1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    @Брадяга,
    Это вы тольяттинский завод теплиц имеете в виду? Мне они его навяливали. Я категорически отказался. У белгородского ПК плотность никакая. Поскрипели и заменили Новаттровским ГОСТовским ПК (у Тесленко есть).
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Андрей-312, верх в арочных не крепят, ленты стяжки не особо нужны, хотя вариантов много и каждый крепит как ему нравится. На арочной теплице с двух сторон используется перфолента, которая обязательно должна быть закрыта профилем! Профиль тонким листам значительно придает жесткости, если его не будет в сотах будут жить пауки и улитки, будет расти трава и вывести будет большой проблемой. Дренажные отверстия сверлить обязательно иначе зацветет профиль. Если влаги много он и с дренажным отверстием зацветет. Открытый ПК путь к быстрому его загрязнению.
  3. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Добрый день, а можно в личку название и ссылку на этого производителя теплиц? (интересно посмотреть)
  4. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    @fgh,
    Про стяжную ленту понял.
    А вот с П-профилем засада. Его найти смогу, а перфолента в предложениях отсутствует в принципе, возможно, по причине дороговизны или отсутствии спроса. Одного П-профиля недостаточно для закрытия торца?
  5. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Забейте на профиль и перфоленту, деньги на ветер, видел внизу в теплицах и под ними все зеленое.
    Профилем и лентой у нас козырьки над подъездами накрывали и крыши грибков на пляже, так через время профили отвалились.
    Когда П-образный профиль вверх торчит, он держится, а когда перевернут вниз, через пару лет забьется пылью-грязью и начнет сползать.
    Заклейте обычным скотчем и заройте в края в землю, будет не хуже и дешево.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вы позиционируете себя как специалиста по теплицам, но время от времени несёте откровенный бред.
    Я Вас прошу, не пишите в этой теме. Здесь люди хотят и регулярно получают квалифицированные и профессиональные советы. Может не всегда своевременно, но это не значит что в отсутствие таковых можно нести ахинею. Для этого достаточно других тем.
  7. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    @Анкор Плюс,
    Так что посоветуете с нижним торцом листов делать? я в полном раздрае - сегодня собирался ехать за профилем. Ленты нет и найти не смогу в обозримом будущем, а зима и холода на подходе. Я решил пока закрепить ПК на теплице как есть, а потом, если когда нибудь найду ленту, открутить низ листов и поставить ленту на уже установленные листы. Понимаю, что лучше бы сразу, но ...
    Низ листов висит в воздухе (каркас стоит на брусе с отливом), то есть зарыть в землю нельзя в принципе.
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Вместо перфорированной ленты можно использовать укрывной материал плотностью не более 30. Воду эта "тряпка" пропускает, насекомых и грязь НЕ пропускает.
  9. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Есть 15-й (вроде бы) спанбонд. Его надо нарезать полосой подходящей ширины, обернуть торец листа и вставить профиль, зажав им материал. Так что ли? Профиль достаточно плотно вставлять надо? Его сверлить для стока? с каким шагом?
    Спасибо.
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    15-й будет самый раз.
    Совершенно верно.
    Я сверлил с шагом примерно 30мм. Профиль очень плотно садится на СПК, дабы облегчить посадку профиля помогаю себе шпателем. Обязательно НЕ сажать профиль в плотную к СПК. Оставить зазор около 5мм
  11. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Доброе утро.
    Я дам вам контакт нашего представителя в Самаре в личку - сможете запросить ленту у него
  12. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Полностью солидарен с мнением Анкора - цель существования данной ветки информирование о принятых правилах и нормах монтажа, призванных обеспечивать качество и долговечность конструкции из поликарбоната.
    А на от..ъ..сь можно поликарбонат из гвоздями прибить.
    P. S. зелень (цветение) в каналах - застой влаги => лента не обеспечивает отток конденсата что может быть следствием применения не перфорированного продукта (как то обычного скотча).
  13. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    А кто подскажет по хранению СПк? Зимой в сарае свернутым/развернутым/или вообще на теплицу прикрутить.
  14. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Если вас интересует можно ли хранить свернутым:
    Производители рекомендуют плоское хранение, а рулон - это транспортировочная мера, но по факту никаких негативных последствий при хранении не возникает, кроме "памяти". Если это для вас не критично - зиму простоит. Многие торговые точки, которые не имеют площадей позволяющих работать с листами в плоском виде, всегда хранят их в рулонах.
    P. S. "память" было бы не плохо предусмотреть на направлении последующего изгиба арки, чтобы снизить напряжения при монтаже, ну и не геройствовать с минимальными радиусами - дайте ему все-таки "дышать".
  15. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Периметр 18 м (18000 мм) / 30 мм = 600 отверстий... Правда, что ли, столько сверлить? :faq:
    Неужели при монтаже ПК такие допотопные методы?
