1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @MetalKarkas, торцевой профиль должен двигаться вместе с листом. Для этого его нужно зафиксировать на листе.
    Блохой или петлёй.
    (пара сот не заклеена плёнкой, туда обязательно попадёт вода)
  2. MetalKarkas
    MetalKarkas
    инженер-проектировщик
    MetalKarkas
    Раменское
    Что такое "блоха" или "петля"?
    (Только сейчас заметил. На монтаже старался поправлять)
  3. MetalKarkas
    MetalKarkas
    MetalKarkas
    Раменское
    А сам стыковочный профиль не нужно закрывать? В нём получается что тоже грязь будет скапливаться?
    Может быть его делать короче, до опоры, а на выступа 5-7см срезать, тогда он вообще не будет мешать торцевому профилю?
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Обычно вырезаются вертикальные перепонки с зубами. После этого торцевой профиль вкладывается в стыковочный разьемный.
  6. MetalKarkas
    MetalKarkas
    MetalKarkas
    Раменское
    Что такое "вертикальные перепонки с зубами"? это что-то у стыковочного профиля отрезается или торцевого? и где у него вертикаль :) ?
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Смотрю на предоставленное вами фото и вижу разьёмный стыковочный профиль состоящий из базы и крышки. У базы есть два вертикальные перепонки, перпендикулярные горизонтальной плоскости листа. Аналогичные, ответные перепонки есть у верхней крышки. Посредством зубовидных выступов на этих перепонках верхний и нижний профили соединяются. Вот именно эти перегородки вырезаются (болгаркой) на глубину 15-20 мм, куда кладётся торцевой профиль.
  8. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Добрый вечер.
    Из остатков СПК делаю навес над крыльцом. Возник вопрос, сколько можно оставить свес поликарбоната, отпиленного не поперек сот, а диагонально (хочется побольше, 50 см пропадает :()? Уклон навеса маленький - около 7 градусов.
    Поликарбонат Полигаль Стандарт 10мм.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @Анкор Плюс, а какие средства используются для ухода за ПК кроме воды и мыла? Позеленел лист внутри теплицы, чем его вымыть можно так чтобы лист не испортить? Какая химия рекомендуется? Желательно без спирта в составе.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @fgh, чем не устраивает раствор на хозяйственном мыле?
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Может современная химия есть в продаже? Так лениво строгать, разводить :) Но если ничего нет адекватного то придется
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    кладем кусок мыла в ведро и керхером его, керхером) вот и само все намешается.
  14. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Кронштадт и Псковщина
    Подскажите пож. чем лучше резать поперёк лист 4 мм?
  15. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Как недавно резавший, остался доволен ножницами по металлу (по жести) - и достаточно мощные, и аккуратно режут. Канцелярский нож со сменными лезвиями (звучит часто в рекомендациях) - ерунда. Кривые поверхности - достаточно острого ножа с прочным лезвием.
