1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Арочная теплица 3х6. Поликарбонат сотовый 4 мм. Большая ли ошибка крепить листы на обычные кровельные саморезы (не пережимая ПК, дозируя усилие), диаметр "сверловой" части 4,5 мм, если предварительно засверливать ПК сверлом на 8 мм (дать термозазор). От ближайших термошайб нахожусь в 100 км. Вот таких, как на фото на предыдущей странице - от fgn. А саморезы и сверла - в кармане... Или это полная ерунда и порча недешевого ГОСТовского ПК?
    И как быть с расположением сот в торцах теплицы - они ведь будут после раскроя листа лежать горизонтально?
    И можно ли средний арочный положить внахлест с крайними?
    Первый раз монтирую ПК, поэтому вопросы, надеюсь, извинительны.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Андрей-312, горизонтально ПК запрещают монтировать инструкции производителей. Крепить вертикально нужно. Кровельными саморезами тоже можно, только не сверлите сильно ПК... Сделайте в металле отверстия предварительно и в них фиксируйте саморезом, если сверлить по-живому, без предварительной подготовки в сотах будет металлическая крошка и все это потом ржаветь станет. Вид с саморезами будет хуже, как не старайтесь все равно перетяните, особенно тонкий ПК в 4мм, с шайбами аккуратней и удобнее, площадь прижима у них больше.
  3. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Спасибо. По кровельным саморезам понятно. Собирался предварительно тонким сверлом пройти металл.
    Я видел рекомендацию - на торцевую сторону теплицы, положенную на ровную площадку, накладывают лист ПК, прикручивают его и обрезают по контуру. Получается, это неправильно?
    А термошайбы от Стройбата - как они в монтаже? Они без уплотнительной шайбы. По моему это нехорошо.
    И вопрос по термошайбам от Novattro, которые в Леруа. Уплотнительная шайба остается поверх ПК или под нее нужно сверлить в ПК соответствующее отверстие, т. е. она должна оказаться в толще ПК?
    Я никак не пойму, какой должен быть термозазор в случае а) кровельного самореза и б) термошайбы от Новаттро. И как его получить (понятно, что просверлить, но сверлом какого диаметра). Вот картинка на пакете и она противоречива, хотя и касается монтажа термошайбы на лист и Н-профиль. В случае монтажа Н-профиля уплотнительная шайба оказывается в толще профиля? А в случае крепления к листу она просто сминается?
  4. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    А вот картинка из инструкции по сборке на сайте Новаттро. Что за "на 2 мм больше чем диаметр прокладки"? Опечатка? На 2 мм больше диаметра болта-самореза? Или правильно, но тогда какой прокладки? Уплотнительной шайбы?
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Андрей-312, отверстие в ПК на 2мм больше диаметра самореза... Подкладка сминается и аккуратно прижимает ПК. Шайбы эти эти хорошие, у них и крышечки закрываются нормально без танцев и дополнительной обрезки и прижимают ПК они мягко. Если хотите сверлить под подкладку - замучаетесь, она большого размера и не из резины. Потрогаете своими глазами и разберетесь сразу как правильно! Выделил красным размер подкладки...да, она просто сминается
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @Андрей-312, термошайбы Стройбат имеют подкладку, только она меньше раза в три размерами, и сами шайбы меньше, крышки закрывающие самосез сверху у них подрезать нужно и закрываются они не идеально с мучениями.
    На фото, маленькие форточки сверху на кровельных саморезах, труба 15х15, с такой конструкцией в нее удобнее саморезами крепить, маленький скат крыши термошайбы Стройбат, бока и большой скат крыши термошайбы Новаттро, последние кончились, так и бы на всю крышу использовал. Труба 25х25
  7. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    У меня тоже труба 25х25. По цене Новаттро и Стройбат у меня одинаковые. Тогда есть смысл брать Новаттро. А Новаттровские термошайбы крепят кровельными саморезами - под головку? Но тогда крышечка оденется ли сверху? и какой длины их надо брать с учетом высоты термошайбы? Или используется обычный саморез с "крестиком?
  8. fgh
    fgh
    fgh
    На такие крепил, они оцинкованные - жраветь не будут, саморез с широкой шляпкой и самосверлящий. Отверстия в металле сверлил чуть меньше диаметра самореза, все крепко и надежно держит, крышки закрылись и при желании их ножом открыть можно. А так крепите чем вам удобно, все же на вкус и цвет. Я покупал в Леруа, там же где и шайбы, они на вес продаются и стоят не дорого. По длине можно на месте определиться, я прямо в магазине и примерял из наличия, так чтобы насквозь не выходили.
  9. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    @fgh, спасибо, понятно.
    Что-то я задумался, а как крепят верхнюю треть листов в арочной теплице? Торцы можно достать с лестницы и с некоторым напряжением - следующую дугу. Предположим, первый лист внутреннюю дугу можно закрепить с лестницы изнутри. А средний лист, когда он уже положен на первый и третий?
    Может быть, особо внимательно надо крепить нижнюю часть теплицы, до которой не проблемно достать хотя бы с лестницы?
    Ну, в общем, беспокоит крепление той зоны, что на картинках выделена красным.
    И еще просьба разъяснить. Нижний стык защищают торцовочным П-профилем соответствующей толщины? И в нем действительно для отвода конденсата надо сверлить отверстия, как это сказано в инструкции Новаттро? В то же время, знаю, что в теории существует специальная перфорированная лента, которую клеит под П-профиль. В теории - потому что в обозримом доступе ее нет. Тогда есть ли смысл в П-профиле, если не будет ленты?
    А верх торцевых панелей действительно закрывают алюминиевым скотчем?
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Чаще, в арочной теплице, применяют не саморезы, а стяжную ленту:
  11. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    А можно ли хранить поликарбонат свернутым зимой в сарае или надо развернуть?
  12. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Час от часу не легче. Неужели те десятки тысяч арочных теплиц в стране - все со стяжными лентами? Подождем еще мнений.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Разве в моём сообщении есть слово ВСЕ?
  14. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Нет. Понимаю, что это способ хороший. И, может, даже самый правильный. Но, возможно, есть опыт использования не стяжных лент, а делают что то другое.
    Я просмотрел много фотографий собранных арочных теплиц в интернете. Такое впечатление, что верх листов просто не крепят, а закрепляют только боковины до максимально доступной высоты.
  15. Брадяга
    Брадяга
    Брадяга
    Самара
    Какую марку ПК надо взять для теплицы у "Пластилюкса" Белгород? Производитель теплиц работает только с этим поставщиком. Мало отзывов о качестве "Пластилюкса" на форуме.
