1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Как это ни парадоксально, но ни один из отечественных производителей не создал технически правильную, доступную для понимания и акцентирующую на ошибки инструкцию по монтажу.
    Они не писатели. Они производители.
    Всё это описано в теле данной ветки. Вечером найду, повторю.
  2. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Т. е я так усвоил, ленту можно заменить спанбондом без потери работоспособности? Или все таки она обладает чудодейственной силой?
  3. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    @Анкор Плюс,
    А вот здесь (по ссылке) насколько корректная инструкция по монтажу сотового ПК. Там вообще много интересного...
    https://safplast.ru/support/montazh-polikarbonata/
    Тем не менее, буду ждать от вас ссылочку. Может, ее оформить в виде статьи и положить на форуме? Есть же в шапке раздел "Статьи". Полезно будет последователям. А в этой ветке только ссылку давать (вопросы наверняка будут повторяться), ибо темы многие грешат многостраничьем.
  4. fgh
    fgh
    fgh
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Замена покупного скотча для заклейки торцов сотового листа самодельным имеет смысл только в трёх случаях:
    1. Когда вы живёте в глухом медвежьем углу куда даже "Почта России" не ходит.
    2. Когда все сроки прошли и вам необходимо вчера до заката сдать работу.
    3. Когда вы решили познать дзен и вам не важен результат, а важен путь к нему.
    Поскольку для реализации п. 3 нужен двухсторонний скотч с а) высоким уровнем адгезии к поликарбонату; б) с не водорастворимым клеевым слоем; в) стойкий к УФ; г) шириной 6-8 мм.
    Если у вас есть под рукой скотч с такими характеристиками (плюс агроволокно), можно смело изобретать велосипед.
  6. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    @Анкор Плюс,
    Все это, конечно, хорошо, не нашлась ли ссылка на правильную методу правильного способа нанесения ленты, о которой переписывались выше?
  7. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Анкор Плюс, как вы считаете, является ли бытовая пыль (от огорода и грунтовой дороги), оседающая на навесе из поликарбоната, его дополнительной защитой от ультрафиолета? То есть стоит ли периодически мыть навес от грязи с целью продления его срока службы или эту работу доверить осадкам?
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/114901/page-116 в нескольких постах есть описание лент, торцевых профилей, их особенности и назначение, методы установки.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В южной части России - парники даже белят сверху от солнца. :) В сезон дождей - побелка смывается.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Пыль от ультрафиолета не спасает.
    Мыть или не мыть, вот в чем вопрос?
    Зависит от того где и в каких условиях стоит поликарбонат.
    Если под или вблизи деревьев, вдоль дорог и загазованном городе, или с низким углом наклона поликарбоната (превышения арки), то мыть 2 раза в год мыльным раствором очень не помешает.
    Мао Дзе Дун (говорят) не чистил зубы. Никогда. Он так решил для себя.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Мыть, причем не только снаружи, но и внутри! ПК внутри теплицы пачкается не меньше... В огурцах и баклажанах в этом сезоне зеленым зацвел. И если запустить ситуацию будет беда и боль. Белить нет смысла, проще спанбонд натянуть или использовать многослойный ПК сложной усиленной формы, чем больше слоев, тем хуже светопропускаемость.
    Касаемо перфолент для ПК, на рынке в России полно подделок! Процентов 80 если не больше...Отечественные производители не спешат заполнять полки в магазинах, я звонил некоторым, они все коробками и грузовиками работают, розничный покупатель им не интересен. Такой покупатель приходит на рынок и видит подделку, которую ему продают по цене практически настоящей ленты... Так что проще всего колхозить, так как нормальную ленту по адекватной цене купить сложно :)
    Узкий двухсторонний прозрачный скотч покупал на Алиэкспересс, это не проблема, стоил меньше 10 руб за рулон в 10 метров :) Сумма смешная выходит даже с учетом того что скотча по метражу нужно в два раза больше, клеится он с двух сторон листа. Китайский продавец пытался обмануть и был наказан, забрал назад 50 процентов, продавец не полный комплект поставил, несколько рулонов не доложил, тоже самое провернул с продавцом автоматики для форточек, пришли исправные автоматы, но другой конструкции. Эти автоматы оставил себе, Али вернул деньги и я заказал снова у другого продавца, второй раз все как нужно пришло, итого каждый автомат в сборе по 350 руб получился. В России точно такой же такой автомат от 1500-1700 руб начинается. Такой вот бизнесс по-русски, у некоторых еще и наглости хватает позиционировать их как отечественные разработки собственной конструкции, такие производители заказывают у китайца индивидуальную брендированную упаковку - позорище! :)
  12. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    @Анкор Плюс,
    За ссылку на торцевой профиль благодарю, все понятно.
    Пожалуй, последний (пока) вопрос с верхней стыковой герметичной лентой. Алюминиевый скотч имеет право на использование? Без всяких подводных камней? А что ещё можно использовать - серый сантехнический на тканой основе? Но я читал выше, что он довольно быстро отклеивается. И надо ли в последнем случае (или вообще, например, при использовании простого скотча) использовать П-торцевой профиль для закрытия верхнего дугообразного стыка?
  13. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Кто как думает. То есть у меня каркас теплицы. Пристенный, длина дуги 3.5м. На нем будет поликарбонат притянутый лентами. Есессно он будет играть от температурных перепадов. Так вот. Оконцевали мы поликарбонат пластиковым П профилем (а другого у нас нет), Прикрепили П профиль к поликарбонату. Внимание! Он же ездить будет... Т. е сам профиль не крепить к дугам? И не крепить к нижней поперечине? Пущай катается выше ниже? С щелями проблем не будет в связи с особенностью конструкции.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    НЕ крепить! "Пущай катается выше ниже":)
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Из личной практики. У меня верхняя герметизирующая лента имеет мелкую перфорацию. Поначалу подумал, что продавец ошибся. Однако, законы физики никто не отменял. Вспомним опыт. Опускаем стеклянную трубочку в сосуд с водой. Закрываем верх трубочки пальцем и поднимаем её из сосуда. Что будет с водой внутри трубки? Правильно. Она (вода) будет держаться внутри трубки, пока не откроешь её верх.
    ИМХО. Скотч не даст легким каплям конденсата скатываться вниз.
    Если моё мнение ошибочно, то прошу меня поправить
