1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Да. Именно поэтому делаем угол реза как можно острее - ручку ножа опускаем ниже.
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Вам в пример привели просто один из вариантов такого ножа. Да, это дорогой бренд. Но в магазинах и на рынках полно и других производителей по самым разным ценам.
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Могу ошибаться, но, вроде бы дисковые это для линолеума.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Я использовал вот такой вариант, с 4мм ПК прекрасно справляется. Резал по металлическому угольнику и по доске, по угольнику резать лучше. По цене адекватно все, корпус у этого ножа из металла и в руке лежит хорошо... А так хоть болгаркой резать можно, все зависит от желания и возможностей
  5. evg1112
    evg1112
    evg1112
    так вроде не про рубли спрашивали.
    и про рубли это вопрос спорный. как говорится, за что не доплатишь, того не доносишь
  6. СветлК69
    СветлК69
    СветлК69
    Здравствуйте! Не знаю, где лучше задать этот вопрос. Если что, модераторы, перенесите, пожалуйста куда нужно.
    Строим зимнюю теплицу из поликарбоната.
    Вот тут: https://www.forumhouse.ru/threads/114901/page-116
    в посте #1738 написано про необходимость дренажных отверстий в торцевых нижних профилях. И что отверстия делаются с одной стороны профиля.
    У нас теплица - домиком. Вертикальные стенки и двускатная крыша.
    Вопрос: принципиально ли на какую сторону теплицы эти отверстия приходятся? - на внутреннюю сторону теплицы или на внешнюю? Т. е. в результате они окажутся внутри или снаружи?
    @Анкор Плюс, и кто-нибудь знающий, ответьте, пожалуйста! У нас дело уже доходит до монтажа, очень нужен скорейший ответ!
    Для зимней теплицы, наверное, принципиально...
    Если отверстия окажутся снаружи, не будет ли сифонить зимой, когда нужно всеми силами сохранять тепло? (да и при двускатной крыше отверстия для отвода воды не могут быть сверху скатов).
    Если внутри... там ведь конденсат будет, и не получится ли, что через отверстия еще больше влаги будет попадать внутрь профиля?
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @СветлК69, вы не правильно себе представляете конструкцию отсюда у вас столько вопросов. Отверстия сверлятся для того чтобы выпустить воду из торцевого профиля, так чтобы он не зеленел практически сразу. Профиль одевается не плотно на ПК, для воды оставляется зазор около 4мм. Так чтобы вода могла стечь в дренажные отверстия которые вы должны просверлить. Сверлить профиль насквозь не надо, достаточно отверстия в одной из его стенок. Главная цель мероприятия: вода из профиля должна без препятствий выходить на улицу и чем быстрее, тем лучше.
    На скатах и на вертикальных стенках в теплице "домиком" сверлить профиль нужно в разных местах. Так чтобы вода максимально быстро удалялась, чтобы не было препятствий и она не застаивалась. Внутрь ПК ничего попадать не будет. Сверху листа у вас должна быть герметизирующая лента, а снизу листа перфорированная, которая как раз закрывается торцевым профилем.
    Для зимней теплицы самым важным моментом будет правильно выполнить утепление, использовать ЭППС в цоколе, нужно плотно сделать двери, форточки, обязательно выполнить досветку растений, и выбрать тип отопления... без этого миниума урожая не будет. Утепление и минимальные щели помогут сэкономить на отоплении.
    Для примера: у меня летняя самодельная теплица с ПК толщиной в 4мм. Цоколь грядок утеплен ЭППС в 3см толщиной. Лист закопан в грунт на 30см и см на 35 поднимается вверх. На улице днем пасмурно, минус 8 градусов, конец ноября месяца на календаре, теплицу никто не топит, грунт в теплице в ящиках грядах даже не думал промерзать, овес посаженный как сидерат прекрасно растет...даже снега пока не накидывал сверху - эксперимент провожу :) Контрольные пластиковые баклажки с водой установленные в проходах замерзли на 90% .Реальная температура внутри теплицы чуть больше нуля днем при пасмурной погоде. А на улице уже заметно воздействие морозного пучения. Там все промерзло и грунт уже хорошо подморозило и подняло, снега в этом сезоне почти нет.
  8. Нестандарт
    Нестандарт
    Нестандарт
    Всем доброе утро, а есть у кого то образец антиобразивного мпк?
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Должен быть условно антиабразивный у @Сергей ТСК.
    Стучитесь к нему.
  10. Нестандарт
    Нестандарт
    Нестандарт
    Отписал, смущает слово "условно"
  11. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    @Нестандарт, в нашей жизни все условно). TIBER TEST 500 минимум можем дотянуть до 3 единиц для полика - это лучшее, но если покрытие должно блокировать UV (внешнее применение), то 4-6
  12. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    А почему мы сверлим? почему этого нет с завода?
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    В основном потому же почему и мебель вся, в основном, в коробочках поставляется. Производитель экономит на всем чем может, перекладывая часть своих функций на потребителя. Экономя на операции он экономит на себестоимости, увеличивая свою прибыть.
  14. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Вся мебель приходит просверленная :)
    А стружку от сверления, можно и повторно использовать. с
    Даже в премиум сегменте я не видел заводской перфорации, если такие есть, буду рад ссылочке на сайт производителя
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    В ближайшей перспективе не будут производители торцевых профилей делать дренажную перфорацию.
    Дренажные отверстия нужны только в нижних торцевых профилях. Выпускать отдельно профили с отверстиями для нижних свесов и без отверстий для верхних срезов, большая роскошь.
    И для производителей и для торгующих организаций.
    Такой практики нет в мире и в России тоже не будет. Скорее всего.
