1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. sdats
    sdats
    sdats
    Доброго всем дня. Задача - отгородить балкон спальни внутри дома стеной из монолитного поликарбоната. Высота проема 2.85. Ширина - 7м. Листы поликарбоната очень хочется состыковать без каких либо перемычек.
    Вопрос заключается в том, чем склеивать листы, какая нужна толщина, не будут-ли они расходиться из за прогибов, какой лучше использовать профиль, как примыкать к стене.
  2. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    @sdats, лучше делать фасадной системой 40мм или 50мм из сотового поликарбоната. Если абсолютная прозрачность не нужна, а хватит процентов 70-80. Это будет самое правильное решение
  3. MetalKarkas
    MetalKarkas
    инженер-проектировщик
    MetalKarkas
    Раменское
    Добавлю сюда пару своих видео, во всех них есть тема монтажа поликарбоната
    "Обрушение навеса. Ошибки строительства"
    "Снег на автонавесе зимой"
    https://youtu.be/nmlUUr6m4Dk
    "Автонавес. Доставка и монтаж. ч. 2"
    https://youtu.be/uwx2oTMX8HE
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    первый явно "профи" делали, парни решили что стропила можно обрешеткой заменить ;)
  5. fgh
    fgh
    fgh
    У него все навесы такие :) Труба 25х25 и все на прогонах, последний навес пытался тросами через талрепы укрепить, только это вещь в себе... ими легко можно вырвать и погнуть трубу
  6. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    А че так можно да? просто свой рекламный ролик рубануть в тему "на всякий случай" ?! Ждем вердикта Анкора. Вы бы хоть он-лайн мануал сняли как проектировщик, а не просто чужие какахи вывалить и свою рекламу.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Да какая разница реклама или нет, человек снял видео, не поленился, было интересно смотреть, насколько я понял все навесы его
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Нельзя.
    Именно за это он получил предупреждение и штрафные баллы (ещё вчера)
    Продолжит в том же духе, сядет на скамейку запасных.
  9. Дегтяное
    Дегтяное
    Дегтяное
    Рязань
    @Сергей ТСК, @Анкор Плюс, уважаемые гуру поликарбонатных дел.
    Прошу проконсультировать по волновому-профилированному поликарбонату толщиной 0,8мм. Предполагаю использование в теплице. Интересует сравнение с сотовым предположим, одного и того же производителя,- срок службы, стойкость к граду и т. д. Теплицу планирую с внешним покрытием профилированным поликарбонатом, а внутри пленка на весенний период.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Дегтяное, добрый вечер.
    Сравнивать имеет смысл только в случае если кровля имеет плоскую наклонную (а не арочную) форму.
  11. Дегтяное
    Дегтяное
    Дегтяное
    Рязань
    @Анкор Плюс, двускатная крыша, стены вертикальные. Профилированный поликарбонат прослужит дольше сотового при равных условиях эксплуатации? и примерно на сколько?
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    1. Сравнительный анализ долговременности эксплуатации квалифицированными экспертами не проводился. (я не встречал).
    2. Заявленные производителями характеристики долговременного использования, при сравнении в одном классе качества, схожи.
    3. И тот и другой материал на практике используется при строительстве теплиц. Однако, требует разной подлистовой конструкции.
  13. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Я бы сказал так (принимая во внимание скатную кровлю и возможность применения профилированного):
    Используя, профилированный вместо сотового вы:
    - выиграете в долговечности (за счет прочности обусловленной большей толщиной стенки)
    - выиграете в стойкости к граду
    - проиграете в теплоизоляции
    - проиграете в цене
    (в данном сравнении мы приняли за базис одинаковый уровень качества обоих типов листов (как то: толщина и равномерность распределения UV и его концентрация, исходное сырье)
    Думаю как-то так.
  14. MetalKarkas
    MetalKarkas
    MetalKarkas
    Раменское
    Я в свое оправдание скажу, что самореклама есть в любом видео. "Водяные знаки" в видео нужны, чтобы защитить видео от использование левыми фирмами на своих сайтах. За отзывы о материалах и т. п. мне никто ничего не платил.
    Я смысл правил данного сайта понял, больше так делать не буду)
  15. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    После празднования Нового Года у меня внезапно возникло желание построить теплицу из поликарбоната. За десять дней много чего просмотрел и выяснил для себя хотелки. Но возникла пара вопросов на которые не попалось четких ответов.
    Вопрос первый. Какой должен быть угол наклона кровли из поликарбоната, чтобы снег гарантировано не задерживался на ней?
    Вопрос второй, пусть будет для ПК 4 мм. При каком размере поддерживающего периметра поликарбонат будет выдерживать сугробы снега? Не для арки, а для прямого листа? Чтобы понятнее был вопрос- пример. Расстояние между стропилами допустим 70 см, то расстояние между "обрешеткой" должно же чуть больше быть, соты же добавят прочности. Получается периметр 70х90 примерно. Так вот какой должен быть максимальный размер этого прямоугольника? Это вопрос по ПК, не по каркасу
