1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А Вы проделайте опыт по другому: сначала закройте верх трубочки пальцем, а затем опустите трубочку в сосуд с водой. Сколько будет в трубочке воды? Правильно. Нисколько. :)
    П. С. Влага в соты поликарбоната поступает не в виде воды, а виде водяного пара, находящегося в воздухе. А затем конденсация... и т. д.
  2. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Я не отвяжусь ведь! НЕ крепить только с низу? Или Сверху можно закрепить (у меня пристенок). Просто сверху у меня важно чтобы не было больших перемещений, там примыкание окон.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вот это правильно. ;):aga::|:
    П. С. Рад бы ответить, но "не Копенгаген" в этом. :(
  4. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    А мне ответить?
    Я ведь почему такой настойчивый. Живу в деревне. Ближайшая строительная розница с приемлемым ассортиментом в 160 км. В ближайшие дни собираюсь за всем необходимым для завершения теплицы. Если выяснится уже ПОСЛЕ, что надо было купить что то вне списка, или куплено не то, или куплено недостаточно, будет обидно.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    На вопросы адресованные мне смогу ответить только в воскресенье.
    Готовлюсь к участию в выставке 25-27 октября в Симферополе.
    Приглашаю всех интересующихся.
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    В ютубе наберите "поликарбонат монтаж" и найдёте посмотреть много чего интересного.
    Опять же, "лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать".
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Сверху тоже НЕ крепить.
    "больших перемещений" - это сколько? СПК длиной 3 метра в диапазоне температур от -30 до +30 "гуляет" на 12мм. Т. е. каждая сторона на 6мм. Это критично для Вас? Если "да", то нужно ставить отлив.
  8. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Это уже давно мною сделано. "Нервных просим не смотреть". Сначала посмотрел, потом стал читать эту ветку, где даёт рекомендации Анкор плюс. Даже мне, в общем дилетанту, видны ляпы и противоречия. Это не более чем частное мнение авторов роликов.
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    За это даже спорить не буду. :hndshk:
    Вопрос не в том откуда вода берется, а в том, чтобы от неё избавиться.
    Капли воды должны стекать вниз? Должны.
    Поэтому, моё ИМХО, нельзя верхний край СПК герметично заклеивать. Уж лучше проклеить перфорированной лентой нижний край и верхний.
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Это хорошо, что вы перешагнули уровень интуитивного понимания и даже обнаруживаете ошибки в чужих действиях, значит видео смотрели не зря. Любую значимую информацию вообще надо воспринимать критически.
    Но как количественный набор показанных материалов и комплектующих, инструментов и способов их применения видео могут быть весьма полезны, хотя бы как отправная точка для подготовки дел. Я ничего не агитирую и не продаю, если что.
    Если очень хочется избавиться от воды, можно по нижнему краю листа проложить греющий кабель и включать по мере надобности. Например, приклеить силиконовым герметиком. Кстати, водяной пар может попадать внутрь ячеек не только через открытые торцы, но и сквозь сам полимер. Потому что поликарбонат имеет довольно посредственные барьерные свойства и многие газы проникают сквозь него достаточно легко.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Поступление воды в соты и её удаление из сот взаимосвязаны. Основаны на одном принципе - под действием температуры переход их одного агрегатного состояния в другое.
    Должны, но не обязаны. :no::|:
    Вода, как попадает в соты, так и покидает их, посредством перехода из одного агрегатного состояния в другое (водяной пар-вода-водяной пар): под действием солнечных лучей, поликарбонат нагревается. Вода в сотах, нагреваясь, превращается в водяной пар, при этом, в сотах возникает избыточное давление воздуха. Воздух, вместе с паром, под давлением устремляется туда, где есть выход, т. е. вниз, и через отверстия в перфорации выходит "на улицу".:hello:
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    ОК. Спорить не буду, ибо "в спорах рождается не истина, а враги" (С) Д. Карнеги. :):hello:
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Мы с Вами не спорим, а корректно обмениваемся мнениями. :hndshk::hndshk::hndshk:
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Ouroboros, @NOnono_13, Господа! Был конкретный вопрос от @Андрей-312
    Предлагаю НЕ дискутировать :um:между собой, а помочь ответом вопрошающему:hello:
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я не знаю правильного ответа. :no::(
