1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Клеенка была при СССР, сейчас от армированной до пленок с добавками, которые до -80 и гвоздем не с первого раза проткнешь. В соседних ветках пишут, что уже не первый год у людей стоит. Хотя я вообще сторонник снимать пленку, что бы земля не промерзала так сильно
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Ни разу не видел такой пленки под снегом. Фото есть подобной теплицы? Или это ваша теория?
  3. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Пленка с наддувом это постоянная работа вентилятора, нет вентилятора, будут большие проблемы. Выключили свет и конструкция обвалилась.
    Птичка села, появилась дырка, и конструкция обвалилась,
    Сосед палит мусор, полетел пепел и конструкция обвалилась.
    Я только сегодня был в магазине Петрович, у них есть дешевый ПК за лист в 6 метров всего 1600руб, производитель указан как завод КИН... На вид он совсем хлипкий, но будут брать, таков у нас рынок
  6. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Да какие там проблемы будут то? Ну получится у вас без вентилятора двойная пленка и все, куда там что обвалиться должно?
    А все эти факторы как птицы, пепел и т. д. С таким же успехом могут и полик повредить, ну по крайней мере 50 микрон уф защиты элементарно
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @ArmadRS, вы видимо только читали и не видели конструктив, кровля у такой теплицы несет нагрузку только когда есть воздух между слоями! Воздух пропал и снег продавил ее, при мягком варианте порвет только пленку, в худшем завалит каркас.
    ПК для обычной дачи будет покрепче пленки и хватит на 10 лет если брать среднюю ценовую категорию. Нравится пленка - делайте пленкой, я тут на форуме встречал и стеклянные варианты, когда больше 50000 руб только на стекло тратили, через пару сезонов некоторые стекла трескались и падали на головы.
  8. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Я видел. Обычная теплица как под полик, только сверху натянута пленка в 2 слоя, летом просто двойная пленка натянута, ранней весной и поздней осенью ее надувют, что бы между 2-мя слоями был воздух. Почему каркас должен выдержать полик+снег, а пленку+снег не должен? Тем более что пленка удерживает гораздо хуже полика
    То то покрепче, никто не спорит, но 50 тысяч отдать за это, сомнительное удовольствие.
    Спорно
  9. Jablokov
    Jablokov
    Jablokov
    Подскажите. планирую такую теплицу из СИП, ее обсуждаем тут – https://www.forumhouse.ru/threads/466144/
    С южной стороны вертикально поликарбонат 10-ка. Вертикальные стойки рассчитаны под ширину поликарбоната + планка и зазоры. 2110. Нужно ли еще укрепить на половине листа? Или так 10-ка выдержит?
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @Jablokov, 4мм лист прекрасно стоит на стойках через метр, 10мм будет легко стоять на 2 метрах. Другой вопрос что конструкция у вас крайне странная, если только одну стенку зашивать ПК.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А что именно выдержит?
  12. Jablokov
    Jablokov
    Jablokov
    Спасибо.
    Странная, да. Мне все об этом говорят. Построю – расскажу.
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если вы ставите задачу сохранения тепла, то ориентироваться надо на 10 мм. Именно у неё сопротивление теплопередаче равно рядовому стеклопакету 4-16-4. Естественно при вертикальном расположении сот и заклеенными торцами. Рекомендую на ширине 2100 поставить ещё одну вертикальную перемычку. От нежелательных ветровых нагрузок. Лишней не будет. Можно сечением бруса 50*50
  14. Jablokov
    Jablokov
    Jablokov
    Спасибо большое! Наверное так и поступлю.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Лук, редиску выращивать? Сомневаюсь я что при таком конструктиве получится, что-то более серьезное. Получается у вас балкон или большой подоконник, хотя затраты не маленькие в теплицу. Отрывать теплицу от грунта не правильно.
    Ветровые нагрузки :)
