1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Виктор_Радионов
    Виктор_Радионов
    Я тут новый человек, но вот сейчас читал дискуссию, и не въезжаю в суть проблемы. Хочется положить лист поликарбоната длиной 6 м на крышу курятника? А зачем - чтобы повысить парусность, а при первом порыве ветра ехать за новым листом ? Я тоже курятник поликарбонатом покрыл, так куры себя лучше чувствуют - естественное освещение курятника. И тоже привозил не на КАМАЗе - на 14-ой.
    Приехал на фирму, позвал к машине парня, который режет покупателям поликарбонат, подозвал. Он промерял, как можно разместить максимально по длине и ширине. Нарезал без отходов, стянул немного дугой листы и сам уложил из багажника немного выглядывало. Стропила подгонял по ширине поликарбоната. Второй год, тьфу-тьфу, всё прекрасно.
  2. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Предлагаете то что? Нарезать ПК на кусочки поменьше, чтобы парусность понизить?
    С перевозкой я как нибудь справлюсь, проблема не в ней.
  3. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    Подскажите, можно ли использовать трубу (квадратную металлическую) 40х40 в качестве стропил при: длине ската 2,5 м, угле наклона крыши 11 градусов, минимальной снеговой нагрузки (я его чистить планирую), для поликарбоната 8 мм? Шаг стропил по центрам 660-700. Допустимо ли положить поликарбонат 6 мм на такую конструкцию. Необходим ли свес поликарбоната со стропил (боковой, по скату) с учетом того что стены на зиму будут закрываться поликарбонатом, летом со стен он будет демонтироваться? И самое главное - надо обязательно стыковать через специальный соединительный профиль, или можно болтами к металу листы прикрепить?
    Извините за много вопросов, тему прочитать пыталась, но этот карбонат для меня - темный лес какой-то.
  4. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    А как вообще конструктивно защищают такой поликарбонатный навес от ветра? такая же ветровая планка как при навесе из профлиста?
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Анкор Плюс, по вине производителя, мне придется резать вдоль весь купленные СПК. В дальнейшем отрезанный край "спрячется" в разъемный профиль. В этом ничего страшного нет? Или нужно что-то предусмотреть, например, заклеить резанный край герметизирующей лентой?
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Страшного ничего.
    Клеить не нужно.
  7. Liudmila123
    Liudmila123
    Liudmila123
    Уважаемые форумчане очень нужен ваш совет. Поликарбонат 6мм и термошайба с ножкой. Вот под эту термошайбу необходимо просверлить отверстие сквозное в ПК, чем это сделать? Я пробовала сверлом по дереву, но оно ломает, по металу- тоже край не ровный и просверливает одну стенку, а вторую что бы просверлить надо держать навесу и тоже ломает. Прочитала про какие то фрезы, но у нас их нет в продаже. Может мой вопрос глупый, но мне разобраться сложно. Хоть и не блондинка, но если можно, объясните на пальцах. Заранее спасибо.
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я как раз тем же занимаюсь. Рассверливаю свером по металлу диаметром 8мм. За защитную пленку оттягиваю СПК от металлокаркаса и рассверливаю. Заусенцы отрезаю ножом.
  9. Liudmila123
    Liudmila123
    Liudmila123
    @Анкор Плюс,
    Спасибо за ответ. У меня получаются не ровные края, как вы думаете, в дальнейшем это как то скажется на ПК, влага не будет попадать?
  10. Liudmila123
    Liudmila123
    Liudmila123
    Термошайба закрывает эти неровности, но меня напрягает вид этого отверстия
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Термошайба комплектуется мягким уплотнительным кольцом, которое будет препятствовать попаданию влаги
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Влага будет попадать в виде конденсата, особенно заметно при высокой влажности на улице. Я тоже столкнулся с таким эффектом когда сверло рвет тоненькие стенки соты. Отверстия в ПК делал шуроповертом используя крестовую биту для шурупа как свело, края ровнее и не порваны.
  13. Liudmila123
    Liudmila123
    Liudmila123
    мне нужно делать отверстие 12мм, даже незнаю есть ли такая бита
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я бы ножку с термошайбы отрезал.
  15. Liudmila123
    Liudmila123
    Liudmila123
    была такая мысль, но полностью ее отрезеть неполучится, думала срезать частично и сверлить только одну стенку. Даже незнаю что из этого может получиться, но работы прибавится. Как то производители не продумали этот момент, ПК и термошайбы есть, а чем сверлить:no:
