1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Если чё, то речь идет о пристрое к курятнику:aga:
    @Андрей-312, делайте, как вам дешевле. :hello:
    ИМХО всё равно или ремонтировать, или переделывать.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Анкор Плюс, можно ли монтировать поликарбонат на плоскую поверхность при минусовой температуре, естественно, учитывая тепловое расширение СПК? Может быть есть какие-то нюансы, тонкости монтажа в холодную погоду?
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А это вы к чему? Что можно и не стараться? Так из хворостинок сделайте. :aga:
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Противопоказаний нет.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Вот "наш ответ Чимберлену" (С) :)] Если хочешь и можешь - присоединяйся :hndshk:
    Андрей, могу тебе посчитать бесплатно? :|:
    Для начала нужно изменить габариты навеса. Если оставить 6х4м, то будет перерасход из-за остатков пиломатериалов или сотового карбоната, т. к. длина этих материалов кратна 3-м. Поэтому нужно делать 6х3. Куры не обидятся? :)]
    Далее для расчетов нужен, хотя бы приблизительный рисунок, на котором будет понятно, где сам курятник и где будущий навес.
    ПыСы. Уважаемый Модератор, если я нарушаю правила форума, то "пойми и прости" (С) :) и направь на путь Истинный.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Правила не нарушаются.
    Но куры смеются.
    Потому что длина сотовых листов 12 метров. И соответственно, кратно 2,3,4,6 метров.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Анкор Плюс, "смеётся тот, кто смеётся последним" :)]
    1. стандартная длина пиломатериалов кратна 3-м метрам.
    дальше "шаговой доступности" автор вопроса НЕ будет искать СПК длиной 12м.
  8. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    @nikto_16,
    @Анкор Плюс,
    Именно так. 6х4 рассчитывал - два листа поликарбоната длиной 6 м, шириной 2 м. Перерасход по пиломатериалам, конечно, имеет место быть, но на двух стульях не усидишь... 2-метровые отрезки (от стропил) всяко уйдут в дело. Пиломатериалы у нас 6-метровые продаются. и ПК - тоже 6-метровый. Это все в "шаговой доступности".
    Планировал помещение курятника длиной 6 м, шириной 3 м, односкатную крышу, переходящую в навес, крытый поликарбонатом. Угол наклона стропил пока не считал, но самые последние стойки навеса, думаю, 2 метра. А первые курятника - ориентировочно 3 метра. Опять же из рационального раскроя пиломатериалов.
    nikto_16
    . Буду признателен! В том числе и за возможные замечания. Навскидку размеры такие:
    Интересует, в первую очередь, шаг и толщина стропил навеса под ПК 4 мм. Но, с другой стороны, слишком частые стропила - это перерасход по стоимости пиломатериалов. Может, выгоднее смотаться за 100 км за 8 мм и поставить лаги реже. Сейчас куб - 8000 руб.
    Как сворачивается 8 мм ПК, в трубу какого диаметра?
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Андрей-312, почему навес курятника решили делать из поликарбоната? Профлист чем не ... не. подходит?
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Перепад высоты в 1 метр при длине 6 метров!
    Андрей, это будет плоская кровля!
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Андрей-312, мы уже "мусорим" в теме. Дай ссылку или "пошли меня" куда-нибудь, где я могу быть полезен.
  12. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    ОК, отписал в личку.
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я, находясь в Крыму могу за 1 минуту найти где в Самаре купить 12-ти метровые листы.
    2-3 варианта.
    8-ми мм лист закручивается в рулон и перевозится ГАЗелькой. 6мм закрученные в рулон, на багажнике Запорожца.
  14. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    А в багажнике Ленд Крузера со снятыми задними сидениями что можно перевезти? По длине прохожу. Меня беспокоит диаметр рулона. Метр в диаметре поместится.
    Город под аватаркой - не значит место фактического проживания. Я живу в деревне в Самарской области в 160 км от Самары. Тольятти - в 100 км. Я не стал бы загромождать форум, если бы все было так технически просто.
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Написал ранее
    Анкор Плюс, не всегда наши потребности совпадают с нашими возможностями.
    Потом увидел сообщение
    :)]:)]:)] "Так пусть наши желания совпадают с нашими возможностями!" (С) :)]:)]:)]
    Не, не правильно. Пусть наши желания обалдеют от наших возможностей! :cool:
