачем?
    3. Два м. квадратных 4 ки (самого гаденького качества) будут весить около 1200 грамм. Столько же будет весить гаденькая 8-ка и очень хорошая 6-ка. А значит и стоить будут примерно одинаково. Зачем платить за бутерброд из двух 4-ок, если столько же (с учетом меньшего кол-ва металла) будет стоить 8-ка или 6-ка?
  7. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Затем, что "четверка" у меня есть в шаговой доступности, а "восьмерка" в лучшем случае за 100 км, да еще найти надо. И как она в рулон сворачивается, кстати? А то еще Газель нанимать везти придется :(
  8. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Сделайте шаг стропил меньше и положите 4-ку.
  9. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Возможно, так и придется - из 4-ки. Сантиметров по 40 расстояние между, если лаги из доски 100х50 мм будут? Или лаги можно поскромнее? из 40-ки, например.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Из доски никогда не делал, не знаю - это считать надо. У меня из металла, через 70 см, ПК 6 мм.
  11. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Так вот как и где подсчитать? С учетом неТехнического образования :)
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Наймите специалиста. Любого студента политеха - за тарелку супа рассчитает.
  13. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Может, где-то за тарелку супа считают.
    А на днях мне помогал школьник-одиннадцатикласник. Но рукастый. Варит хорошо, крепкий физически. Тариф 300 руб/час. Нанимал на столько времени и на такие дела, где в одни руки ну никак. А кто "за опохмел" работает - таких не надо даром.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Неплохо у вас в Самаре школьники заколачивают!
    50 тыр в месяц!
  15. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Поле чудес. При условии что заказчик результат расчета проверить не в состоянии, такой "расчет" в состоянии сделать любой кому нужна тарелка супа. А случись что, вернуть тарелку не проблема...
