1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я не Господь Бог. (к счастью)
    И не могу судить продукцию не видя её и не владея достоверной информацией о производстве конкретно этого продукта.
    У всех перечисленных производителей примерно один класс и уровень экструзионного оборудования.
    Кронос и Сэллекс вообще принадлежат одному собственнику.
    Все эти производители имеют достаточный опыт и заслуженную положительную репутацию.
    У всех у них полновесные, стандартные (премиальные) листы примерно одинаковы по характеристикам.
    Наряду с этим, все они выпускают кроме стандартных (премиальных) позиций, позиции эконом-класса.
    Ваша задача, не поддаться соблазну и не купить "эконом"
  2. Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Эконом - это я как понимаю чем дешевле тем хуже?
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Горькая проза жизни.
    Но ещё прозаичнее и горше бывает когда материал с худшими характеристиками продают как премиальный.
  4. Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Это точно главное не попасться на как говорится "лохотрон".
    А вот у кронос есть трехстенка 10мм поликарбонат - он чем то лучше или наоборот хуже? не сталкивались с таким?
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    У любого трёхстенного по сравнению с двухстенным только одно преимущество, сопротивление теплопередаче чуть лучше. По нагрузкам они одинаковы.
  6. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Прошу помощи из своего опыта кто так делал = привезли теплицу буду ставить на столбики из асбестовой трубы поверх которой брус= Такой вопрос возник - сбоку на брус пк внахлёст ложиться и к брусу же хочу куски плоского шифера прикрутить типа юбки. как быть прикрутить шифер а поверх него пк - получается пк выпирает уходит со своей линии = прикрутить пк а поверх шифер не знаю как пк себя поведёт спрятанным под шифер и зажатым им же (не раздавит ли шифер пк) - вопрос как крепиться к брусу - пк а поверх его шифер или шифер а поверх пк?
  7. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Я делал встык
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Крепить шифер к брусу, сверху накрывать поликарбонатом.
  9. Ivans4
    Ivans4
    Ivans4
    Кострома
    Добрый день, подскажите пожалуйста, хочу сделать навес размер примерно 2*4,5м, и накрыть его монолитный поликарбонатом, обрешетка параллельно стороне в 4,5 метра примерно через каждые 30 см. скажите хватит ли толщины 3 мм (марка колибри) регион москва. Очень признателен за совет. Спасибо.
  10. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    Подскажите на счёт поперечных перекладин. Думаю даже не столько для жёсткости поликарбоната сколько для жесткости стропильной системы, что лучше- врезать в плоскость стропила брусок 50х50 или сделать вставки между стропилами доской такого же сечения как и стропило?
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Анкор Плюс, можно консультацию?
    Делаю в доме навесы из металлопрофиля, собственно каркасы уже готовы, накрывать собираюсь сотовым поликарбонатом толщиной 8 или 10 мм. На какое расстояние можно выпускать листы поликарбоната за "стропилы" обрешётки? Есть ли предельные выпуски для 8 мм и 10 мм сотового поликарбоната? Хочется выпустить побольше, но предел какой-то ведь должен быть...
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  13. Данила78
    Данила78
    Данила78
    @Анкор Плюс, хочу спросить у вас, можете ли что-то сказать про поликарбонат Экопол.
    Цена низкая заявлен как эконом. Отзывов не найти.
    Мне нужен цветной для закрытия окон в беседке, думаю 4мм для этих целей вполне хватит.
    Что скажите?
  14. Krzhmelka
    Krzhmelka
    Krzhmelka
    Нижний Новгород
    @Анкор Плюс, выбираю теплицу (3х6, арочная, двойные дуги через 0.65м, правда профиль 20х20х1.5 крашеный), помимо опции "обычный поликарбонат" есть "усиленный" - ответили, что это полигаль стандарт (4мм, удельный вес 0.8кг/м2). На вопрос поставить 6мм, отвечают, что нафиг ненужно - переплата для данного вида использования. Причем продажники вроде не просто продажники, а достаточно грамотно сами мне и про ленту, и про профиль и про крепления рассказали... (а про металл сказали, что это с завода такие уже идут, официально удешевленные пару лет назад самим заводом и что-то отдличающееся от этого будет стоит космических денег, ибо нестандарт)
    Собственно вопрос к вам - что-то можете про поликарбонат такой сказать (стоит того или нет) и надо ли заморачиваться на 6мм? (где-то раньше видел комментарии что во всяких расчетных табличках 4мм даже и не упоминается, но сейчас не найду). Теплица резко вырастает с 33К до 41К, вот и думаю от обратного - что я потеряю, если не поставлю 6мм. Как бы не нищебродствую, но и параноидально переплатить не хочу (были уже такие случаи, когда заморачивался, а оно потом не окупалось - по забору, по окнам и т. д.). Спасибо!
  15. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    6-ка будет однозначно лучше, но при условии что и 6-ка полновесная. При вашей частоте дуг, в принципе и полновесная 4-ка стоять будет очень хорошо, однако запас прочности никогда не мешал и он будет играть сильно в + с течением лет. Также следует отметить, у ряда именитых производителей материалы конструкционного назначения (СПК) начинаются от 6 мм, т. е. толщина 4мм не рассматривается как конструкционная. У меня стоит 6-ка у родителей - и ни минуты не сомневался.
