1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    А я сразу брал термошайбы у которых не было ножек, их еще нулевыми называют, решающим был диаметр шурупа, отверстие в ПК делается на несколько мм больше.
  2. Liudmila123
    Liudmila123
    Liudmila123
    ПК брала Карбогласс премиум, у представителей были термошайбы только с ножкой. В магазинах все что видела, вызывало большое сомнение, вот теперь и мучаюсь пытаясь найти решение своей проблемы.
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Плюс 100500!
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Сотовые листы делают одни люди, а шайбы для его крепления, другие.
    Каждый думает что его продукт совершенен и не требует пояснений к применению.
    А те кто пишет инструкции к монтажу, сами никогда практическим монтажем не занимались. Только теоретически. (хотел бы я видеть как они на обьекте, на высоте 3-4-5-...30 метров, сидя на тоненькой жердочке, сверлом Ф18-20 мм рассверливают сотовый лист)
    По сути. Я уже описывал все нюансы монтажа "правильных" термошайб, с ножкой.
    https://www.forumhouse.ru/threads/408496/page-49
    Мораль. Применяйте шайбы с размером "ноль" или обрезайте болгаркой ножку.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Производители ПК тоже делают шайбы, мне понравилось работать шайбамиип роизводителя, все четко и подложка большая, широкая, покупал так же шайбы двух других исполнителей и с ними сложности были, подложка маленькая, лист быстре перетягивают, резче этот момент, крышки нужно сначала обрезать от заусенцев и потом не каждая подходит. При этом все были нулевые, без ножек. Так что выбор на рынке огромен и ко во что горазд!
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если не сложно, назовите.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Присоединяюсь к мнению @fgh.
    СПК 6мм + разъемный профиль + торцевой профиль + термошайбы от Новаттро. Лента перфорированная и герметизирующая no name.
    @Анкор Плюс, объясните, пжл, как можно сделать СПК шириной 2120мм?
    То, что МОЖНО я знаю. :no: Но КАК! :ogo:
    В моем понимании СПК - это рулонный материал ПОСТОЯННОЙ и СТАНДАРТНОЙ ширины, отрезаемый стандартной или нужной длины. Как можно ошибиться на 2см!
    Оптимистичный ПыСы. Хорошо, что +2см, а не -2см.:)]
  8. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Мне однажды попались листы шириной 2110 - на 1 см больше. Позвонил на завод в Белгород. Ответили - "у нас ТУ. Допуски. Главное - что не в минус, в плюс - можно." Обрезал по всей длине.
  9. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    ООО «ПЛАСТИЛЮКС-ГРУПП» г. Белгород
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я тоже позвонил, но меня послали...:close:
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Анкор Плюс, в Москве в Леруа продают, производитель Казань.
  12. Liudmila123
    Liudmila123
    Liudmila123
    @nikto_16, @fgh, @Анкор Плюс, спасибо вам огромное что откликнулись и дали советы. Сегодня срезали ножки с термошайб и жизнь показалась лучше;)
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Фильера, формообразующий геометрию листа инструмент, всегда делается шире нормативного размера листа 2100 мм. (На сколько не знаю.) Затем есть 3 варианта:
    1. Ножи установленные на выходе из линии, когда полимер уже в холодном состоянии, врезают лист в нормативный размер.
    2. Специальные упоры, на этапе когда полимер ещё пластичен, вгоняют лист в размер близкий к номиналу.
    3. Всем по барабану.
    В ГОСТе прописан допуск по ширине листа 2,0 мм на один метр ширины. Замеры при температуре окружающей +20 град.
    Я видел ТУ одного из заводов где этот допуск 20 мм на ширине 2100. Как в плюс, так и в минус.
    Радуйтесь жизни! Вам достался плюс.
    Я считаю вариант № 1 самым правильным.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Анкор Плюс, сегодня буду ставить лист СПК, в котором будет открывающееся вверх окно. Оконные петли лучше расположить под СПК или на СПК? :|:
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Нарисуйте
