1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Я же не знал...
  2. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Да, сходил у жены спросил, сказала что можно и повыше. Дело в том что нынешняя теплица с такими стенками и вроде бы хорошо все росло...
    Мне надоело счищать снег весной. А сделать теплицу как Ваша, это ширина уменьшится на метр, а сейчас 4,20 теплица и все прекрасно.
    Лист СПК разрезанный пополам как раз перекроет ширину 4 метра, при этом угол будет 45 градусов. Точно снег не будет лежать.
    Ну придется увеличить боковые стены, добавлю по 50 см. Будет 200 см и 150.
    По "ферме" хотелось бы услышать комментарии. Правильно ли я запланировал стойки, укосы, распорки и 15х15 труба это как?
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Так форточки в коньке остаются если сделать одинаковый наклон скатов, но так мало кто делает, все почему-то повторяют конструктив с разными углами. На вашем фото наглядно видно.
    Правильно, и чем острее кровля, тем будет лучше. Больше объема теплицы = больше урожая.
    У меня боковые стенки 2м40см... 40см добавил цоколем и сделал грядки короба, для удобного выращивания.
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    нарисуйте.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @krendell48, все же наглядно видно, угол наклона кровли одинаковый с двух сторон. Верхняя форточка разбита на три части по два метра каждая. Крепление форточки выполнено сверху, так чтобы дождь не мочил посадки внутри теплицы, чтобы поменьше было болезней, вариант крепления форточек по центру меня не устроил, поднимают и опускают форточки китайские автоматы. Правая форточка специально настроена на меньший угол открытия, в этой части теплицы выращивались огурцы...
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    тогда конек будет не по центру или высота стен разная.
    сегодня солнце вышло, снег убежал.
  7. Rumumba
    Rumumba
    Rumumba
    г. Домодедово, Московская область.
    Огромная благодарность Анкор Плюс за консультацию в выборе поликарбоната и технических моментов! А так же другим участникам, кто не проходил мимо. Вот такой навес получился. Крыльцо было построено ранее, навес просто завели под него, чтобы крыльцо не перестраивать. На зиму боковины, кроме центрального пролета (аля вход под навес) закрываются так же поликарбонатом.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Очень красиво и функционально получилось. У меня похожий навес, я еще съемные стеночки сделал спереди и сзади. На осень и зиму. Снег не наметает, ветра почти нет - красота...
  9. Rumumba
    Rumumba
    Rumumba
    Отредактировала сообщение выше. Конечно закрываем, чтоб снега не было.
  10. Rumumba
    Rumumba
    Rumumba
    Вдоль всего навеса я спроектировала ступень на всю длинну навеса. И ступень со свесом, чтобы дождь не мочил ее. Но я больной цветовод и ступень эта для многочисленных вазонов с цветами задумана.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    А зимнее фото есть? Со снегом.
  12. Rumumba
    Rumumba
    Rumumba
    Сфотографирую, покажу.
  13. Rumumba
    Rumumba
    Rumumba
    Вот так выглядит сейчас. ☺
  14. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Так какой СПК в итоге сделали?
    При прогреве щелкает?
  15. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Всем добра!
    Прошу помощи и подсказки по навесу веранды.
    Дом в Краснодарском крае, Предгорье. Солнышко у нас сильное и 80% времени будет жарить на навес.
    Хотели сначала его сделать из металлочерепицы, но потом передумали.
    Сейчас желание видеть светопрозрачную конструкцию, но что бы она создавала тень и в большие панорамные окна солнца попадало по минимуму.
    Вопрос вот в чем: у меня есть проект металлокаркаса для МЧ (уже куплен давненько) и как бы его переделать под поликарбонат? Как мне видится, нагрузки там намного меньше и можно упростить конструкцию, но как не знаю... Подскажите пожалуйста.
